Autor Tema: Como utilizar el 2 display 7 segmentos 7 SEG-MPX2-CC  (Leído 18351 veces)
Desconectado ramirez
« en: 09 de Mayo de 2009, 16:09:14 »
Buenas tardes a todos quiero utilizar el conjunto de 2 displays 7 segmentos ( 7SEG-MPX2-CC) con Proteus, que esa ánado común, pero no se como conectar este anado, ya que no se ve en el patillaje.
Gracias a todos de antemano
Desconectado isfan
Re: Como utilizar el 2 display 7 segmentos 7 SEG-MPX2-CC
« Respuesta #1 en: 28 de Septiembre de 2009, 18:55:38 »
Buenas, una cosa.
En tu mensajes ponia una errata que puedes confundir:  "utilizar el display de la libreria proteus 7SEG-MPX2-CC de ánodo Común"
1.  La referencia 7SEG-MPX2-CC a la que indica  es de cátodo común,  la de ánodo Común es 7SEG-MPX2-CA
Una vez correjido esto es sencillo:
 utilizar las LINEA A- G y DP (8 Lineas) ir conectado a cada pin del PIC por una resistencia de 220 ohmio(para evitar darle mucha intensidad al PIC)
Los terminales del display que indican 1 y 2 sera lo que hara que se encienda y apage cada  Display ( 1 el de la izquierda el 2 el de la derecha). Tirarlo para GND (Si es Cátodo Común) o para VCC (Si es ánodo Común) para que funcione
Aunque lo más común para controlar el display y no salga por duplicado el mismo numero deberias tirar cada uno de los terminales  1 y 2 del display a una linea de E/S del PIC
y Controlar encendido y apagado con rutinas de tiempo.
Desconectado MLO__
« Respuesta #2 en: 28 de Septiembre de 2009, 18:59:03 »
Las resistencias no son necesarias en la simulación, se pueden conectar directamente a los pines del micro.
El papel lo aguanta todo
