Autor Tema: Cambiar un relé biestable por dos normales  (Leído 4864 veces)
Desconectado fco1306
« en: 01 de Mayo de 2009, 14:42:24 »
Hola,buenas tardes:
Tengo un circuito con un pic 12f629 que activa ,entre otras cosas,un relé biestable tipo nais tq2-l2-5v.Me han dicho que lo puedo cambiar por dos relés normales.Las bobinas del biestable están unidas a una resistencia de 1k,un diodo 1n4148 y un transistor BC 547.Este circuito está sacado de una página de modelismo.Yo de electrónica sé seguir un circuito y poco más.He comprado dos relés Finder de 5v y 50 omnios.Conecto uno de los relés y no hace nada cuando activo el circuito.Pienso que puede ser por el transistor que no es el adecuado para este tipo de relés ¿Puede ser eso? ¿Qué transistor tendría que poner?.
Desconectado tapi8
Re: Cambiar un relé biestable por dos normales
« Respuesta #1 en: 04 de Mayo de 2009, 05:47:10 »
En este mismo subforo tienes circuitos entrada salida listos para funcionar, el primero ya te valdria.
tapi8
Desconectado Lealadrian
« Respuesta #2 en: 07 de Noviembre de 2010, 13:45:58 »
Hola queria saber si encontraste el circuito para reemplazal el rele Biestable por 2 normales o si me lo podes facilitar
gracias
