Autor Tema: Pulsador configurable: fijo a "1" o fijo a "0"  (Leído 3567 veces)
Desconectado jhozate
« en: 16 de Mayo de 2009, 18:25:06 »
Esa es mi pregunta, simule en proteus los siguientes montajes, para poder configurar a voluntad la salida de unos pulsadores por medio de jumpers, es decir, elegir si quiero un "1" o un "0" al pulsar, todo porque estoy por montar una modular para 16F877/18F4550 y me pareceria util simular así eventos con los pulsadores o por ejemplo el cambio de nibble en <RB4:RB7>, podria implementarlo? es inutil?, que opinan ustedes? bueno aparte del peligro de unir VCC y GND :mrgreen:
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
Re: Pulsador configurable: fijo a "1" o fijo a "0"
« Respuesta #1 en: 18 de Mayo de 2009, 00:50:11 »
en vez de 4 jumpers podrias tener 2
seria asi: tres pines, el de la izq, por ejemplo, es Vdd, el de la derecha es Gnd, y el del medio va a la resistencia. La misma configuracion para el otro, pero en vez de a la resistencia iria al pulsador. Si colocas el jumper entre el medio y la izq tendras Vdd, si colocas entre el medio y la der tendras Gnd Asi te evitas tantos jumpers, y ademas de hacer corto  :mrgreen:
Desconectado Cryn
« Respuesta #2 en: 18 de Mayo de 2009, 13:58:29 »
tenes un esquema marttyn??
« Respuesta #3 en: 18 de Mayo de 2009, 14:36:56 »
si, poné un esquemita para quede mas claro marttyn :-/
« Respuesta #4 en: 18 de Mayo de 2009, 15:24:58 »
Creo que se refiere a esto:
    • IDEAA
« Respuesta #5 en: 18 de Mayo de 2009, 18:02:37 »
gracias suky! me referia exactamente a eso  :)
« Respuesta #6 en: 20 de Agosto de 2010, 13:46:33 »
suky sera que todavia tenes la imagen?
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #7 en: 20 de Agosto de 2010, 14:01:02 »
  Hola Jhozate: no sé si hiciste la placa con los pulsadores, pero te comento que podrías poner una sola llave doble inversora en la alimentación de estos pulsadores y listo.
con ese sistema y un truquito puse en la misma placa leds y pulsadores sin necesidad de jumpers.
« Última modificación: 20 de Agosto de 2010, 14:16:35 por flacoclau »
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
« Respuesta #8 en: 21 de Agosto de 2010, 12:17:31 »
flacoclau pero asi te quedan todos los pulsadores a 1 ó a 0..cierto?..la de los jumper es para configurarlos individualmente. De todas maneras gracias Suky y Flaco ;-) ;-) ;-)
Desconectado dogflu66
« Respuesta #9 en: 21 de Agosto de 2010, 15:11:25 »
Hola jhozate;
En las placas de prototipos es conveniente colocar una resistencia de bajo valor en serie con la entrada del PIC, porque durante las pruebas podemos olvidar configurar el pin de entrada como entrada y, si pulsamos la tecla podemos provocar cortocircuito en el pin. A esto se le llama lucha de niveles. Como los pin del PIC pueden llegar a suministrar una corriente comprendida entre 20 a 25mAmp, pues esta resistencia se suele calcular para dejar pasar un 75% de dicha corriente.
