Autor Tema: Interrupciones+delay  (Leído 8796 veces)
Desconectado mrgse
« en: 06 de Mayo de 2009, 08:14:56 »
Hola soy nuevo en el foro y necesito un poco de ayuda para programar mi PIC 16F877. Lo que pretendo es que el PIC vaya ejecutando su programa, en el que hay delays, y se interrumpa cuando reciba una interrupcion desde el PC. Mi duda es, si la interrupcion llega durante un delay, el delay se interrumpe, o espera a que termine??
Si espera a que termine, como podria hacer para tener un delay de 5 minutos y si surgiera una interrupcion durante esos 5 minutos, el programa la tratase, y luego siguiera con el delay donde lo havia dejado?
Otra pregunta, cual es el delay_ms maximo que se puede hacer??
Muchas gracias!!
Desconectado juansi
Re: Interrupciones+delay
« Respuesta #1 en: 06 de Mayo de 2009, 09:26:25 »
Hola mi consejo es q dado el tipo de programa q quieres hacer utilices solo la interrupcion, q te cuente con otra variable los cinco minutos dentro de la interrupcion.
Ademas creo q los delay no son tan precisos y la verdad q no creo q sea ortodoxo usar un delay de 5 minutos dado q se pararia todo el programa durante 5 minutos .
Pon aqui el codigo aver si te puedo aconsejar mejor.
Las mujeres quieren "SOLUCIONES", y los hombres lo mismo pero escrito al reves.
Desconectado J_jOsE
« Respuesta #2 en: 06 de Mayo de 2009, 10:38:21 »
hola mrgse
como su nombre lo indica Interrupcion, cuando se produce una INT. el programa se detiene donde este y atiende la interrupcion, a menos que este atendiendo otra enterrupcion de mayor prioridad.
ahora como dijo juansi los delays no son precisos y para 5 minutos tenedras una gran variacion de tiempo. seria mejor utilizar la interrupcion del TMR0 para que te cuente los 5 min. y asi no tendras que esperar a que termine el delay.
salu_2 a to_2
No Pain No Gain
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #3 en: 06 de Mayo de 2009, 11:02:54 »
No se si hablo con motivo, pero por mi experiencia es igual de ineficiente un delay que un timer...
Cuando hice el temporizador de mi insoladora el pic no era capaz de contar eficientemente 2 minutos... se retrasaba como 4 segundos...
Internamente, creo que un delay es lo mismo que el timer... al fin y al cabo, lo que hace el delay es generar un bucle que durara X instrucciones... que seran X ciclos de reloj, y eso es lo mismo que cuenta un timer... por lo que la impresicion sera la misma... el problema esta en que nuestro oscilador realmente este trabajando a los mhz que creemos... el oscilador interno del pic creo que tiene un margen de error de 1%... los cristales externos creo que son mas precisos... pero no me fio...  :?
La gente ve las cosas que existen y se pregunta por qué.
Yo prefiero imaginar lo que no existe y preguntarme por qué no.
Desconectado mrgse
« Respuesta #4 en: 06 de Mayo de 2009, 11:07:35 »
Gracias por las respuestas. Cuando tenga el programa más avanzado lo pondré. Podriais decirme como programar el tmr0 para que cuente 5 minutos? Cuando se reciba la interrupcion, necesito que se trate, pero el contador debe seguir contando esos 5 minutos. para poder continuar el programa cuando el contador termine.
Desconectado MLO__
« Respuesta #5 en: 06 de Mayo de 2009, 12:32:09 »
Pues todo depende del cristal que estes usando -y tambien del compilador- Si se quiere conteos muy presisos de tiempo, lo mejor es usar el timer1 como contador externo y conectarle un cristal de esos de 32k768. Otra opcion, un reloj de tiempo real.
El papel lo aguanta todo
Desconectado juansi
« Respuesta #6 en: 06 de Mayo de 2009, 17:36:17 »
mrgse. lo primero es calcular el tiempo para el timer0, (1 segundo por ejemplo)  ¿saes hacerlo?,bueno cuando lo calcules haces la variale de modo que te cuente el tiempo q necesitas (300 seg) y al llegar al tiempo por ejemplo puedes incrementar otra variale para cuando esta ultima sea i=1 te haga la funcion , comando etc... q quieras.
Espero que esto te ayude un poco.
    • IDEAA
« Respuesta #7 en: 06 de Mayo de 2009, 21:21:51 »
para que entiendas un poquito mas como hacer el contador, primero piensa que el timer0 cuenta de 0 a 255, y en el paso de 255 a 0 se genera la interrupcion.
dependiendo de la frecuencia de tu cristal el timer ira mas rapido o mas despacio, pero siempre sumara uno cada una instruccion. una instruccion es igual a cuatro ciclos de reloj. si tienes un cristal de 4mhz, tendras que se ejecutan 1.000.000 de instrucciones por segundo, es decir, una instruccion cada 1uS. Eso quiere decir que el timer durara 256uS antes de la interrupcion, si no usas un prescaler.
deberas esperar unas 3906 interrupciones de este timer para contar un segundo. Y 1.171.875 interrupciones para contar 5 minutos... usando prescaler no tendras que contar numeros tan altos.
investiga un poco sobre el timer0 y su prescaler. hay ejemplitos por el foro. no te sera dificil contar ese tiempo, aunque repito, dudo que sea muy preciso.
Salu2
Desconectado mrgse
« Respuesta #8 en: 07 de Mayo de 2009, 05:32:22 »
Muchas gracias. Investigare y en caso de duda volvere a postear
Desconectado jeremylf
« Respuesta #9 en: 07 de Mayo de 2009, 23:15:43 »
No estaria demas que digas que compilador usas y la frecuencia con la que corres al PIC si quieres que te demos codigos, total no es tan dificil.
Suerte.
« Respuesta #10 en: 08 de Mayo de 2009, 02:25:43 »
Esto no es exactamente así, Marttyn. Con un Timer se puede conseguir exactitud en la medición del tiempo, si el cristal es bueno y el software de la interrupción también lo es.
Con delays es imposible porque mientras se ejecuta la interrupción el delay está parado, así que su precisión dependerá de las interrupciones que lleguen y eso no se controla.
La diferencia entre ambos es que el delay usa el core del micro para contar ciclos, mientras que el Timer los cuenta él solito.
    • IDEAA
« Respuesta #11 en: 08 de Mayo de 2009, 07:38:32 »
Tienes razon, estaba asumiendo que es programa solo estaria pendiente del delay. Si hubiese alguna interrupcion se desbarajusta todo  :mrgreen:
Lo de la presicion del timer no se que decir... Estaba usando el oscilador interno del pic, y la rutina para contar era EXACTA para que de un segundo, ni una instruccion mas, medido con mplab. Y tuve q modifucarla, porque me contaba unos 5 segundos de desfase (no recuerdo si de mas o de menos) cada 2 minutos y medio aprox...  :(
« Respuesta #12 en: 08 de Mayo de 2009, 08:18:28 »
El oscilador interno del pic es igual de práctico que de impreciso. Para aplicaciones donde la medición del tiempo sea crítica hay que usar cristales u osciladores de cuarzo.
    • IDEAA
« Respuesta #13 en: 08 de Mayo de 2009, 12:47:14 »
Sabias palabras manolo! Mirando el data del 16F648A dice que el oscilador interno funciona "tipicamente" a 4mhz, con un min y un max de 3.92 y 4.08 respectivamente...
Hace MUUUUUCHO que no uso un cristal, pero supongo que tendre que implementarlos cuando tenga que hacer algo con un poquito de precision  :mrgreen:
Desconectado Cryn
« Respuesta #14 en: 08 de Mayo de 2009, 14:34:15 »
y los errores de los cristales son en partes por millón, los comunes que venden en las tiendas supongo serán algo imprecisos, si puedes saber las ppm también ayuda a escoger un cristal
