Autor Tema: Dimmer con lamparas de bajo consumo  (Leído 15864 veces)
« en: 08 de Mayo de 2009, 18:09:49 »
Mirar esto:  http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=521700&idseccio_PK=1021
Es para España, pero en otros paises se hará igual. Tenia a punto de caramelo mi dimmer para lamparas de incandescencia  :? , pero todo por el bien del planeta.
La pregunta ahora es que opciones existen para regular la intensidad de la luz de las lamparas de bajo consumo, creo que es un poco complejo, pues si no me equivoco habria que meterlo en la electronica de la lampara. Pero seguro que es posible.
Re: Dimmer con lamparas de bajo consumo
« Respuesta #1 en: 08 de Mayo de 2009, 20:04:23 »
Pues claro que la hay!! normalmente llevan un Ballastro que dimmer de 1% a 100% , aunque consumen mas al encender ya que necesitas corriente elevadas para encender en Gas internos, se recomienda no hacer comuntar muchos tiempo, osea una vez encendida es mejor no apagar, si quieres mas detalles  intentares buscarte informacíon, lastima que la tengo en Aleman.
« Respuesta #2 en: 09 de Mayo de 2009, 09:13:30 »
Te agradeceria la informacion, pero el aleman no voy a entender ni papa   :?
He encontrado esto: http://www.fullcustom.es/guias/regulador-intensidad-tubos-fluorescentes
pero creo que estaria circulando corriente por los calentadores del tubo continuamente.
Un saludo, seguire buscando.
Desconectado ALE1973
« Respuesta #3 en: 09 de Mayo de 2009, 09:32:39 »
Hola, en la pagina de Atmel, hay notas de aplicacion y hasta un kit para realizar estos dimmers, baje un pdf una vez, pero ahora no lo encuentro, lo busco nuevamente y lo publico...
Alejandro.
« Respuesta #4 en: 09 de Mayo de 2009, 09:41:24 »
Ahora te equivoca ya que eso usan Filamento, esta muy claro en el Diagrama, las lampara que son de bajos consumos no llevan filamento, se enciende por alto Voltage que le llega a el gas , aqui tiene un ejemplo http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/hv/l-bulb/l-bulb.html , ahora no tengo tiempo para buscarte mas informacion en ingles o español  :mrgreen:
Desconectado tapi8
« Respuesta #5 en: 09 de Mayo de 2009, 16:32:32 »
Las de bajo consumo tienen los dias contados, se estan imponiendo a gran velocidad las LED, estas si que consumen poco de verdad y ya estan a precios asequibles.
hoy mismo en un hipermercado vi bombillas de bajo consumo convencionales a 3€ ya estan tratando de deshacerse de ellas porque pronto se dejaran de vender. las de bajo consumo convencionales para muchos sitios no van bien: pasillos de entrada, cuartos de baño, sitios de paso en general, porque el consumo en el encendido es muy alto,y al encender y apagar muchas veces "cascan" mucho antes.
Ya hay a vender bombillas LED a 220V y con rosca normal para sustituir las que se van fundiendo, las hay con consumos entre 1 y 2W, segun las hojas de datos
de los fabricanres dan la misma luz que una de 20W.
saludos tapi8
« Respuesta #6 en: 10 de Mayo de 2009, 19:12:25 »
Ya conocia esas lamparas de LED, pero dan muy poca luz, al menos por ahora.
En algunos bares las tienen de colores y son como elemento decorativo, pero en iluminacion creo que se quedan un poco escasas.
Desconectado tapi8
« Respuesta #7 en: 11 de Mayo de 2009, 05:59:48 »
No las probe empiricamente asi que no te puedo discutir, pero por lo que dicen las hojas tecnicas, estan al a altura de las otras, incluso se usan en alumbrados publicos, y no hablo de los de navidad, sino de alumbrado de verdad. En Coruña (España) se esta haciendo una campaña con los hosteleros para sustituir todas las de bajo consumo por LEDs.
tapi8
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #8 en: 11 de Mayo de 2009, 11:59:12 »
Tapi, ya que hablas de coruña, tambien habras notado que estan cambiando los semaforos de toda la ciudad por unos led y estan poniendo carteles luminosos de led por todos lados! Casi tantos como rotondas  :D si te pasas por el burgo estan construyendo 3 en menos de 200m  :shock:
Desconectado reiniertl
« Respuesta #9 en: 11 de Mayo de 2009, 13:54:51 »
Mira para eso, nosotros ya les dimos golpe de estado a las bombillas incandescentes por estas tierras, aquí o usas lámparas de bajo consumo en lugar de bombillas tradicionales o utilizas lámparas fluorescentes.
Hay muy pocos lugares con incandescentes, sólo aquellos lugares que por alguna razón las requieran.
Las de LEDs prometen ser el futuro.
Reinier
Desconectado tapi8
« Respuesta #10 en: 11 de Mayo de 2009, 16:06:50 »
Si marttyn, yo no vivo mismo en Coruña sino a 50km pero voy bastante a menudo por alli. Tu no eres argentino?????
Los semaforos de un tiempo para aca en España se estan poniendo todos LED, no se si incluso es obligatorio. Poner bajo consumo "normal" en los semaforos seria una aberracion, porque al encender y apagar continuamente gastarian mas electricidad que las normales y se joderian antes.
Oi un comentario estos dia que no lo puedo confirmar, pero a ver si lo busco, que hay dos modelos de autos que ya las usan, no en luces de señalizacion (intermitentes, frenos, etc) en esto ya hay mas que las llevan; sino en las luces cortas y largas, las que alumbran de verdad.
Reiniert; sin usar LED hay lugares que son mas eficientes las de filamentos que las e bajo consumo (semaforos, cuartos de baño, pasiloos etc) en todos los sitios en general donde van a encenderse y apagarse muchas veces.
saludos tapi8
    • IDEAA
« Respuesta #11 en: 11 de Mayo de 2009, 18:22:26 »
Argentino de nacimiento, y gallego de adopcion  :-)
Llevo aqui unos ocho años.
« Respuesta #12 en: 11 de Mayo de 2009, 18:58:42 »
Puede que tengais razon, ya estoy viendo la torre de Hercules iluminada con diodos LED  :D :D
    • IDEAA
« Respuesta #13 en: 11 de Mayo de 2009, 20:56:30 »
jjajaajaaja pues ahora mismo la torre de hercules esta en reformas.... a lo mejor es por eso!
Desconectado Cryn
« Respuesta #14 en: 12 de Mayo de 2009, 01:28:59 »
Acá en Bolivia también hubo una campaña para tratar de cambiar todos los incandescentes a los de ahorro, al menos a nivel domiciliario, fueron a varios lugares a cambiarlos, en casa los cambiamos también.
Y comparto la idea de los LED's son el futuro en iluminación
