Autor Tema: controlar dos motores con un solo pic  (Leído 2377 veces)
Desconectado gustav03
« en: 25 de Enero de 2005, 19:55:00 »
hola amigos del foro !
Estoy en un proyecto de una bobinadora automatica y se me quemaron los libros o mejor dicho se me enredaron los hilos Muchas risas
Tengo un problema al controlar dos motores uno es paso a paso y el otro es del tipo comun,del que se usa en los cristales de los autos .Tengo dos pic conectados entre si. El primero le manda una orden al segundo para controlar los dos motores de forma independiente .Bueno el problema es que intento controlar la velocidad por modulacion de pulsos .
La cuestion esta en que si modifico el tiempo de activacion del motor paso a paso estoy alterando el tiempo del otro motor .
Se me ocurre restarle o sumarle el incremento de tiempo, que afecta al motor paso a paso, al motor comun pero antes de complicarme me gustaria que me den su opiñon.
Nunca trabaje con motores paso a paso y no se si dajarle la tension mientras se ejecuta la rutina del otro motor.
