Autor Tema: Regulación de la ventilación de una granja  (Leído 2496 veces)
Desconectado jdj
« en: 09 de Diciembre de 2004, 10:19:00 »
Hola estoy realizando mi proyecto final de carrera y estoy diseñando un regulador de ventilación para controlarlo desde un ordenador. Lo que me piden a parte del diseño del regulador, es: - Que controle la temperatura actual de la sala.
- temperatura de calefacción.
- ventilación %.
-temperatura en la placa de los gorrines.
 Habrá unas ventanas automáticas que abran o cierren según  la tª que se necesite en la sala, y también un ventilador que se active cuando haga falta.
  Me habían aconsejado utilizar el PIC16F873 y el protocolo de comunicación RS485 pero necesito con urgencia un programa que me controle estos parámetros.
  Si alguien puede aportarme algo le estaré muy agradecido, gracias!!!!Navidad
mi E-maiL: jdj_valt@hotmail.com
Desconectado manex_1987
RE: Regulación de la ventilación de una granja
« Respuesta #1 en: 09 de Diciembre de 2004, 10:35:00 »
El control de la temperatura es bastante simple... seria un sensor de temperatura ligado a un ADC, que nos dará un valor cada X tiempo... y será comparado (con una cierta tolerancia para evitar intermitencias) con el valor que le demos desde el ordenador. Si el valor fuera mayor o menor que el establecido, pues encenderia los ventiladores o la calefaccion, segun el caso.
salu2
Desconectado jdj
« Respuesta #2 en: 21 de Diciembre de 2004, 09:50:00 »
Hola ! Necesito ayuda urgente!!.Antes me pedían que controlara el regulador desde un PC, pero ahora me lo han pedido que aparte del regulador, diseñe una tarjeta servidora en la que pueda controlar los datos desde un teclado matricial 4x4 y que se visualicen en un LCD.
Pedía un poco de ayuda sobre la arquitectura de esa placa servidora y también sobre el programa en C que pueda hacer las siguientes funciones, a través del pic 16F873 que me habían aconsejado.Por ejemplo al pulsar el 1-> me aparezca la temperatura de la sala(que es controlada a través de un sensor).
Con el 2->temperatura de calefacción( otro sensor cerca de la placa de gorrines)
Con el 3-> Porcentaje as que está trabajando un ventilador.
Con el 4->Por ejemplo poder subir la temperatura de la sala, en grados, por lo tanto se cerrarán las ventanas de la sala, y si todavia no hace demasiado calor, se activa un sistema calefactor.
Con el 5-> Bajar la Tª de la sala, se abrirán ventanas y si es necesario se activarán unos ventiladores.
El regulador ya lo tengo diseñado, solo me falta esa tarjeta servidora con su programa correspondiente.La comunicación con el regulador será RS485, por lo tanto necesitaré colocar un Max485 en esa tarjeta servidora no??
Si me puedes ayudar en todo este tema de programación en C, le estaré muy muy muy pero que muy agradecido.
