Autor Tema: problemas con Adobe Audition - entrecortamiento de audio  (Leído 8093 veces)
Desconectado todopic
« en: 01 de Mayo de 2009, 20:00:23 »
Hola Amigos, se me presento un problema, trabajando con adobe audition (similar al cool edit pro), y es que al grabar audio en un portatil, se produce un "congelamiento" cada 7 a 15 segundos, que entrecorta la grabación , y esto es bien periodico, es decir,al comenzar a grabar, luego de un tiempo, ej 10 seg, luego, lo hace justo cada 10 seg repetidamente...
Esto comenzó la semana pasada, antes funcionaba bien...
La grabacion la realizo por entrada USB, y pensando que ese era el problema, lo seteé para grabar con los microfonos interno... pero la falla continua...
Se formateó la maquina, y el problema persiste... supuse seria el antivirus..
Nuevo formateo, y solo cargo el programa de grabacion, y el mismo problema...
Alguno tendra alguna pista por donde continuar?
Gracias!!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Re: problemas con Adobe Audition - entrecortamiento de audio
« Respuesta #1 en: 01 de Mayo de 2009, 20:49:26 »
Se me ocurre que algún hardware esté enviando una interrupción al procesador cada n segundos. O talvez el procesador de la máquina ya esté fallando. Intenta desconectar tarjetas pci que no necesites.
Un problema curioso.
« Respuesta #2 en: 01 de Mayo de 2009, 23:45:37 »
Hola Mig, es una notebook HP, asi que no puedo desconectar nada...  :(
Me asegure a probar, y en reproducción, hace la misma falla... te imaginas, que la compre justamente para audio  :5]
la empleo con una controladora bcd2000 de behringer, y para grabar, con una placa externa usb...
al revisar los programas que se están ejecutando, no veo nada anormal... queda un 96% de recursos libres...
Norberto
www.TodoPic.net
Desconectado luscho
« Respuesta #3 en: 02 de Mayo de 2009, 02:01:21 »
Prueba grabando de otra fuente, para ver si no es falla de tus equipos de adquisición de audio, cambia los cables para ver que no sea un corte, si se te presenta la falla entonces yo veria la configuracion del programa, probaria con otro programa para ver que no sea el hardware de la maquina, si vez que es el programa, alguna vez vi, que cuando estas hacen una reproduccion en tiempo real de el sonido capturado y la tarjeta no es full duplex, estas no trabajan bien, ya que solo pueden hacer un trabajo bien o reproducir o capturar, a pesar de que tu  procesador tenga 96% de recursos libre, por lo que si tienes activada una funcion asi debieras desactivarle y ver como te va
        Lucho
« Respuesta #4 en: 02 de Mayo de 2009, 05:18:51 »
Hola Norberto leyendo en otros foros dicen que es problema de Software la INFO que yo tengo es en Aleman , yo espero que tu halla actualizado el Soft http://www.xylio.com/   o aqui http://www.behringer.com/05_support/...s.cfm?lang=ger ya que todos los comentario es problema del Soft si puede trazducir la pagina lee aqui http://www.deejayforum.de/36-dj-software/33665-probleme-mit-behringer-bcd-2000-a.html . tambien lei que se debe optimizar la DMA no se si estuviste aqui http://kb2.adobe.com/cps/329/329242.html  Suerte
Un abrazo compadre :P
« Última modificación: 02 de Mayo de 2009, 05:30:45 por stk500 »
« Respuesta #5 en: 02 de Mayo de 2009, 10:45:00 »
Hola Amigos!, gracias por sus comentarios  :-/
Rafael, ya tenia actualizado los drivers de la BCD2000, pero en este caso, al comenzar a fallar, aún no los reinstale, solo instale el soft de grabacion adobe audition...
Lucho, ok a tus comentarios, lo intrigante es que lo estaba usando... grababa los programas de radio directamente de la salida USB de una consola Solidyne digital...  o con una placa externa E-MU Traker pre por USB... y de repente, comenzó a producir ese tironeo..
Yo supongo que es algún problema de la compu...
Gracias... seguiré intentando, pero ya no se que hacer...
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #6 en: 02 de Mayo de 2009, 11:37:21 »
Otra idea... la tarjeta de captura es USB 2.0 y tus puertos son USB1.1 por lo que puede haber algún problemita de compatibilidad.  :?:
« Respuesta #7 en: 03 de Mayo de 2009, 14:34:14 »
Hola Mig, la maquina es una HP pavilion DV2625la
posee 3 puertos USB 2.0,
ver imagen
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #8 en: 03 de Mayo de 2009, 15:08:15 »
Al reproducir archivos de audio en la laptop que no fueron grabados por esa laptop, ¿se sigue oyendo la pausa?
« Respuesta #9 en: 03 de Mayo de 2009, 19:53:59 »
si, produce un tironeo, un bloqueo, si esta en full duplex, lo hace cada aproximadamente 10 segundos, y si lo seteo quitando la opcion de duplex, arranca y a los 10 segundos, comienza a tartamudear alocadamente...
realmente, me da ganas de arrojarla al piso  :5]
www.TodoPic.net
« Respuesta #10 en: 03 de Mayo de 2009, 22:38:14 »
Me refiero a archivos que no fueron grabados por la laptop. Desconecta la tarjeta USB de captura y reproduce un mp3 por ejemplo. ¿Se sigue presentando la interrupción?
Desconectado Modulay
« Respuesta #11 en: 04 de Mayo de 2009, 04:48:21 »
¿probaste con otros drivers?
¿con la tarjeta de audio integrada del pc?
