Autor Tema: mando a distancia a traves de telefono  (Leído 3479 veces)
Desconectado fanny_veryna
« en: 09 de Diciembre de 2004, 06:17:00 »
hola necesito informacion sobre un proyecto de aplicacion de la universidad
es manejo y control de aparatos telefonicos mediante microcontrolador: deteccion de llamadas telefonicas, descolgado de telefono,identificacion y temporizacion por recepcion de señales de control, colgado de telefono. la comunicacion entre PIC(16F628/16F877) y usuario sera mediante tonos..
necesito el sensor que voy a utilizar para este proyecto, los dispositivos electronicos y protocolos de comunicacion, cualquier informacion que me puedan brindar se les voy agradecer
                                                               Rebotado
Desconectado manex_1987
RE: mando a distancia a traves de telefono
« Respuesta #1 en: 09 de Diciembre de 2004, 10:38:00 »
Hay un post con muchisima informacion sobre como manejar un nokia mediante puerto serie... leer sms, enviar sms, hacer llamadas, de todo...
Busca "nokia" como tema y seguro que lo tendrás vistoso, montó gran revuelo el tema, se posteó mucho al respecto.
Desconectado fer_zone
« Respuesta #2 en: 17 de Diciembre de 2004, 17:25:00 »
Hola, te recomiendo que veas la pagina de pablin: www.pablin.com.ar , en la sección de electronica tenes circuitos de telefonía: detección de timbre, decodificador dtmf, etc, todo bastante explicado.
Si necesitas más datos, creo que tengo un circuito en alguna lugar, decime si queres, puedo enviarla por privado.
Desconectado carp25
« Respuesta #3 en: 18 de Enero de 2005, 09:50:00 »
Hice el mismo  proyecto con un f84, un 8070 para decodificar los tonos y algunos otros componentes, buscarè la informaciòn y te lo enviarè
« Respuesta #4 en: 19 de Enero de 2005, 19:15:00 »
        Idea                       MANDO A DISTANCIA A TRAVES DE TELEFONO
Hola carp25, primeramernte quisiera agradecerte por la preocupacion si lo puediera enviarlo cuanto antes porque estuvimos pobrando unos circuitos y hay varios  vacios que no hemos podido compersar si tuvieras el codigo del pic me seria muy util, la comunicacion con el decodificador no logro implementarlo como debe ser y tengo muchos errores
RebotadoGiñoRebotado
Desconectado carp25
« Respuesta #5 en: 20 de Enero de 2005, 16:57:00 »
Hola, puedes encontrar mucha explicacion en la pagina de Boris Studiez  http://stk.freeshell.org  el codigo que yo tengo es a partir de ese pero con algunas modificaciones como por ejemplo, Boris emplea una memoria de voz, pero por razones economicas y de tiempo yo evite este dispositivo y en vez de ello hice mis menus ayudados con beeps largos y cortos de tal manera que el usuario no se pierda.  Tambien evitè el uso de las rutinas de comunicacion con otros dispositivos que el plantea en su proyecto
Si te es posible hazlo con la memoria de voz, y si tienes problemas me apunto para ayudar por que yo tampoco lo he utilizado pero me parece mucho mejor el uso de la memoria. Esta memoria es isd 1420 y he averiguado que cuesta algo de 12 dolares (en Lima) y habria que hacer el circuito grabador, el cual puedes encontrarlo es la pagina que te mencionè, y es bajo linux.
Puedes escribirme a:  carp25_3@hotmail.com
