Autor Tema: Encendido de artefactos electricos conectados a un plc por medio de telefono.  (Leído 7937 veces)
Desconectado sanchezbond007
Encendido de artefactos eléctricos desde un teléfono de tono desde cualquier parte que exista línea telefónica o conexión celular
para mejorar e enriquecer la clase de PLC.  Este proyecto luego de terminado deseo enseñárselo paso a paso a mis estudiantes mas deseo que el proyecto sea opensource.
Resumen Requisitos Del Sistema.
1.El sistema debe ser amigable al usuario.
2.Estamos usando el PLC Directsoft 05 o Omron
3.Se debe controlar varios artefactos electricos  desde un telefono de tono desde cualquier lugar en el mundo. Para esto se debe hacer una conecion entre las llamadas de telefono con el PLC. Que el PLC ejecute una acion dependiendo de la opcion que el usuario escoja cuando llame por telefono.
4.Debe tener una opcion amigable para hacer espanciones. ej. Si se desea en un futuro ampliar la cantidad de artefactos electricos.
5.Debe tener una interfax de usuario. Con privilegios de administrador.
6.El sistema debe ofrecer opciones amigables para hacer editaciones en las grabaciones de sonido del sistema. ej. Si la opcion 1 dice controlar artefacto electrico # 1 que el usuario tenga la opcion de editar la grabacion por otra que encuentre mas conveniente. Como por ejemplo controlar el aire acondicionado de la sala.
Necesitamos la ayuda para el desarrollo de este proyecto Estamos pensando utilizar elastix u otro el problema es hacer la programacion que reconosca los discados tonos o frecuencia de los  telefonos.
