Autor Tema: Activar con un pic un relé a 220 [V]  (Leído 11654 veces)
Desconectado kujo
« en: 07 de Mayo de 2009, 11:22:50 »
 Hola gusto en saludarlos, primera vez que pregunto algo, pero he leido bastante aqui, por lo mismo muy agradecido a todos aquellos que han respondido a otras inquietudes solamente por ayudar.
 Mi pregunta es un tanto simple, pero no puedo encontrar algo que me diga si efectivamente es lo correcto: Con una señal de control activaré el accionar de un relé, lo que activará el relé no es importante en esta pregunta, mi pregunta es: Este relé o en general un relé va "enchufado" a la toma de corriente en la casa, ya sea 220 o en fin...? Viendolo mas simple, si quisiera encender una ampoyeta con una señal de control proveniente de un pic, claro utilizo un relé y este iria conectado a la otma de corriente??? Con el fin de conseguir el voltaje necesario para encenderla. Es esto correcto???
   Si es asi... veo relés de 12 V o 5 V, que relacion tiene este voltaje de especificación con el voltaje que pretendo obtener???
   Cualquier aclaracion, colaboracion o ayuda sera bienvenida, muchas gracias, ya estaremos mas en contacto, saludos y de nuevo gracias a todos.
Re: Activar con un pic un relé a 220 [V]
« Respuesta #1 en: 07 de Mayo de 2009, 12:03:18 »
Que tal Kujo,
El voltaje que te indica el relevador, es el voltaje de activacion de la bobina, esta bobina es la que se hace que se activen los contactos internos del relevador. Ahora bien para activar ese relevadro necesitaras un transistor. Puedes buscar aqui en el foro un tema titulado circuitos listos para usar. Ahora bien Es importante que tambien verifiques las especificaciones de los contactos del relevador, de esta manera podras saber si tu relevador soporta el voltaje de 220Vac en sus contactos y sobre todo si soportara la corriente de lo que vas a activar son el relevador.
Elreypic.
Desconectado tapi8
« Respuesta #2 en: 07 de Mayo de 2009, 12:51:20 »
Bienvenido Kujo:
en ese hilo que te dice elreypic tienes como se activa el rele a desde el PIC con un simple trnsistor, y tambien lo tienes con TRIAC que para segun que usos te ira mejor. Tambien se puede hacer con optoacoplador, pues asi aislas  el PIC del circuito de fuerza, de los 220V, en ese hilo tienes algunos esquemas generales muy buenos tambien para activar motores a 220V. Todo esto esta en el foro tecnico.
tapi8
Desconectado kujo
« Respuesta #3 en: 10 de Mayo de 2009, 12:47:39 »
 Gracias por sus respuestas... Voy a buscar algunas cosas mas para para ajustar los detalles de mi proyecto y ya estaremos en contacto. Saludos para todos y muchas gracias a todos aquellos que comparten sus conocimientos.
Desconectado deray8
« Respuesta #4 en: 12 de Mayo de 2009, 16:19:38 »
En todo sistema de control, existen 6 actores importantes: 1.- el controlador; 2.- el controlado; 3.- el actuador; 4.- el sensor ; 5.- la referencia y 6.- por supuesto las variables del sistema. ninguno de ellos mas importante que el otro, mas bien, es una sinergia, el todo es mas importante que cada uno por separado.
el controlador seria tu pic, el controlado la ampolleta, el actuador el rele, las variables del sistema serian cuando quieres encender/apagar la ampolleta (tiempo, nivel de luz ambiental, y un largo etc), la referencia a que niveles especifico de la variable funcionara el controlador, y por ultimo, el sensor, que es el que toma la muestra de la(s) variable(s) elejida por ti.
el rele es el acuador, es el que separa la señal de control de la señal de fuerza, o sea dos fuentes de energia separadas y distintas. por lo que por un lado (la bobina) recivira la señal de control del PIC. Y por el otro lado, debera estar conectado de tal manera, que interrumpa el circuito electrico de una ampolleta de 220V (la forma de conectarlo, es identica a un interruptor manual como el de una lampara de velador)
las salidas de un pic, soportan señales debiles, es decir max 5V y unos pocos cientos de miliamperes. por lo que la señal debe ser amplificada con un transistor de por medio antes de entrar a un relé.
Existen una variedad de reles de distinto consumo y tension de alimentacion. para que pueda actuar sobre una ampolleta de 100W y 220V necesitaras uno con sus contactos de atuacion que soporten la corriente consumida por la ampolleta (el que usan los intermitentes de los autos, por ejemplo te serviria: 12V y podra manejar la corriente de la ampolleta sin problemas en sus contactos).
Tienes que tener claro que este tipo de actuador, se limitara a apagar y a encender la ampolleta, lo que hace que un PIC este sobredimencionado para dicho uso, y podria ser reemplazado por electronica digital y/o analoga.
Si por el contrario, utilizas un TRIAC como actuador, tendras una gama de posibilidades, que dependeran solo de tu capacidad para programar el PIC.
algunas bentajas del TRIAC sobre el rele: bajo ruido, facil control, precio de adquicicion similares, corriente de trabajo similares (incluso mayor, dependiendo del modelo de TRIAC), etc.
cualquier duda, consulte no mas...
saludos cordiales.
Desconectado kujo
« Respuesta #5 en: 21 de Mayo de 2009, 01:17:13 »
  Gracias a todos por sus respuestas de verdad. Tengo noticias. Entendi como trabajar con un rele, segun comentaron era preferible trabajar con un triac pero como ya tengo un rele utilizar este. Vamos a hacer un vuelco en el tema. Estoy trabajando con un micro de Sensory, voice extreme, si alguien tiene eperiancia en este micro le rogaria que la comparta. La idea es hacer instrucciones por voz. Espero puedan comentar, saludos y muchsas gracias
Desconectado alsaji
« Respuesta #6 en: 21 de Enero de 2011, 08:42:03 »
Que tal Kujo,
Elreypic.
SEÑORES SABEIS COMO CONTROLAR UN MOTOR DE 220V CORRIENTE ALTERNA A TRAVES DE UN PIC Y CAMBIO DE GIRO ???????????????????????????????????????????
CUANTO ANTES ME LO DIGAIS MEJOR, QUE M CORRE MUXISIMA PRISA Y ES MUY IMPORTANTE PARA EL TRABAJO, QUE PODRIA PERDER EL EMPLEO,    MUXISIMAS GRACIAS  Y ABRAZO  :)
