Autor Tema: Una Ayudita por favor. Sobre RS485 ymas  (Leído 2825 veces)
Desconectado fornell
« en: 08 de Mayo de 2009, 11:30:09 »
hola a todos os escribo por que necesito que me hechen una mano si es posible. Antes de nada utilizo niple completo con llave usb, he estado creando que describo a contnuacion:
Son 2 Circuitos:
1º CIRCUITO: Utilizando un pic 16f873A con cristal de 4Mhz,  lcd 16x2, teclado matricial 4x4 y ds75176. El programa debe hacer lo siguiente:
Mostrar mensaje INTROD. PRECIO, despues tecleamos el precio (este debe ser de 4 cifras Obligatoriamente), cuando hemos introducido el precio Mostrar en pantalla PRECIO X.xxx, Cuando X (mayuscula) es diferente a E (hexadecimal) mostrar INTROD. PRODUCTO y Segun si pulsamos  F1, F2, F3 o F4 Mostrara el nombre del producto con su precio previamente introducido. Despues de todo es viene la comunicacion RS485 y funciona si RA1 es igual a 1 Mandando 5 registros, Siendo el primero el indice de producto y los cuatro restantes el precio.
Bien despues de todo esto. Lo pruebo en proteus y funciona bien pero en protoboard no anda muy alla. Os adjunto el asambler.
; Código assembler generado por Niple V6.0.1
; Proyecto: teclado lcd
; Autor: ----------
; Fecha: 07/05/2009
; Fabricante: Microchip
; PIC: 16F873A
; Velocidad de reloj: 10 Mhz
; Descripcion: Teclado con comunicacion rs485 y visualizacion en lcd 16x2
 LIST    P=PIC16F873A
_HS_OSC               equ  0x3FFE
_DEBUG_OFF            equ  0x3FFF
_WDT_OFF              equ  0x3FFB
_PWRTE_ON             equ  0x3FF7
_BODEN_OFF            equ  0x3FBF
_LVP_OFF              equ  0x3F7F
_CPD_OFF              equ  0x3FFF
_CP_OFF               equ  0x3FFF
_WRT_ENABLE_OFF       equ  0x3DFF
 __config _HS_OSC & _DEBUG_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _BODEN_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _WRT_ENABLE_OFF & _CP_OFF
;                  Declaración de Registros
w                     equ  0x0000
pcl                   equ  0x0002
status                equ  0x0003
porta                 equ  0x0005
portb                 equ  0x0006
portc                 equ  0x0007
pclath                equ  0x000a
intcon                equ  0x000b
pir1                  equ  0x000c
rcsta                 equ  0x0018
txreg                 equ  0x0019
_np_w                 equ  0x0020
contador_tecla        equ  0x0021
tecla                 equ  0x0022
num_display           equ  0x0023
unid                  equ  0x0024
dece                  equ  0x0025
cent                  equ  0x0026
mil                   equ  0x0027
_np_status            equ  0x0028
_np_banderas2         equ  0x0029
_np_temp1             equ  0x002a
_np_temp2             equ  0x002b
_np_temp3             equ  0x002c
_np_resultado         equ  0x002f
_np_indice            equ  0x0030
_np_tec               equ  0x0031
_np_nro_lcd           equ  0x0032
_np_msj_act           equ  0x0033
_np_nro_msj           equ  0x0034
_np_lcd_1             equ  0x0035
_np_tiempo            equ  0x0036
_np_tiempo1           equ  0x0038
_np_tiempo2           equ  0x0039
_np_tiempo_inte       equ  0x003a
_np_tiempo1_inte      equ  0x003c
_np_tiempo2_inte      equ  0x003d
_np_tiempo3_inte      equ  0x0040
opcion                equ  0x0081
trisa                 equ  0x0085
trisb                 equ  0x0086
trisc                 equ  0x0087
txsta                 equ  0x0098
spbrg                 equ  0x0099
adcon1                equ  0x009f
;                  Declaración de Bits
c                     equ  0   ;carry / borrow bit
gie                   equ  7   ;habilitador general de interrupciones
ra0                   equ  0   ;bit 0 del puerto a
ra1                   equ  1   ;bit 1 del puerto a
ra2                   equ  2   ;bit 2 delpuerto a
ra3                   equ  3   ;bit 3 del puerto a
ra4_t0cki             equ  4   ;bit 4 del puerto a o entrada de reloj
ra5                   equ  5   ;bit 5 del puerto a
rbie                  equ  3   ;habilitador de interrupción por cambio de estado puerto b4 a 7
rbif                  equ  0   ;rb port change interrupt flag bit
rc7                   equ  7   ;bit 7 del puerto c
rp0                   equ  5   ;registrer bank select bit
rp1                   equ  6   ;registrer bank select bit
spen                  equ  7   ;
txif                  equ  4   ;bandera de interrupcion por fin de transmisión usart.
z                     equ  2   ;bit cero
sub_inte              equ  0   ;bandera de subrrutina cancelada por interrupcion.
;                        Inicio
reset   org 0
   goto paso2
   org 4
   movwf _np_w
   swapf _np_w,1
   movf status,w
   bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0
   bcf status,rp1
   movwf _np_status
   btfsc intcon,rbif
   goto interrupción_rb47
salir_interrupcion
   bcf status,rp1
   bsf _np_banderas2,sub_inte       ;activar la bandera de rutina cancelada por interrupcion
   movf _np_status,w
   movwf status
   swapf _np_w,w
   retfie
_np_tabla_teclado
   movf _np_indice,0
   call _np_tabla_teclado_tabla
   movwf _np_resultado
   return
   addwf pcl,1
   retlw 0x00    ; 0
   retlw 0x01    ; 1
   retlw 0x02    ; 2
   retlw 0x03    ; 3
   retlw 0xf1    ; f1
   retlw 0x04    ; 4
   retlw 0x05    ; 5
   retlw 0x06    ; 6
   retlw 0xf2    ; f2
   retlw 0x07    ; 7
   retlw 0x08    ; 8
   retlw 0x09    ; 9
   retlw 0xf3    ; f3
   retlw 0x13    ; *
   retlw 0x00    ; 0
   retlw 0x14    ; #
   retlw 0xf4    ; f4
;                      inicio de la interrupción por rb4 a 7
interrupción_rb47_salir
   movf portb,w
   bcf intcon,rbif
   goto salir_interrupcion
interrupción_rb47
   ;leer un dato mediante el teclado matricial
   call leer_teclado_b0_b1_b2_b3
   movf _np_resultado,w
   movwf tecla
   movlw d'17'                      ;si el reg tecla < d'17'
   subwf tecla,w
   btfsc status,c
   goto interrupción_rb47_salir
   movf tecla,w                     ;consultar la tabla_np_tabla_teclado
   movwf _np_indice
   movwf tecla
   movlw d'4'                       ;si el reg contador_tecla < d'4'
   subwf contador_tecla,w
   btfsc status,c
   goto inte_rb47_20
   incf contador_tecla,1            ;contador_tecla = contador_tecla + 1
   movf contador_tecla,w            ;si el reg contador_tecla = d'01'
   xorlw d'01'
   btfss status,z
   goto inte_rb47_15
inte_rb47_8
   movf tecla,w
   movwf unid
   call usr_lcd_precio_produc
   movf mil,w                       ;si el reg mil <> 0xe
   xorlw 0xe
   btfsc status,z
   movlw .1                         ;temporizador 500 mse
   call tmp_1_mgc_i
   movlw .25
   call tmp_100_mc_i
   call usr_lcd_intro_produc
inte_rb47_13
inte_rb47_15
   movf contador_tecla,w            ;si el reg contador_tecla = d'02'
   xorlw d'02'
   btfss status,z
   goto inte_rb47_17
inte_rb47_16
   movf unid,w
   movwf dece
   goto inte_rb47_8                 ;cierra el ciclo
inte_rb47_17
   movf contador_tecla,w            ;si el reg contador_tecla = d'03'
   xorlw d'03'
   btfss status,z
   goto inte_rb47_19
inte_rb47_18
   movf dece,w
   movwf cent
   goto inte_rb47_16                ;cierra el ciclo
inte_rb47_19
   movf cent,w
   movwf mil
   goto inte_rb47_18                ;cierra el ciclo
inte_rb47_20
   movf tecla,w                     ;si el reg tecla = 0xf1
   xorlw 0xf1
   btfss status,z
   goto inte_rb47_24
   movlw d'1'
   movwf num_display
   call usr_lcd_sin_95
inte_rb47_23
inte_rb47_24
   movf tecla,w                     ;si el reg tecla = 0xf2
   xorlw 0xf2
   btfss status,z
   goto inte_rb47_28
   movlw d'2'
   movwf num_display
   call usr_lcd_sin_98
inte_rb47_27
inte_rb47_28
   movf tecla,w                     ;si el reg tecla = 0xf3
   xorlw 0xf3
   btfss status,z
   goto inte_rb47_32
   movlw d'3'
   movwf num_display
   call usr_lcd_diesel
inte_rb47_31
inte_rb47_32
   movf tecla,w                     ;si el reg tecla = 0xf4
   xorlw 0xf4
   btfss status,z
   movlw d'4'
   movwf num_display
   call usr_lcd_extra_diesel
inte_rb47_35
;                      programa principal
paso2
ini_reg
   bcf status,rp1
   clrf _np_w
   clrf contador_tecla
   clrf tecla
   clrf num_display
   clrf unid
   clrf dece
   clrf cent
   clrf mil
   clrf _np_status
   clrf _np_banderas2
   clrf _np_temp1
   clrf _np_temp2
   clrf _np_temp3
   clrf _np_resultado
   clrf _np_indice
   clrf _np_tec
   clrf _np_nro_lcd
   clrf _np_msj_act
   clrf _np_nro_msj
   clrf _np_lcd_1
   clrf _np_tiempo
   clrf _np_tiempo1
   clrf _np_tiempo2
   clrf _np_tiempo_inte
   clrf _np_tiempo1_inte
   clrf _np_tiempo2_inte
   clrf _np_tiempo3_inte
   clrf _np_w
n_ini_reg
   movlw b'00000010'                ;configurar el puerto a como xxsssses
   bsf status,rp0                   ;cambiar a banco 1
   bcf status,rp1
   movwf trisa
   movlw b'00000111'                ;puerto a = e/s digital
   movwf adcon1
   movlw b'11110000'                ;configurar el puerto b como eeeessss
   movwf trisb
   movlw b'00000000'                ;configurar el puerto c como ssssssss
   movwf trisc
   clrf contador_tecla
   clrf tecla
   clrf num_display
   movlw 0xe
   movwf unid
   movlw 0xe
   movwf dece
   movlw 0xe
   movwf cent
   movlw 0xe
   movwf mil
   bsf porta,ra0
   bsf porta,ra2
   bsf porta,ra3
   bsf porta,ra4_t0cki
   bsf porta,ra5
   bsf portc,rc7
   movlw b'00000001'                ;seleccionar el lcd 1
   movwf _np_nro_lcd
   clrf _np_lcd_1
   call lcd_inicio
   call lcd_inicio
   call lcd_inicio
   call usr_lcd_int_precio
paso20
   bcf status,rp1
   bsf intcon,gie                   ;activar habilitador general de interrupciones.
   bsf intcon,rbie                  ;activar interrupción por rb4-7.
   btfss porta,ra1                  ;si el bit ra1 = 0
   goto paso23
   call usr_transmision
   goto paso20                      ;cierra el ciclo
paso23
   nop
;                  Declaración de Subrutinas
   movlw .6
   bcf status,rp1
   movwf _np_nro_msj
   call lcd_mensaje_actual
   btfss _np_msj_act,0
   goto usr_lcd_precio_produc2nc
   movlw b'00001100'
   call lcd_comando
   movlw b'00000001'
   call lcd_comando
   movlw b'10000000'
   call lcd_comando
   movlw .80                        ;p
   call lcd_caracter
   movlw .82                        ;r
   call lcd_caracter
   movlw .69                        ;e
   call lcd_caracter
   movlw .67                        ;c
   call lcd_caracter
   movlw .73                        ;i
   call lcd_caracter
   movlw .79                        ;o
   call lcd_caracter
   movlw .32                        ;espacio
   call lcd_caracter
   movlw .80                        ;p
   call lcd_caracter
   movlw .82                        ;r
   call lcd_caracter
   movlw .79                        ;o
   call lcd_caracter
   movlw .68                        ;d
   call lcd_caracter
   movlw .85                        ;u
   call lcd_caracter
   movlw .67                        ;c
   call lcd_caracter
   movlw .84                        ;t
   call lcd_caracter
   movlw .79                        ;o
   call lcd_caracter
   movlw b'11000111'
   call lcd_comando
   movlw .46                        ;.
   call lcd_caracter
usr_lcd_precio_produc2_var
   movlw b'11000110'
   call lcd_comando
   movf mil,w                       ;enviar la variable mil al lcd.
   addlw .48
   call lcd_caracter
   movlw b'11001000'
   call lcd_comando
   movf cent,w                      ;enviar la variable cent al lcd.
   addlw .48
   call lcd_caracter
   movlw b'11001001'
   call lcd_comando
   movf dece,w                      ;enviar la variable dece al lcd.
   addlw .48
   call lcd_caracter
   movlw b'11001010'
   call lcd_comando
   movf unid,w                      ;enviar la variable unid al lcd.
   addlw .48
   call lcd_caracter
usr_lcd_precio_produc3
   goto usr_lcd_precio_produc_salir
   bcf status,rp1
   return
   movlw .1
   bcf status,rp1
   movwf _np_nro_msj
   btfss _np_msj_act,0
   goto usr_lcd_intro_produc2nc
   movlw b'00001100'
   call lcd_comando
   movlw b'00000001'
   call lcd_comando
   movlw b'10000000'
   call lcd_comando
   movlw .73                        ;i
   call lcd_caracter
   movlw .78                        ;n
   call lcd_caracter
   movlw .84                        ;t
   call lcd_caracter
   movlw .46                        ;.
   call lcd_caracter
   movlw .32                        ;espacio
   call lcd_caracter
   movlw .80                        ;p
   call lcd_caracter
   movlw .82                        ;r
   call lcd_caracter
   movlw .79                        ;o
   call lcd_caracter
   movlw .68                        ;d
   call lcd_caracter
   movlw .85                        ;u
   call lcd_caracter
   movlw .67                        ;c
   call lcd_caracter
   movlw .84                        ;t
   call lcd_caracter
   movlw .79                        ;o
   call lcd_caracter
   movlw .46                        ;.
   call lcd_caracter
   movlw .46                        ;.
   call lcd_caracter
usr_lcd_intro_produc3
   goto usr_lcd_intro_produc_salir
   bcf status,rp1
   return
usr_lcd_sin_95
   movlw .2
   bcf status,rp1
   movwf _np_nro_msj
   btfss _np_msj_act,0
   goto usr_lcd_sin_952nc
   movlw b'00001100'
   call lcd_comando
   movlw b'00000001'
   call lcd_comando
usr_lcd_sin_952nc
   movlw b'10000000'
   call lcd_comando
   movlw .83                        ;s
   call lcd_caracter
   movlw .73                        ;i
   call lcd_caracter
   movlw .78                        ;n
   call lcd_caracter
   movlw .32                        ;espacio
   call lcd_caracter
   movlw .80                        ;p
   call lcd_caracter
   movlw .76                        ;l
   call lcd_caracter
   movlw .79                        ;o
   call lcd_caracter
   movlw .77                        ;m
   call lcd_caracter
   movlw .79                        ;o
   call lcd_caracter
   movlw .32                        ;espacio
   call lcd_caracter
   movlw .57                        ;9
   call lcd_caracter
   movlw .53                        ;5
   call lcd_caracter
   movlw b'11000111'
   call lcd_comando
   movlw .46                        ;.
   call lcd_caracter
usr_lcd_sin_952_var
   movlw b'11000110'
   call lcd_comando
   addlw .48
   call lcd_caracter
   movlw b'11001000'
   call lcd_comando
   addlw .48
   call lcd_caracter
   movlw b'11001001'
   call lcd_comando
   addlw .48
   call lcd_caracter
   movlw b'11001010'
   call lcd_comando
   addlw .48
   call lcd_caracter
usr_lcd_sin_953
   goto usr_lcd_sin_95_salir
   bcf status,rp1
   return
usr_lcd_sin_98
   movlw .3
   bcf status,rp1
   movwf _np_nro_msj
   btfss _np_msj_act,0
   goto usr_lcd_sin_982nc
   movlw b'00001100'
   call lcd_comando
   movlw b'00000001'
   call lcd_comando
usr_lcd_sin_982nc
   movlw b'10000000'
   call lcd_comando
   movlw .83                        ;s
   call lcd_caracter
   movlw .73                        ;i
   call lcd_caracter
   movlw .78                        ;n
   call lcd_caracter
   movlw .32                        ;espacio
   call lcd_caracter
   movlw .80                        ;p
   call lcd_caracter
   movlw .76                        ;l
   call lcd_caracter
   movlw .79                        ;o
   call lcd_caracter
   movlw .77                        ;m
   call lcd_caracter
   movlw .79                        ;o
   call lcd_caracter
   movlw .32                        ;espacio
   call lcd_caracter
   movlw .57                        ;9
   call lcd_caracter
   movlw .56                        ;8
   call lcd_caracter
   movlw b'11000111'
   call lcd_comando
   movlw .46                        ;.
   call lcd_caracter
usr_lcd_sin_982_var
   movlw b'11000110'
   call lcd_comando
   addlw .48
   call lcd_caracter
   movlw b'11001000'
   call lcd_comando
   addlw .48
   call lcd_caracter
   movlw b'11001001'
   call lcd_comando
   addlw .48
   call lcd_caracter
   movlw b'11001010'
   call lcd_comando
   addlw .48
   call lcd_caracter
usr_lcd_sin_983
   goto usr_lcd_sin_98_salir
   bcf status,rp1
   return
usr_lcd_diesel
   movlw .4
   bcf status,rp1
   movwf _np_nro_msj
   btfss _np_msj_act,0
   goto usr_lcd_diesel2nc
   movlw b'00001100'
   call lcd_comando
   movlw b'00000001'
   call lcd_comando
usr_lcd_diesel2nc
   movlw b'10000000'
   call lcd_comando
   movlw .68                        ;d
   call lcd_caracter
   movlw .73                        ;i
   call lcd_caracter
   movlw .69                        ;e
   call lcd_caracter
   movlw .83                        ;s
   call lcd_caracter
   movlw .69                        ;e
   call lcd_caracter
   movlw .76                        ;l
   call lcd_caracter
   movlw b'11000111'
   call lcd_comando
   movlw .46                        ;.
   call lcd_caracter
usr_lcd_diesel2_var
   movlw b'11000110'
   call lcd_comando
   addlw .48
   call lcd_caracter
   movlw b'11001000'
   call lcd_comando
   addlw .48
   call lcd_caracter
   movlw b'11001001'
   call lcd_comando
   addlw .48
   call lcd_caracter
   movlw b'11001010'
   call lcd_comando
   addlw .48
   call lcd_caracter
usr_lcd_diesel3
   goto usr_lcd_diesel_salir
   bcf status,rp1
   return
   movlw .5
   bcf status,rp1
   movwf _np_nro_msj
   btfss _np_msj_act,0
   goto usr_lcd_extra_diesel2nc
   movlw b'00001100'
   call lcd_comando
   movlw b'00000001'
   call lcd_comando
   movlw b'10000000'
   call lcd_comando
   movlw .69                        ;e
   call lcd_caracter
   movlw .88                        ;x
   call lcd_caracter
   movlw .84                        ;t
   call lcd_caracter
   movlw .82                        ;r
   call lcd_caracter
   movlw .65                        ;a
   call lcd_caracter
   movlw .32                        ;espacio
   call lcd_caracter
   movlw .68                        ;d
   call lcd_caracter
   movlw .73                        ;i
   call lcd_caracter
   movlw .69                        ;e
   call lcd_caracter
   movlw .83                        ;s
   call lcd_caracter
   movlw .69                        ;e
   call lcd_caracter
   movlw .76                        ;l
   call lcd_caracter
   movlw b'11000111'
   call lcd_comando
   movlw .46                        ;.
   call lcd_caracter
usr_lcd_extra_diesel2_var
   movlw b'11000110'
   call lcd_comando
   addlw .48
   call lcd_caracter
   movlw b'11001000'
   call lcd_comando
   addlw .48
   call lcd_caracter
   movlw b'11001001'
   call lcd_comando
   addlw .48
   call lcd_caracter
   movlw b'11001010'
   call lcd_comando
   addlw .48
   call lcd_caracter
usr_lcd_extra_diesel3
   goto usr_lcd_extra_diesel_salir
   bcf status,rp1
   return
usr_lcd_int_precio
   movlw .7
   bcf status,rp1
   movwf _np_nro_msj
   btfss _np_msj_act,0
   goto usr_lcd_int_precio2nc
   movlw b'00001100'
   call lcd_comando
   movlw b'00000001'
   call lcd_comando
   movlw b'10000000'
   call lcd_comando
   movlw .73                        ;i
   call lcd_caracter
   movlw .78                        ;n
   call lcd_caracter
   movlw .84                        ;t
   call lcd_caracter
   movlw .82                        ;r
   call lcd_caracter
   movlw .79                        ;o
   call lcd_caracter
   movlw .68                        ;d
   call lcd_caracter
   movlw .46                        ;.
   call lcd_caracter
   movlw .32                        ;espacio
   call lcd_caracter
   movlw .80                        ;p
   call lcd_caracter
   movlw .82                        ;r
   call lcd_caracter
   movlw .69                        ;e
   call lcd_caracter
   movlw .67                        ;c
   call lcd_caracter
   movlw .73                        ;i
   call lcd_caracter
   movlw .79                        ;o
   call lcd_caracter
usr_lcd_int_precio3
   goto usr_lcd_int_precio_salir
   bcf status,rp1
   return
usr_transmision
   bcf status,rp1
   movf num_display,w               ;enviar el dato num_display
   movwf _np_temp1
   call rs232_tc6_9600
   movf unid,w                      ;enviar el dato unid
   movwf _np_temp1
   call rs232_tc6_9600
   movf dece,w                      ;enviar el dato dece
   movwf _np_temp1
   call rs232_tc6_9600
   movf cent,w                      ;enviar el dato cent
   movwf _np_temp1
   call rs232_tc6_9600
   movf mil,w                       ;enviar el dato mil
   movwf _np_temp1
   call rs232_tc6_9600
usr_transmision3
   goto usr_transmision_salir
   bcf status,rp1
   return
   movlw d'100'
   bcf status,rp1
   movwf _np_temp1
leer_teclado_tmp_1
   decfsz _np_temp1,1
   goto leer_teclado_tmp_1
   bcf portb,0
   bcf portb,1
   bcf portb,2
   bcf portb,3
   btfss portb,4
   goto leer_teclado_pres
   btfss portb,5
   btfss portb,6
   btfss portb,7
   clrf _np_tec
leer_teclado_rete
   movlw .128
   movwf _np_resultado
   goto leer_teclado_tmp_2
leer_teclado_pres
   movf _np_tec,w
   btfss status,z
   goto leer_teclado_rete
   movlw d'01'
   movwf _np_tec
   movwf _np_temp1
   clrf _np_temp2
leer_teclado_leer_filas
   bsf portb,0
   bsf portb,1
   bsf portb,2
   bsf portb,3
   btfsc _np_temp1,0
   bcf portb,0
   btfsc _np_temp1,1
   bcf portb,1
   btfsc _np_temp1,2
   bcf portb,2
   btfsc _np_temp1,3
   bcf portb,3
   movlw d'01'
   movwf _np_temp3
   btfss portb,4
   goto leer_teclado_salir
   incf _np_temp3,1
   btfss portb,5
   incf _np_temp3,1
   btfss portb,6
   incf _np_temp3,1
   btfss portb,7
   incf _np_temp3,1
   movlw d'4'
   addwf _np_temp2,1
   bcf status,c
   rlf _np_temp1,1
   btfss _np_temp1,4
   goto leer_teclado_leer_filas
leer_teclado_salir
   movf _np_temp2,w
   addwf _np_temp3,w
   movwf _np_resultado
leer_teclado_tmp_2
   bcf portb,0
   bcf portb,1
   bcf portb,2
   bcf portb,3
   movlw d'100'
   movwf _np_temp1
leer_teclado_retorno
   btfss portb,4
   goto leer_teclado_ret1
   btfss portb,5
   btfss portb,6
   btfss portb,7
   clrf _np_tec
leer_teclado_ret1
   decfsz _np_temp1,1
   goto leer_teclado_retorno
   return
tmp_1_mgc_i
   movwf _np_tiempo_inte
   goto tmp_1_mgc_i_1
tmp_1_mgc_i_b2
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
tmp_1_mgc_i_1
   movlw .10
   movwf _np_tiempo1_inte
tmp_1_mgc_i_b1
   nop
   nop
   movlw .99
   movwf _np_tiempo2_inte
tmp_1_mgc_i_bucle0
   nop
   nop
   nop
   movlw .200
   movwf _np_tiempo3_inte
tmp_1_mgc_i_bucle
   nop
   nop
   decfsz _np_tiempo3_inte,1
   goto tmp_1_mgc_i_bucle
   nop
   nop
   nop
   decfsz _np_tiempo2_inte,1
   goto tmp_1_mgc_i_bucle0
   nop
   nop
   nop
   decfsz _np_tiempo1_inte,1
   goto tmp_1_mgc_i_b1
   decfsz _np_tiempo_inte,1
   goto tmp_1_mgc_i_b2
   return
tmp_100_mc_i
   goto tmp_100_mc_i_1
tmp_100_mc_i_b2
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
tmp_100_mc_i_1
   movlw .22
tmp_100_mc_i_b1
   movlw .150
tmp_100_mc_i_bucle
   goto tmp_100_mc_i_bucle
   goto tmp_100_mc_i_b1
   nop
   goto tmp_100_mc_i_b2
   return
lcd_inicio
   bcf status,rp1
   movlw .10                        ;temporizador 50 mse
   call tmp_100_mc
   movlw .25
   call tmp_1_mc
   bcf portc,1
   bcf portc,2
   bsf portc,3
   bcf portc,4
   bcf portc,5
   bsf portc,1
   call lcd_busy
   bcf portc,1
   bcf portc,2
   bsf portc,3
   bcf portc,4
   bcf portc,5
   bsf portc,1
   call lcd_busy
   movlw b'00101000'
   call lcd_comando
   movlw b'00101000'
   call lcd_comando
   call tmp_100_mc
   movlw .25
   call tmp_1_mc
   clrf _np_lcd_1
   clrf _np_nro_msj
   return
lcd_busy
   bcf status,rp1
   movlw .5                         ;temporizador 2 mse
   call tmp_1_mc
   return
lcd_comando
   bcf status,rp1
   bcf portc,0
   movwf _np_temp1
   goto lcd_enviar
lcd_caracter
   bcf status,rp1
   bsf portc,0
   movwf _np_temp1
lcd_enviar
   bcf portc,1
   movwf _np_temp1
   bcf portc,2
   bcf portc,3
   bcf portc,4
   bcf portc,5
   btfsc _np_temp1,4
   bsf portc,2
   btfsc _np_temp1,5
   bsf portc,3
   btfsc _np_temp1,6
   bsf portc,4
   btfsc _np_temp1,7
   bsf portc,5
   bsf portc,1
   call lcd_busy
   bcf portc,1
   bcf portc,2
   bcf portc,3
   bcf portc,4
   bcf portc,5
   btfsc _np_temp1,0
   bsf portc,2
   btfsc _np_temp1,1
   bsf portc,3
   btfsc _np_temp1,2
   bsf portc,4
   btfsc _np_temp1,3
   bsf portc,5
   bsf portc,1
   call lcd_busy
   bcf portc,1
   call lcd_busy
   return
lcd_mensaje_actual
lcd_1
   bcf status,rp1
   clrf _np_msj_act
   movf _np_nro_msj,w
   xorwf _np_lcd_1,w
   btfss status,z
   bsf _np_msj_act,0
   movf _np_nro_msj,w
   movwf _np_lcd_1
   return
rs232_tc6_9600
   ;enviar un dato rs232 por portc,6 (por usart)
   movlw b'00100110'
   bcf status,rp1
   movwf txsta
   movlw .64
   movwf spbrg
   bsf rcsta,spen
   movf  _np_temp1,w
   movwf txreg
rs232_tc6_9600_eperar
   btfss pir1,txif
   goto rs232_tc6_9600_eperar
   return
tmp_100_mc
   movwf _np_tiempo
   goto tmp_100_mc_1
tmp_100_mc_b2
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
tmp_100_mc_1
   movlw .22
   movwf _np_tiempo1
tmp_100_mc_b1
   movlw .150
   movwf _np_tiempo2
tmp_100_mc_bucle
   decfsz _np_tiempo2,1
   goto tmp_100_mc_bucle
   decfsz _np_tiempo1,1
   goto tmp_100_mc_b1
   nop
   decfsz _np_tiempo,1
   goto tmp_100_mc_b2
   return
tmp_1_mc
   movwf _np_tiempo
   goto tmp_1_mc_1
tmp_1_mc_b1
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
tmp_1_mc_1
   movlw .246
   movwf _np_tiempo1
tmp_1_mc_b2
   nop
   goto tmp_1_mc_b2
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   decfsz _np_tiempo,1
   goto tmp_1_mc_b1
   return
;                  DATOS EN MEMORIA EEPROM
   org  0x2100
   data   0xff
   data   0xff
   data   0xff
   data   0xff
   data   0xff
Re: Una Ayudita por favor. Sobre RS485 ymas
« Respuesta #1 en: 08 de Mayo de 2009, 11:37:14 »
2º CIRCUITO: En este caso Utilizo PIC 16f873A, ds75176, 4 digitos de 7SEG.
EL programa de be hacer lo siguiente: Recibir por RS485 5 registros el 1º indice de producto y los 4 restantes el precio, Cuando los recibe los guarda en eprom, a continuacion los lee de eprom y los muestra por el display de 7 seg. Ademas cuando se enciende y apaga o resetea debe leer la eprom mostrado tambien el precio, El proble que no consigo ni que  funcione bien el display ni la comunicacion. Os adjunto el asambler. Gracias a todos.
; Proyecto: display lcd
; Autor: ----------
; Fecha: 07/05/2009
; PIC: 16F873A
; Velocidad de reloj: 4 Mhz
; Descripcion:
 LIST    P=PIC16F873A
_HS_OSC               equ  0x3FFE
_WDT_OFF              equ  0x3FFB
_LVP_OFF              equ  0x3F7F
_CPD_OFF              equ  0x3FFF
_CP_OFF               equ  0x3FFF
w                     equ  0x0000
status                equ  0x0003
porta                 equ  0x0005
portb                 equ  0x0006
portc                 equ  0x0007
pclath                equ  0x000a
intcon                equ  0x000b
pir1                  equ  0x000c
rcsta                 equ  0x0018
rcreg                 equ  0x001a
_np_w                 equ  0x0020
num_esclavo           equ  0x0021
unid                  equ  0x0022
dece                  equ  0x0023
cent                  equ  0x0024
mil                   equ  0x0025
_np_espera1           equ  0x0029
_np_espera2           equ  0x002a
_np_config_interrup   equ  0x002b
_np_banderas          equ  0x002c
_np_status            equ  0x002d
_np_tiempo_inte       equ  0x002f
_np_tiempo1_inte      equ  0x0031
_np_tiempo2_inte      equ  0x0032
v_uni                 equ  0x0033
v_dec                 equ  0x0034
v_cent                equ  0x0035
v_mil                 equ  0x0036
_np_tiempo            equ  0x003b
_np_banderas2         equ  0x003f
_np_dy_c_1            equ  0x0040
_np_dy_c_2            equ  0x0041
_np_disp_valor        equ  0x0042
opcion                equ  0x0081
trisa                 equ  0x0085
trisb                 equ  0x0086
trisc                 equ  0x0087
pie1                  equ  0x008c
txsta                 equ  0x0098
spbrg                 equ  0x0099
adcon1                equ  0x009f
eedata                equ  0x010c
eeadr                 equ  0x010d
eecon1                equ  0x018c
eecon2                equ  0x018d
cren                  equ  4   ;
eeif                  equ  4   ;eeprom write operation interrupt flag bit
eepgd                 equ  7   ;
oerr                  equ  1   ;
peie                  equ  6   ;ee write complete interrupt enable bit
rcie                  equ  5   ;
rcif                  equ  5   ;bandera de interrupcion por fin de recepción usart.
rd                    equ  0   ;
spen                  equ  7   ;
wr                    equ  1   ;
wren                  equ  2   ;
z                     equ  2   ;bit cero
rx_ok                 equ  0   ;bandera de recepción de dato ok
;                        Inicio
reset   org 0
   goto paso2
   org 4
   movwf _np_w
   swapf _np_w,1
   movf status,w
   bcf status,rp1
   movwf _np_status
   bcf status,rp1
   btfsc pir1,rcif
   goto interrupción_rc
salir_interrupcion
   movf _np_status,w
   movwf status
   swapf _np_w,w
   retfie
;                      inicio de la interrupción por rc usart
interrupción_rc_salir
   bcf pir1,rcif
interrupción_rc
   bcf status,rp1
   bsf _np_banderas,rx_ok           ;iniciar la recepcion sin erroes.
   bcf rcsta,oerr
   clrf _np_espera1
   clrf _np_espera2
   goto inte_rc_usart_2_rc_1
inte_rc_usart_2_esp_byte_1
   incf _np_espera2,1
   btfss status,z
   incf _np_espera1,1
   btfsc status,z
   goto inte_rc_usart_2_err
   btfss pir1,rcif
   goto inte_rc_usart_2_esp_byte_1
   movf rcreg,w
   movwf num_esclavo
   bcf pir1,rcif
   btfsc rcsta,oerr
   clrf _np_espera1
   clrf _np_espera2
   goto inte_rc_usart_2_rc_2
inte_rc_usart_2_esp_byte_2
   incf _np_espera2,1
   btfss status,z
   incf _np_espera1,1
   btfsc status,z
   btfss pir1,rcif
   goto inte_rc_usart_2_esp_byte_2
   movf rcreg,w
   movwf unid
   bcf pir1,rcif
   btfsc rcsta,oerr
   clrf _np_espera1
   clrf _np_espera2
   goto inte_rc_usart_2_rc_3
inte_rc_usart_2_esp_byte_3
   incf _np_espera2,1
   btfss status,z
   incf _np_espera1,1
   btfsc status,z
   btfss pir1,rcif
   goto inte_rc_usart_2_esp_byte_3
   movf rcreg,w
   movwf dece
   bcf pir1,rcif
   btfsc rcsta,oerr
   clrf _np_espera1
   clrf _np_espera2
   goto inte_rc_usart_2_rc_4
inte_rc_usart_2_esp_byte_4
   incf _np_espera2,1
   btfss status,z
   incf _np_espera1,1
   btfsc status,z
   btfss pir1,rcif
   goto inte_rc_usart_2_esp_byte_4
   movf rcreg,w
   movwf cent
   bcf pir1,rcif
   btfsc rcsta,oerr
   clrf _np_espera1
   clrf _np_espera2
   goto inte_rc_usart_2_rc_5
inte_rc_usart_2_esp_byte_5
   incf _np_espera2,1
   btfss status,z
   incf _np_espera1,1
   btfsc status,z
   btfss pir1,rcif
   goto inte_rc_usart_2_esp_byte_5
   movf rcreg,w
   movwf mil
   bcf pir1,rcif
   btfsc rcsta,oerr
   goto inte_rc_usart_2_salir
inte_rc_usart_2_err
   bcf _np_banderas,rx_ok           ;error de comunicaciones.
   bcf rcsta,oerr
   movf num_esclavo,w               ;si el reg num_esclavo = d'1'
   xorlw d'1'
   btfss status,z
   goto interrupción_rc_salir
   ;grabar un dato en el registro 01 de la eeprom
   movlw d'01'
   bsf status,rp1                   ;cambiar a banco 2
   movwf eeadr
   bcf status,rp1                   ;cambiar a banco 0
   movf unid,w
   movwf eedata
   call grabar_eeprom
   ;grabar un dato en el registro 02 de la eeprom
   movlw d'02'
   movwf eeadr
   movf dece,w
   movwf eedata
   call grabar_eeprom
   ;grabar un dato en el registro 03 de la eeprom
   movlw d'03'
   movwf eeadr
   movf dece,w
   movwf eedata
   call grabar_eeprom
   ;grabar un dato en el registro 04 de la eeprom
   movlw d'04'
   movwf eeadr
   movf mil,w
   movwf eedata
   call grabar_eeprom
   movlw .1                         ;temporizador 10 mse
   call tmp_100_mc_i
   call inhabilitar_inte
   movlw d'01'                      ;leer un dato del registro 01 de la memoria eeprom
   movwf eeadr
   bsf status,rp0                   ;cambiar a banco 3
   bcf eecon1,eepgd
   bsf eecon1,rd
   bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 2
   movf eedata,w
   movwf v_uni
   call habilitar_inte
   movlw d'02'                      ;leer un dato del registro 02 de la memoria eeprom
   movwf eeadr
   bcf eecon1,eepgd
   bsf eecon1,rd
   movf eedata,w
   movwf v_dec
   call habilitar_inte
   movlw d'03'                      ;leer un dato del registro 03 de la memoria eeprom
   movwf eeadr
   bcf eecon1,eepgd
   bsf eecon1,rd
   movf eedata,w
   movwf v_cent
   call habilitar_inte
   movlw d'04'                      ;leer un dato del registro 04 de la memoria eeprom
   movwf eeadr
   bcf eecon1,eepgd
   bsf eecon1,rd
   movf eedata,w
   movwf v_mil
   call habilitar_inte
inte_rc_usart_13
paso2
ini_reg
   bcf status,rp1
   clrf _np_w
   clrf num_esclavo
   clrf unid
   clrf dece
   clrf cent
   clrf mil
   clrf _np_espera1
   clrf _np_espera2
   clrf _np_config_interrup
   clrf _np_banderas
   clrf _np_status
   clrf v_uni
   clrf v_dec
   clrf v_cent
   clrf v_mil
   clrf _np_tiempo
   clrf _np_banderas2
   clrf _np_dy_c_1
   clrf _np_dy_c_2
   clrf _np_disp_valor
   clrf _np_w
n_ini_reg
   movlw b'00000000'                ;configurar el puerto a como xxssssss
   bcf status,rp1
   movwf trisa
   movwf adcon1
   movlw b'00000000'                ;configurar el puerto b como ssssssss
   movwf trisb
   movlw b'10000000'                ;configurar el puerto c como esssssss
   movwf trisc
   clrf cent
   clrf dece
   clrf mil
   clrf num_esclavo
   clrf unid
   clrf v_cent
   clrf v_dec
   clrf v_mil
   clrf v_uni
   movlw b'00100110'
   movwf txsta
   movlw .25
   movwf spbrg
   bsf rcsta,spen                   ;habilitacion del puerto de comunicacion serial
   bsf rcsta,cren
   bsf intcon,peie                  ;activar habilitador general de interrupciones por perifericos.
   bsf pie1,rcie                    ;activar interrupción por fin de recepción por usart.
   movwf eeadr
   bcf eecon1,eepgd
   bsf eecon1,rd
   movf eedata,w
   movwf v_uni
   call habilitar_inte
   movwf eeadr
   bcf eecon1,eepgd
   bsf eecon1,rd
   movf eedata,w
   movwf v_dec
   call habilitar_inte
   movwf eeadr
   bcf eecon1,eepgd
   bsf eecon1,rd
   movf eedata,w
   movwf v_cent
   call habilitar_inte
   movwf eeadr
   bcf eecon1,eepgd
   bsf eecon1,rd
   movf eedata,w
   movwf v_mil
   call habilitar_inte
paso20
   ;visualizar datos en displays cátodo común (4511)
   bcf status,rp1
   clrf _np_dy_c_1                  ;limpiar el contador de repeticiones
   clrf _np_dy_c_2
   bcf portc,0                      ;apagar display para evitar error de visualizacion
   bcf portc,1                      ;apagar display para evitar error de visualizacion
   bcf portc,2                      ;apagar display para evitar error de visualizacion
   bcf portc,3                      ;apagar display para evitar error de visualizacion
paso20_mostrar
   call dy2cb1b2b3b4
   movf v_uni,w                     ;mostrar el valor del registro v_uni
   movwf _np_disp_valor
   call dy3cb1b2b3b4
   bsf portc,0                      ;encender el display 1
   movlw .2                         ;temporizador 20 use
   call tmp_10_uc
   bcf portc,0                      ;apagar el display 1
   call dy2cb1b2b3b4
   movf v_dec,w                     ;mostrar el valor del registro v_dec
   call dy3cb1b2b3b4
   bsf portc,1                      ;encender el display 2
   call tmp_10_uc
   bcf portc,1                      ;apagar el display 2
   call dy2cb1b2b3b4
   movf v_cent,w                    ;mostrar el valor del registro v_cent
   call dy3cb1b2b3b4
   bsf portc,2                      ;encender el display 3
   call tmp_10_uc
   bcf portc,2                      ;apagar el display 3
   call dy2cb1b2b3b4
   movf v_mil,w                     ;mostrar el valor del registro v_mil
   call dy3cb1b2b3b4
   bsf portc,3                      ;encender el display 4
   call tmp_10_uc
   bcf portc,3                      ;apagar el display 4
   incf _np_dy_c_2,1
   btfsc status,z
   incf _np_dy_c_1,1
   movlw b'00000011'
   subwf _np_dy_c_1,w
   btfss status,c
   goto paso20_mostrar
   movlw b'11101000'
   subwf _np_dy_c_2,w
   btfss status,c
   goto paso20_mostrar
   nop
grabar_eeprom
   ;escribir el dato en la eeprom
   bcf status,rp1
   movf intcon,w
   movwf _np_config_interrup
   bsf status,rp1
   bcf eecon1,eepgd
   bsf eecon1,wren
   movlw 0x55
   movwf eecon2
   movlw 0xaa
   movwf eecon2
   bsf eecon1,wr
esperar_fin_escritura
   btfsc eecon1,wr
   goto esperar_fin_escritura
   bcf eecon1,eeif
   bcf eecon1,wren
   bcf status,rp1
   movf _np_config_interrup,w
   movwf intcon
   call habilitar_inte
   return
inhabilitar_inte
   ;guardar la configuracion de las interupciones y deshabilitarlas
   bcf status,rp1
   movf intcon,w
   bcf intcon,gie
   return
habilitar_inte
   ;recuperar la configuracion de las interupciones y habilitarlas
   bcf status,rp1
   movwf intcon
   return
tmp_100_mc_i
   goto tmp_100_mc_i_1
tmp_100_mc_i_b2
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
tmp_100_mc_i_1
   movlw .22
tmp_100_mc_i_b1
   movlw .150
tmp_100_mc_i_bucle
   nop
   return
dy2cb1b2b3b4
   ;limpiar datos en displays cátodo común
   bcf portb,1                      ;limpiar el bus de datos
   bcf portb,2
   bcf portb,3
   bcf portb,4
   return
dy3cb1b2b3b4
   btfsc _np_disp_valor,0           ;asignar el nuevo valor al bus de datos
   bsf portb,1
   btfsc _np_disp_valor,1
   bsf portb,2
   btfsc _np_disp_valor,2
   bsf portb,3
   btfsc _np_disp_valor,3
   bsf portb,4
   return
tmp_10_uc
   movwf _np_tiempo
   goto tmp_10_uc_10
tmp_10_uc_bucle
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
tmp_10_uc_10
   decfsz _np_tiempo,1
   goto tmp_10_uc_bucle
   return
   org  0x2100
   data   0xff
   data   0xff
   data   0xff
   data   0xff
   data   0xff
   data   0xff
   data   0xff
   data   0xff
