Autor Tema: Recolectando componentes para mi primera CNC  (Leído 4426 veces)
Desconectado miltonmc
« en: 18 de Mayo de 2009, 23:10:22 »
Saludos a todos.
estoy recolectando todas las piezas y componentes que son necesarios para armar una CNC.
estos son los que ya tengo en mis manos.
3 motores paso a paso
2 driver de motores
6 barras de 3/8 de 12.5 pulgadas de multi-roscas 5 roscas las cuales una vuelta corre una pulgada
con 12 vueltas corre un pie de distancia
 estoy pensando en mandar a un torno unir 3 barras de estas y otras 2 mas asi tener una de 3 pies y otra de 2 pies.
y para el eje Z la del pie restante, ya que comprar las de roscas trapezoidales para mi son  muy caras .
y usar barras roscadas pone la muy lenta cuando estan trabajando los motores de paso.
esto es lo que tengo por ahora ya que cuando me unan las barras roscada en el torno
es que voy a pensar en el tipo de rodamiento que voy a usar.
la electronica que voy a usar es la de Esteca 55 la de 4 ejes y la de los driver unipolares.
gracias a todos y me gustaria que me ayuden con cualquier idea   :)
Desconectado mundotronic
    • mundotronic CNC
Re: Recolectando componentes para mi primera CNC
« Respuesta #1 en: 24 de Mayo de 2009, 23:31:38 »
Muy bueno miltonmc, esperamos imagenes de los avances!.
Suerte! :-/
« Respuesta #2 en: 27 de Mayo de 2009, 15:32:59 »
saludos a todos.
gracias mundotronic estoy tratando de hacer una cnc la cual pienso hacer primero en madera plywood.
y luego con ella hacer las piezas finales.
    • mundotronic CNC
« Respuesta #3 en: 27 de Mayo de 2009, 23:08:45 »
Lo mismo hice yo, hice una CNC mas o menos economica y con buena precision (por ser todo casero) y con esa CNC armada hacer piezas y moldes para terminarla y para la proxima maquina.
Saludos! :-/
Desconectado NANO1985
« Respuesta #4 en: 28 de Mayo de 2009, 15:30:27 »
hola miltonmc de donde sacaste esas barras roscadas??
Saludos  8)
« Respuesta #5 en: 29 de Mayo de 2009, 12:32:08 »
saludos a todos.
NANO1985  estas barras me las regalo un amigo que trabaja en un banco.
 y esas barras vienen en un equipo que creo cuenta y cataloga el dinero.
para luego ser destruido moliendolo y luego creo que lo queman.
esas barras solo duran como 3 meses y se cambian por nuevas.
yo vi en en una web que vendían de varios tipos de ellas la voy a buscar y la subo luego.
« Respuesta #6 en: 07 de Junio de 2009, 00:05:51 »
barras roscada de paso rápido.
barra multirosca paso rapido
« Última modificación: 08 de Junio de 2009, 11:24:45 por miltonmc »
« Respuesta #7 en: 08 de Junio de 2009, 08:24:59 »
uchas gracias por responder miltonmc... muy buen dato esas barras... saludos  8)
