Autor Tema: consulta sobre isis  (Leído 4351 veces)
Desconectado novato29
consulta sobre isis
« en: 17 de Mayo de 2009, 13:13:03 »
hola soy nuevo en el foro y quisiera hacer una consulta sobre la aplicacion isis
es la siguiente, diseño un circuito (en este caso un oscilador de rf) conecto la herramienta de medir en este caso un frecuencimetro, despues de conectar todo, le doy al run.... todo funciona, pero el frecuencimetro no mide nada, se queda a cero
es normal ?
gracias
Desconectado pablomanieri
Re: consulta sobre isis
« Respuesta #1 en: 17 de Mayo de 2009, 13:17:06 »
Coloca el archivo de isis así podemos ver, tal vez puede ser que no esté oscilando.
« Respuesta #2 en: 18 de Mayo de 2009, 16:34:55 »
Hola y gracias por contestar
te pongo adjunto el archivo, cuando lo recibas cambia la extension a .DSN si no, no lo puedo subir
espero que el frecuencimetro este bien conectado, ya me diras.
jose
« Respuesta #3 en: 18 de Mayo de 2009, 17:23:22 »
No lo puedo abrir. Guardalo como version isis 7.0, para subirlo lo debes comprimir.
« Respuesta #4 en: 18 de Mayo de 2009, 17:36:49 »
Hola a ver ahora lo he comprimido en .zip
« Respuesta #5 en: 18 de Mayo de 2009, 17:55:58 »
La forma correcta de conectarlo es como te coloco en el adjunto. El problema es que el cristal no tiene modelo para simularlo, posee solo el esquemático. No se si el isis posee un modelo para poder simular dicho elemento.
« Respuesta #6 en: 18 de Mayo de 2009, 18:15:40 »
no puedo abrir el archivo  :( :(
la version de mi isis es la 6.7
podrias escribirlo por aqui para entender la conexion por ejemplo: clk=masa (o el que corresponda)
lo agradeceria, por lo menos sabre como conectarlo en un futuro
« Respuesta #7 en: 18 de Mayo de 2009, 19:10:41 »
Va una captura de pantalla.
« Última modificación: 18 de Mayo de 2009, 19:12:58 por pablomanieri »
Desconectado MLO__
« Respuesta #8 en: 18 de Mayo de 2009, 19:37:24 »
Usa el generador de frecuencias
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #9 en: 19 de Mayo de 2009, 16:06:34 »
Hola
gracias pablomanieri por la captura, que razon tienen cuando dicen "vale mas una imagen que 1.000.000 de palabras"  :-/  :-/
ahora al amigo MLO
generador de frecuencias ??
si fueras tan amable como el amigo pablo agradeceria una captura del aparato en cuestion  :)
jose
« Respuesta #10 en: 19 de Mayo de 2009, 16:18:01 »
hola de nuevo
MLO a "este" artefacto te referias ?? y ademas funciona  :-/ :-/ :-/
Desconectado MLO__
« Respuesta #11 en: 19 de Mayo de 2009, 22:40:50 »
No alcanzo a ver bien  :shock: :shock: pero que bueno que lo solucionaras!!  :-/
« Respuesta #12 en: 20 de Mayo de 2009, 15:35:13 »
Hola foreros
MLO_ lo solucione solo a medias  :?
con el generador consigo que el frecuencimetro marque la frecuencia pero el oscilador planteado, sigue sin funcionar, cambiando valores de componentes, consigo que la CPU me llegue al 25 % pero no llega al 100 % y por consiguiente, no simula el circuito (o sea que no oscila por si solo).
en cuanto conecto el generador, sube al 100 % ( a los 2 minutos + - ) pero enseguida se satura el circuito y me dice error 106, que será será  :shock:  :shock:
seguiré trasteando a ver si lo pongo en marcha
Desconectado MLO__
« Respuesta #13 en: 20 de Mayo de 2009, 22:03:11 »
Que yo sepa, el ISIS no simula los crsitales. A mi me ha tocado usar el generador de frecuencias, o una fuente de pulsos para esos fines. No se si de pronto otros simuladores como el Workbench lo puedan hacer.
« Respuesta #14 en: 21 de Mayo de 2009, 15:32:41 »
Hola
MLO_ no se si el workbench lo puede hacer ni incluso el LTspice, lo que queria probarlo con este que es mas comodo al disponer de aparatos de medida mas convencionales.
lo curioso es que incluso sin "cristal" tampoco oscila mientras que el montaje en una placa board funciona a la primera, de hecho este oscilador es muy simple y el hecho de llevar bobina o cristal es solo por el tema de la estabilidad.
en fin..... misterios de la electronica por lo visto hay incompatibilidades en cuanto a componentes, de todos modos yo sigo intentandolo a ver si al fin lo consigo hacer andar.
