Autor Tema: Una nota sobre los .SCR en Eagle  (Leído 4085 veces)
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« en: 14 de Mayo de 2009, 17:28:27 »
No soy un experto en .SCR de Eagle, de hecho apenas lo conozco pero creo que es una herramienta muy util para hacernos "macros" de cosas que realizamos manualmente una y otra vez.
Mi única experiencia con ellos es la de hacerme los "formateos" de los PCB's a tamaños determinados. Siempre utilizo PCB's de tamaño EURO_CARD de 100x80 mm o submúltiplos de éste, a los que llamo EURO_HALF para los 50x80, EURO_QUARTER para 50x40 o EURO_HEIGHT para los 25x40, y todos ellos con los taladros colocados a 5 mm de cada esquina.
Así que cuando comienzo una PCB nueva ejecuto el .SCR correspondiente y ¡voilá! el PCB dibujado de golpe a su tamaño y con las marcas para centrar el insolado.
Aquí tenéis una imagen de mis tamaños estándar todos superpuestos:
Este es el contenido del de 100x80 mm:
  1. # Redraven Euro Format Board
  2. #
  3. # Draws the dimension lines of a euro format board (100mm x 160mm).
  4. Grid mm 1 off;
  5. Hole 3 (5 5)
  6. Hole 3 (155 5)
  7. Hole 3 (5 95)
  8. Hole 3 (155 95)
  9.
  10. Hole 3 (75 5)
  11. Hole 3 (85 5)
  12. Hole 3 (75 95)
  13. Hole 3 (85 95)
  14.
  15. Hole 3 (5 45)
  16. Hole 3 (5 55)
  17. Hole 3 (75 45)
  18. Hole 3 (75 55)
  19.
  20. Hole 3 (85 45)
  21. Hole 3 (85 55)
  22. Hole 3 (155 45)
  23. Hole 3 (155 55)
  24.
  25. Set Wire_Bend 0;
  26. Layer Dimension;
  27. Wire 0  (0 0) (160 100) (0 0);
  28. Layer Top;
  29. wire 2  (20 -1) (-1 20);
  30. wire  (140 -1) (161 20);
  31. wire (20  101) (-1  80);
  32. Set Wire_Bend 4;
  33. wire (161 80) (140 101);
  34. Layer Bottom;
  35. Set Wire_Bend 0;
  36. wire 2  (20 -1) (-1 20);
  37. wire  (140 -1) (161 20);
  38. wire (20  101) (-1  80);
  39. Set Wire_Bend 4;
  40. wire (161 80) (140 101);
  41. Grid Last;
  42. Window Fit;
Como os digo no soy para nada experto en esto de los .SCR pero os recomendaría su estudio y su lo creeis conveniente ponemos por aquí los resultados o hallazgos que descubramos.
Aquí podeis descargar los .SCR que generan mis PCB's : rr_euro_scr.zip
Un saludo a todos.  :mrgreen:
« Última modificación: 14 de Mayo de 2009, 17:30:37 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
