Autor Tema: Busco programador para atmega8515 smd  (Leído 5027 veces)
Desconectado Rony
« en: 13 de Mayo de 2009, 23:47:52 »
Hola a todos, tengo un pequeño circuito de codificacion de audio y video donde se aloja este chip de atmega8515 smd, en el circuito presenta 10 pines en la cual pude testearlo para ver donde ivan las pistas al chip, voy a poner la orden de como està en la placa y segun el datasheet del atmega8515.
10 pines
Pin 1: n/a        Pin 2: vcc
Pin 3: Mosi      Pin 4: Gnd
Pin 5: Miso      Pin 6: Gnd
Pin 7: SCK      Pin 8: Gnd
Pin 9: Reset    Pin 10: Gnd
Hay algun circuito para este tipo de conexiòn?
Se puede copiar tal cual ò borrar para poder cargar a otro o al mismo chip?
son faciles los comandos? existe manuales para poder instruirme?
Disculpen mi ignorancia en el tema, recien me inicio en aprender este tipo de programaciòn y necesito ayuda en este tema lei mucho en este foro en la cual hay mucha info al respecto...y voy a seguir relojiando màs.
Gracias por su paciencia y amabilidad espero la minima ayuda para ir dando los pasos adecuados.
Re: Busco programador para atmega8515 smd
« Respuesta #1 en: 14 de Mayo de 2009, 03:17:40 »
Hola Rony!  eso depende si tu PC tiene Serial serial mas facil, si no tiene tendria que hacer un programador USB, esos pine son Standard y lo puede hacer simple de 6 pines, lee aqui http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=1121.0 y por favor usa el Buscador ante de escribir un mensaje, programadores hay muchos, pero para programar un programador USB necesita una PC con Serial, los  mas simple es una conector de 25 pines Serial y una cuantas Resistencia, esto seria un STK200, el STK300 usa un Circuito integrado nada mas, asi que tu mismos debe decidir cual te he facil.
Desconectado Rony
« Respuesta #2 en: 14 de Mayo de 2009, 23:50:41 »
Gracias stk500 si mi pc tiene conexion paralela puerto serial, aqui eh encontrado varios programadores para poder armarme uno quizas se modificarà algunas conexiones para adaptarlo al chip...mi duda o pregunta es, si en estos chips se pueden borrar hacer una especie de backup o copia y programrselo a otro chip por igual? el archivo de progrmaciòn es en como en los pics en HEX? el software para este tiene los comandos para hacer todo esto?  ok, nada màs buen y exelente foro saludos.
« Respuesta #3 en: 15 de Mayo de 2009, 00:57:32 »
en cuantos a tu dudas de si los chip Atmel se pueden borrar, pues claro que si, el Backup te lo hace el programa que tu use, Pje AVR Studio4, yo te recomiendo que lea el link que te pase y asi aclarara tu dudas.
Desconectado Rony
« Respuesta #4 en: 15 de Mayo de 2009, 21:17:53 »
Nuevamente gracias, si ahora tengo todo màs claro, gracias stk500 por tu consejos y aqui voy con el proyecto...comentarè como a salido todo. Saludos.
