Autor Tema: PIC18F452 y PLL  (Leído 3164 veces)
Desconectado Facundo
PIC18F452 y PLL
« en: 22 de Abril de 2009, 16:28:37 »
PIC18F452 y el pll
Hola Gente!!
Alguien puede tirarme una idea?
Normalmente estoy usando esto en la configuración:
#include <18f452.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,PUT
#use delay (clock=20M)
Esto claro sin PLL y funciona sin problemas, pero quiero llevarlo a 40Mhz mediante el pll.
Entiendo que el pll es x4 por lo tanto debo usar un crsital de 10Mhz pero no se que tengo que colocar en los fusibles para arrancar el pll.
El entorno que estoy usando es el CCS v4.065.
Desde ya gracias por su tiempo.
  Facundo
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
Re: PIC18F452 y PLL
« Respuesta #1 en: 22 de Abril de 2009, 16:51:32 »
Hola
#fuses H4   //High speed osc with HW enabled 4X PLL
En el menú View del IDE están las distintas opciones para fusibles.
Re: PIC18F452 y PLL
« Respuesta #2 en: 23 de Abril de 2009, 10:15:53 »
Hola
GRACIAS!!!!!!
Recien me estoy familiarizando con el CCS (y la verdad con los pics tambien  :?) y por eso mi torpeza.
Muchas Gracias por la respuesta!!!
     Facundo
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
Re: PIC18F452 y PLL
« Respuesta #3 en: 23 de Abril de 2009, 17:03:00 »
GRACIAS!!!!!!
     Facundo
ninguna torpeza hombre, asi comenzamos todos. saludos  :-/
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
Desconectado AKENAFAB
Re: PIC18F452 y PLL
« Respuesta #4 en: 23 de Abril de 2009, 22:08:21 »
Esta bien lo del H4 , pero en el clock pon los 40MHz
#include <18F252.h>
#FUSES H4,NOOSCSEN,PUT,BROWNOUT,BORV42,NOWDT,CCP2C1,NOLVP,NODEBUG
#use delay(clock=32M)
#use rs232 (UART1,BAUD=9600,xmit=pin_c6,rcv=pin_c7)
32MHz porque use un Xtal de 8Mhz
« Última modificación: 23 de Abril de 2009, 22:26:42 por AKENAFAB »
