Autor Tema: Mi primer Levitador Magnético  (Leído 63566 veces)
Desconectado NANO1985
« en: 13 de Mayo de 2009, 09:33:45 »
Hola muchachos,... luego de una larga noche de no poder dormir,... surgió éste nuevo proyecto donde se manifiestan muchisimos fenómenos físicos de por medio...
lo hice con un pic16F873... uso una entrada analógica AN0, para sensar la posición del cuerpo en levitación... un barrera infraroja y una bobina de una vieja central telefónica,... su reactancia inductiva es aproximadamente 500Ohm,... y la frecuencia de sustentacion de de 100Hz...
bueno espero que les guste,... prometo subir videos....
saludos  8)
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
Re: Mi primer Levitador Magnético
« Respuesta #1 en: 13 de Mayo de 2009, 10:07:39 »
estoy ansioso por ver esos videos. :-/
Desconectado Felixls
« Respuesta #2 en: 13 de Mayo de 2009, 10:11:19 »
 :o  :shock:  WAUUUUU
« Respuesta #3 en: 13 de Mayo de 2009, 10:13:07 »
jajajaj paciencia muchachos,... no logro enfocar con la camara la pequeña pieza en levitacion.... voy a ver como hago...
Desconectado cerebro
« Respuesta #4 en: 13 de Mayo de 2009, 10:27:34 »
hace media hora que lo estoy mirando así :shock: espero nos enseñes mas sobre el levitador
muy bueno! siempre quise hacer uno de esos  :(
eh....una pregunta no pensaste dedicarte a la magia? sería algo así como NANO copperfield  :?
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!
Desconectado mariano_pic
    • Mariano Ramon Rocha Cabrales
« Respuesta #5 en: 13 de Mayo de 2009, 10:30:09 »
   Tienes fotos del magneto, lo fabricastes o lo comprastes.
« Respuesta #6 en: 13 de Mayo de 2009, 10:54:50 »
¡Qué chuloooooooo!, enhorabuena por divertirte con esto, porque no haces más que darnos envidia cochina.
Ahora te tiro una pregunta, Nano: ¿hay cambios en el campo magnético cuando la pieza se aproxima a la bobina?, dicho de otra manera, ¿se podría medir la distancia del objeto mirando el consumo de la bobina?
« Respuesta #7 en: 13 de Mayo de 2009, 11:15:09 »
jeje bueno acá van unos videos.... el primero es corto, ... en el segundo trato de buscar un plano en el que se aprecie bien el efecto,... para que oscile lentamente , simplemente lo soplé  :lol: ,... y ahi se vé como se mueve por largo tiempo hasta alinearse a las lineas de campo,... la potencia en la bobina es de aproximadamente 2,56w... (ahi le hice un plano mariano...) es una bobina que tenia tirada en un cajon... adapté la electrónica a ella...
bueno de mi noche de desvelo, surgió algo productivo...  :-)  :-)
Espero que les gusten...
Saludos... y ahora si me voy a dormir porque ya estoy hecho percha...  :z)
Nocturno,... yo creeria que si se puede sensar la corriente instantánea y poder saber la distancia a la que se encuentra.
otro comentario acerca del funcionamiento
El campo magnético actuante genera una fuerza magnética opuesta a la fuerza peso del cuerpo,... la misma compensa la accion de la fuerza gravitacional haciendo que permanezca en equilibrio dinámico...
« Última modificación: 14 de Mayo de 2009, 01:02:35 por NANO1985 »
Desconectado Slalen
    • Página web personal de Guillermo Herrero González
« Respuesta #8 en: 13 de Mayo de 2009, 11:27:06 »
Alucinante!!!!
¿Puedes subir un vídeo con el aparato apagado y encenderlo?, por eso de ver que hace la pieza!!
Desconectado gera
« Respuesta #9 en: 13 de Mayo de 2009, 12:27:59 »
Increible!!! :-/
Me recuerda cuando era niño y jugaba con imanes, mi viejo me regalo un levitron y no paraba de jugar jaja.
Felicitaciones NANO!! esta genial!!!  :-/
« Respuesta #10 en: 13 de Mayo de 2009, 21:01:40 »
jajajaj muchas gracias muchachos por sus comentarios.... prometo subir mejores videos
saludos 8)
« Última modificación: 14 de Mayo de 2009, 00:59:58 por NANO1985 »
Desconectado alexysar
    • e-Kit
« Respuesta #11 en: 13 de Mayo de 2009, 21:35:04 »
« Respuesta #12 en: 14 de Mayo de 2009, 03:00:05 »
buenas muchachos.... acá va otro video... ésta véz demostrando que no hay nada debajo jejeje...  :D
les cuento que dupliqué el numero de espiras para incrementar al doble el flujo magnético o por lo menos intentarlo... ahora estoy obteniendo una separacion de levitacion de 35mm... (frente a los 21 mm anteriores) la bobina es con nucleo de hierro, y del lado opuesta coloqué un disipador ya que llegaba a los 70ºC ahora se mantiene cerca de los 50ºC ... suficiente como para ser un prototipo hecho en una noche...  :-)
me voy a dormir...
Saludos y espero que les guste...
Desconectado Micro23
« Respuesta #13 en: 14 de Mayo de 2009, 12:08:57 »
Que Grande NANO!!! :-/ :-/,  siempre quise hacer uno de esos experimentos. Una consulta, que tan complejo es el firmware? consiste en energizar la bobina cuando la barrera se activa y desenergizarla cuando se desactiva? o es algo un tanto mas complicado?
Felicitaciones!!
El pesimista se queja del viento
El optimista espera que cambie
El realista ajusta las velas
« Respuesta #14 en: 14 de Mayo de 2009, 13:50:47 »
hola Micro23!, muchas gracias,... el funcionamiento es todo un tema,... el sistema de control es tipo lazo cerrado,...  la bobina se energiza mediante una señal de control PWM,... de ésta manera trabajamos sobre el ciclo util de la misma,... el mismo será proporcional a la fuerza magnética presente de manera ascendente en el centro magnético de la bobina,...
hay que tener en cuenta el tamaño del objeto a levitar,... su inercia,... dependiendo de ésto definiremos la velocidad con la que el sistema compensará las variaciones.
La barrera es puramente analogica,... y no "on-off" como comunmente las usamos,... la misma detecta la posicion media en el "Haz" infrarojo,... de ésta forma el sistema modula el ciclo util dependiendo de la señal analogica de la barrera,  asi logro que el cuerpo permanezca en el limite o equilibrio de fuerzas, una vez posicionado el cuerpo, el sistema oscila a una frecuencia de mantenimiento,...
