Autor Tema: Condensador para VUSB en los 18F4550 y 18F2550  (Leído 18785 veces)
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« en: 22 de Mayo de 2009, 10:23:09 »
He probado con condensadores de 47 uF y de 220 nF como condensadores para el VUSB en los 18Fx550 con la configuración de Regulador de Voltaje USB interno y ambos me han funcionado perfectamente.
Pero no he podido encontrar por ningún sitio qué valor recomienda microchip.
¿Sabe alguno de ustedes que valor podría ser éste o donde encontrarlo?
Mi Güeb : Picmania
Desconectado cerebro
Re: Condensador para VUSB en los 18F4550 y 18F2550
« Respuesta #1 en: 22 de Mayo de 2009, 11:20:24 »
pagina 169 del pdf del data del 18f4550
The PIC18FX455/X550 devices have a built-in 3.3V regulator
to provide power to the internal transceiver and
provide a source for the internal/external pull-ups. An
external 220 nF (±20%) capacitor is required for stability.
The regulator is enabled by default and can be disabled
through the VREGEN Configuration bit. When enabled,
the voltage is visible on pin VUSB. When the regulator
is disabled, a 3.3V source must be provided through
the VUSB pin for the internal transceiver. If the internal
transceiver is disabled, VUSB is not used.
 :shock: yo siempre use 470 nf al " tun-tun " my buena pregunta!
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!
Desconectado elmasvital
« Respuesta #2 en: 22 de Mayo de 2009, 11:53:29 »
Tendra algun tipo de convertidor bulk y se adapta a "casi" cualquier capacidad que le echen :-)
Desconectado gera
« Respuesta #3 en: 22 de Mayo de 2009, 12:02:35 »
yo hace poco hice un proyectito con usb y lo mas cercano q tenia a 470n eran 4.7u y anda sin problemas. Pero me parece q le voy a poner un par de 100n en paralelo, se acerca mas q 4.7u jeje.
saludos!
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #4 en: 22 de Mayo de 2009, 12:25:13 »
Pues yo en el PIC Tengu tuve muchos problemas utilizando el de 220nF que recomienda la hoja de datos (unas veces lo reconocía el PC y otras no), pero se resolvieron al cambiar a uno de 470nF. No sé si se debería al tipo de condensador que usé en el caso del de 220nF... el de 470nF es de poliester.
« Respuesta #5 en: 22 de Mayo de 2009, 12:57:27 »
Yo creo que exageré con mi capacitor, le puse uno de 33uF a 50V y ha funcionado siempre bien.
Desconectado RedPic
« Respuesta #6 en: 22 de Mayo de 2009, 17:55:57 »
Mas exagerado fui yo que la primera vez utilicé un 47 uF 60 V (para 3.3v  :D) y menos en el último que ya puse un 220 nF (que no sé porqué utilicé ese) siempre ha ido de lujo.
Gracias, cerebro, por la cita. Di muchas vueltas por el pdf y no logré encontrarlo.
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #7 en: 22 de Mayo de 2009, 18:41:32 »
Yo siempre pongo el de mayor valor que tengo en mi colección de componentes SMD0805, que es el de 1uF. Hasta ahora sin problemas.
« Respuesta #8 en: 22 de Mayo de 2009, 20:07:42 »
Dichosos los que pueden trabajar con SMD.  :mrgreen:
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #9 en: 23 de Mayo de 2009, 21:50:22 »
a mi ese condensador me dio un dolor de alma hace tiempo, grabando y regrabando el pic, leyendo y revisando el programa, pensando porque funcionaba de manera aleatoria.... varios días pasaron... y era que no le había conectado el bendito condensador.  :?
Friedrich August von Hayek
Desconectado guillo96
« Respuesta #10 en: 08 de Octubre de 2010, 23:00:54 »
como les va mis amigos, bueno ando trabajando en un proyectito con el 18f4550, pero no se me conecta a la compu, esta tiene windows 7 pero dicen que no hay problema. que tan necesario es poner ese capacitor en el puerto del Vusb? gracias por su ayuda
Desconectado BrunoF
« Respuesta #11 en: 09 de Octubre de 2010, 08:21:22 »
Sin ese capacitor, el sistema operativo nunca me ha reconocido el dispositivo USB. Así de necesario es...:) :)
« Respuesta #12 en: 09 de Octubre de 2010, 11:37:35 »
gracias BrunoF, espero que me funcione y me reconozca, gracias
Desconectado BrunoF
« Respuesta #13 en: 09 de Octubre de 2010, 14:56:52 »
Espero que sea ese el problema.
Suerte!
Desconectado jeremylf
« Respuesta #14 en: 01 de Marzo de 2014, 03:40:52 »
Yo siempre he usado 47uf 16V y todo bien pero voy a hacer las pruebas poniendo un valor mas cercano a 220nf como lo inidica el datasheet (talves de 1uf).
Pero ahora, porque la aplicacion lo requiere, voy a alimentar mi 2550 con un voltaje de 3.3v en vdd y, segun leo en el datasheet, debo deshabilitar VREGEN y poner los 3.3v directos a ese pin también, pero y el condensador va o ya no? Alguien ha probado esta configuracion?
