Autor Tema: como controlar driver ir2110, mosfet irf830  (Leído 7055 veces)
Desconectado gla91
« en: 26 de Abril de 2009, 20:28:14 »
hola, yo tengo armando el circuito de la foto pero no entiendo como controlas las patas sd, hin y lin. Por otra parte no puedo hacer que me funcione tampoco el circuito de la hoja de datos (pag. 1). si alguien me explica si hay que usar algun circuito especial o algo se lo agradeceria.
imagen
Otra cosa se puede controlar todo con 12v tanto el ir2110 como el motor que voy a usar?. graciasss
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
Re: como controlar driver ir2110, mosfet irf830
« Respuesta #1 en: 28 de Abril de 2009, 00:31:13 »
hola como estas, ese circuito pienso que debería funcionar bien,
El pin SD si esta en bajo permite el funcionamiento normal y si esta en alto pone a las salidas a cero, los pines Lin y Hin debes manejarlos deacuerdo a tu técnica de disparo, en el libro de rashid indican 4 formas diferentes de manejar un puenteH.
saludos.
control de movimiento
    • máquinas cnc
« Respuesta #2 en: 28 de Abril de 2009, 00:31:49 »
saludos.
Desconectado joamanya
« Respuesta #3 en: 01 de Septiembre de 2012, 20:36:06 »
Hola, perdonen mi inosencia, pero cuando dicen que SD si está bajo funciona normal y si se pone en alto deja las salidas a cero, seria como para utilizar en caso de una emergencia?
Y cuando dicen a bajo, significa a tierra y arriba significa a Vdd?
« Respuesta #4 en: 01 de Septiembre de 2012, 21:28:13 »
bajo= 0V en la parte de control y alto =VDD
