Autor Tema: Indicador de carga  (Leído 3811 veces)
Desconectado Bopodelvalle
Indicador de carga
« en: 01 de Mayo de 2009, 19:35:11 »
Hola, neesito hacer un indicador de carga para una bateria de 3,6 V o en su defecto, una de 3v.
El problema es que no he encontrado ninguna para ese voltaje.
tengo esta:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/indbat/index.htm
como podria adaptarla para los 3 v?
y otra pregunta.
tengo una bateria de li-ion conectada a un led a traves de una resistencia . puse el voltimetro midiendo el voltaje de la bateria, y el voltaje va bajando constantemente  de forma mas o menos rapida. ¿Es esto normal?, o debe tardarse mas en bajar?
Gracias!
Desconectado AKENAFAB
Re: Indicador de carga
« Respuesta #1 en: 01 de Mayo de 2009, 21:37:21 »
Pues con lo poco que se , y asi rapido me llega a la mente usar un amplificador operacional en modo comparador.
como el lm358 , que tiene 2 comparadores en un encapsulado dip8.
Y establecer los umbrales.
