Autor Tema: Dudas muy básicas de driver de Esteka  (Leído 4489 veces)
Desconectado piojoman
« en: 27 de Abril de 2009, 15:57:10 »
Hola soy nuevo en el foro y casi también en el mundo de la electrónica. De hecho lo poco que se solo lo aprendí en menos de 3 meses y por mi cuenta, o sea no es mucho y todo medio poceado, después de quemar dos driver comprados, que me dolieron mucho y como no me pienso dar por vencido estoy intentando con el driver de 2A que propone Esteka. Detecte que mi gran problema es la corriente, manipularla, por eso queme los otros dos driver (no son l297/l298n). Ahora que ya tengo el driver de 2A soldado tengo ciertos problema con la corriente nuevamente. En principios coloque una batería de 9v regulada con 7805 para el 5+, el pulso por ahora lo hago con un 555 hasta que me arme la interfaz o adapte otra que tengo, hasta ahí todo parece ir bien, de hecho en las salidas del 297 puedo ver como van variando los voltajes en las salidas, pero mi problema esta cuando uso otro 7812 que es de 12v 1A (lo uso con un trasformador de 12v 1A también) para la fuente para motores. y es que en el momento de conectarlo se recalienta al instante... y la duda surge en ¿las masas de las dos fuentes van conectadas entre si o van por separadas? ¿el problema es porque no soporta tanto consumo el 7812? ¿en que puedo estar fallando?
Las fuentes que utilizo son ni mas ni menos que para no quemar nada en las pruebas, una vez que vea que el motor quiere moverse entonces compro, o armo lo que se necesite para el caso...
bueno espero que puedan aclararme estas dudas de principiante... saludos!
Desconectado mundotronic
    • mundotronic CNC
Re: Dudas muy básicas de driver de Esteka
« Respuesta #1 en: 27 de Abril de 2009, 18:30:54 »
Hola piojoman, cuando se calienta tenes el motor conectado o sin el motor conectado al driver calienta?. Si el motor esta conectado y lo alimentas con 12V 1A y el motor necesita mas corriente seguro va a estallar el 7812. Igualmente verifica el preset de control de corriente (Vref) y que no mande mas corriente que la que consuma el motor. No recuerdo mucho, pero creo que una vez probe con un motor de las grabadoras de CD que era lo unico que encontre de menos de 1A en mi casa. Igualmente medi R en el motor y aplica la lay de OHM con 12V a ver que corriente te sale.
Seria bueno que des una imagen o expliques mejor como conectaste todo.
Saludos! :-/
« Respuesta #2 en: 27 de Abril de 2009, 20:02:56 »
el motor tiene una resistencia de 3 Ohm lo que me parece que le estoy tirando poquisima corriente, voy a hacer una segunda prueba con un poco mas!
Aclaro que el valor de vRef esta controlado a 0.75v (0,75v=0.5 * 1.5A), de hecho con tester en mano se ve como el l297 "entrega" en sus salida los valores lógico, pero el l298 no puede hacer nada porque no esta energizado.
Mi duda de las masas es porque como todavia no entiendo bien leer los diagramas me confundo un poco, y es porque yo utilizo una fuente para obtener los +5v para los integrados y componentes pasivos y 12v 1A para VCC, lo que me confunde es si el ground del VCC tiene que ir conectado con el ground de +5v o si van por separado, o si es lo mismo.  :z)
« Última modificación: 27 de Abril de 2009, 20:06:40 por piojoman »
Desconectado ocazaubon
« Respuesta #3 en: 27 de Abril de 2009, 21:24:52 »
Hola piojoman, yo arme la interfaz de esteca55 con sus driver de 5A y ahí junte todas las masas en una sola, como bien me aconsejó esteca, creo que en la tuya debería ser igual, pero te cuento que la fórmula para la tensión de referencia Vref es 0.1 multiplicado por la corriente del motor PAP, en tu caso sería Vref = 0.1 * 1.5A = 0.15 V = 150mV.
Para la alimentación de los motores PAP no hace falta estabilizarla, podés alimentarlos sin el 7812, directamente desde los capacitores de filtrado de la fuente.
Oscar
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
« Respuesta #4 en: 28 de Abril de 2009, 00:44:05 »
hola el regulador 7812 es normal que se caliente debes ponerle un buen disipador de calor para que pueda entregar 1A si el motor lo pidiera claro, sino puede estar caliente tan solo con la mitad osea medio amperio. Seguro, debes unir las dos tierras salvo que uses optos entre la parte de control y la potencia.
saludos.
control de movimiento
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #5 en: 28 de Abril de 2009, 01:57:09 »
Ojo con esto, en el driver bip de 2A la formula es la siguiente.
Vref = 0.5 x Corriente del motor
Y las masas se conectan al driver y en el driver se unen, no hace falta unirlas antes.
La fuente del motor no hace falta que sea regulada, coloca directamente el trafo de 12 que tenes con un puente de diodos y un cap de 4700uF y vas a tener unos 16V de continua.
Si queres tener mejor rendimiento pone una fuente de mas tensión para los motores, esos drivers los uso con 38Vdc, (trafo de 27V rectificado)
Desconectado her_nx87
« Respuesta #6 en: 26 de Junio de 2011, 02:44:59 »
Hola a todos!
Estoy por contruir este mismo driver el Bipolar 2A de esteca y al compar los componentes las resitencias R7 R8 R9 Y R10 de 1 OHM 2W segun las lista de componentes  que me vendieron me parecen chicas comparadas con las dimenciones de la serigrafia.Mi pregunta es si efectivamente en dichas resistencias deben ser de 1 OHM 2W y agradeceria me pasaran algun link con la forma correcta de dichas resistencias ya que en las fotos del driver no se ven porque las tapa el disipador y al  ser novato en esto de la electronica no estoy familiarizado aun con los componentes. Y otra pregunta que tengo es saber si hay diferencia entre las resistencias de color azul y las beige ya que muchas de las que me vendieron para armar la interfaz y el driver son azules y algo mas pequeñas que las comunes de color beige.
Desde ya muchas gracias y disculpen mi ignorancia..
« Última modificación: 26 de Junio de 2011, 02:49:54 por her_nx87 »
