Autor Tema: motores paso a paso para cnc  (Leído 10397 veces)
Desconectado miltonmc
« en: 08 de Mayo de 2009, 16:42:35 »
saludos a todos.
estoy pensando en armar una CNC y estoy recolectando diferentes tipos de materiales.
y conseguí estos motores y necesito saber si se pueden usar para un equipo de estos.
estos son los motores los cuales ya tengo 2 y estoy tratando de conseguir el tercero.
si alguien me puede informar si con estos se puede hacer una CNC o no.
gracias
Desconectado taipan
Re: motores paso a paso para cnc
« Respuesta #1 en: 08 de Mayo de 2009, 20:11:43 »
Hola a todas/os.
miltonmc el fabricante de tus motores http://www.m-mmotor.com/english/index.html
PERO estan descatalogados.
En las fotos se ve que son bipolares (4 hilos).
200 pasos.
Por el tamaño y el consumo parecen bastante potentes.
Y al tener una tension pequeña son muy aptos para drives con control de corriente.
?Hacer un CNC?,pues depende de lo gande que lo hagas.La mayoria de los que montan por aqui tienen motores mas pequeños. :mrgreen:
Animo que es un mundo muy interesante y nunca dejas de aprender. :)
SALU2
Pregunta:  ?como se llama esa marca de coches tan cara?.
Respuesta: mercedes.
Pregunta: a pues eso   ?mercedes como se llama ese aleman que me quita las ideas?.
Respuesta: alzeimer
« Respuesta #2 en: 08 de Mayo de 2009, 22:11:19 »
gracias taipan por contestarme.
el fabricante de estos motores tambien es
astronsyn
y estos son los cables que son 6 hilos
encontre uno parecido pero creo que no son iguales ya que este es MINEBEA MODEL# 34PM-C110-04  STEP MOTOR
MINEBEA MODEL# 34PM-C110-T20  STEP MOTOR
8 LEAD BIPOLAR  STANDARD STEP MOTOR
STEP ANGLE: 1.8 DEG.
VOLTAGE INPUT:  1.5 VDC/PHASE
CURRENT: 3.0 AMPS/PHASE
HOLDING TORQUE:  300 OZ-IN.
NEMA 34 FRAME   X   3-3/4"  LONG
SHAFT:  0.375" DIA.   X   1-1/8" LONG
voy a ver si encuentro el data de este motor ya que este es diferente
« Última modificación: 08 de Mayo de 2009, 23:09:41 por miltonmc »
« Respuesta #3 en: 09 de Mayo de 2009, 00:48:59 »
este es el otro motor el cual tiene diferencia del primero
y vino con este control
Desconectado pantera
« Respuesta #4 en: 09 de Mayo de 2009, 19:20:13 »
Hola que tipo de CNC es lo que te interera. Imagino que te interesa una freadora. cierto?
La música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras y como quieras, siempre que sea bueno y tenga pasión, que la música sea el alimento del amor y del alma.
        :-)El Rock es Cultura :-)
« Respuesta #5 en: 09 de Mayo de 2009, 21:30:52 »
hola pantera a mi me interesa trabajar con grabado en madera y en acrílico o flexiglas
Desconectado sebastian 100
« Respuesta #6 en: 09 de Mayo de 2009, 21:51:56 »
hola milton!
estas en buenos aires? donde conseguiste esos motores, yo estoy como loco buscando chatarrerias, y en el unico lugar donde encontre es en un desarmadero de lugano que el tipo cree que los motores son nuevos (por los precios),
si alguien me puede ayudar, estoy buscando motores de aprox. 2 Nm, y al ser un proyecto hogareño, no puedo gastar $250 por motor.
gracias. sebastian.
« Respuesta #7 en: 09 de Mayo de 2009, 22:57:24 »
hola sebastian 100  yo estoy en republica dominicana.
estos motores los saque de unos reguladores de voltajes automáticos de 7k
que desarme en mi trabajo.
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #8 en: 09 de Mayo de 2009, 23:07:21 »
Hola,  para eso te van a ir muy  bien esos motores.
« Respuesta #9 en: 10 de Mayo de 2009, 21:27:57 »
gracias ESTECA55 yo voy a seguir juntando componentes.
lo mas difícil para mi es conseguir los tornillos y las guias cuando las encuentre comienzo con lo siguiente.
« Respuesta #10 en: 16 de Mayo de 2009, 15:04:46 »
saludos a todos
conseguí estas barras que creo solo lo puedo usar en el eje Z.
porque solo son de 12 pulgadas y la tuerca es plástica
pero son de 5 roscas a la ves y corren una pulgada por vuelta mas o menos.
Desconectado inco
« Respuesta #11 en: 13 de Junio de 2009, 17:17:14 »
hola a todos:
Me llamo Inco y este es mi primer mensaje en este foro.
estoy en la fase de conseguir motores y os cuento de momento lo que tengo y para qué pensaba usarlos:
- 2 motores astronsi unipolares 1.8º por paso 1.2 amperios/fase   6 hilos
- 1 motor slo-sys bipolar 4 hilos  7.5º por paso 2.06 A/fase 3.7 voltios
- 1 motor north american philips controls corp. unipolar 5 voltios 1.4 A/fase 7.5º por paso 8 hilos
- 2 motores mae 1.8º  unipolares 6 hilos uno de 1A/fase y el otro de 0.44 A/fase
mi idea es hacer una máquina para fresar madera de aproximadamente 100x100cm de área útil.
creeis que se puede hacer con estos motores ? recomendais alguno de los motores en concreto para uno de los ejes ? o cualquiera valdría para cualquier eje? Supongo que lo mejor sería utilizar los de mas amperaje.
Un saludo y gracias por vuestras aportaciones.
Inco.
« Última modificación: 14 de Junio de 2009, 05:48:07 por inco »
Desconectado mundotronic
    • mundotronic CNC
« Respuesta #12 en: 14 de Junio de 2009, 00:31:35 »
Hola Inco!, ante todo bienvenido al foro. Te comento que si tienen 6 u 8 cables son unipolares, los bipolares se carcterizan por tener 4 cables solamente.
Con respecto a los motores, creo que deberias buscar info sobre el troque de cada uno para poder recomendarte alguno. Igualmente si encuentro algo de info de esos motores la cuelgo en este hilo.
Saludos! :-/
