Autor Tema: PROYECTO -> Central Meteorológica  (Leído 22022 veces)
Desconectado todopic
« en: 30 de Diciembre de 2002, 08:50:00 »
Hola Gente!, me agradaria que entre todos los participantes que les interese participar, en el diseño (y construccion) de una central meteorologica digital, con comunicacion a PC y LCD...
Yo poseo una Weather Monitor II  de DAVIS, posee anemometro (velocidad del viento) Veleta(direccion) , presion atmosferica, temperatura interna y externa, humedad, Pluviometro (registro de lluvias cada 0,2 mm), y por calculo, saca la Sensacion termica
http://www.davis.com/showpage.asp?L3ID=974
el paso del tiempo la fue deteriorando... asi que podria experimentar.....
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado pacalaconcurso
RE: PROYECTO -> Central Meteorológica
« Respuesta #1 en: 31 de Diciembre de 2002, 06:02:00 »
bueno pues vamos al lio....
primero creo que tendriamos que definir los elementos a usar: creo que para la temperatura nos valdria con unos lm35 y para la humedad he usado alguna vez unos detectores que compre en amidata.es con salida lineal (entre 0 y 100% de humedad). para el anemometro y la direccion no he trabajado nunca luego desconozco si comercialmente existe algo o hay que hacerlo.
en cuanto al micro yo usaria la famosa placa del 877 (como no,je,je) pero espero ordenes del jefe....
« Respuesta #2 en: 31 de Diciembre de 2002, 10:51:00 »
Hola Felix, creo que para la temperatura seria correcto el LM35, para el anemometro (lo que tengo) es con un reed swich, es decir, lo que gira es un muy pequeño iman, .... pero podria ser con un optoacoplador abierto infrarrojo....
Para el pluviometro, el sistema de cangilones, es lo mejor... tambien con un reed swich.
Aun no construí ningun sensor de humedad, asi que, si tienes info para compartir, mas que agradecido!!!
Para la veleta, lo mas facil, 4 optoacopladores abiertos, con un codigo de Gray...
www.TodoPic.net
Desconectado zuri_yuri
« Respuesta #3 en: 02 de Enero de 2003, 08:48:00 »
Pos yo solo os puedo dar animos, ya que de esto ni idea. Pero una cosa si, os seguire muy cerca, que estas cosillas me gustan. Si os puedo ayudar en algo lo hare.
Desconectado BORET
« Respuesta #4 en: 02 de Enero de 2003, 14:08:00 »
UN SALUDO DE BORET.... ANIMO CON LOS PROYECTOS
Desconectado lm555
« Respuesta #5 en: 02 de Enero de 2003, 15:08:00 »
Buenas, aqui esta lo que se me ocurre.
Temperatura - Lo mas facil seria un LM35.
Velocidad del viento - Un sistema con optoacoplador.
Direccion del viento - Compas digital 1490 de Dinsmore.
Humedad y Temperatura - Sensor de humedad SHT11.
Para la comunicacion con la PC, se podria utilizar el Micro$oft Visual Basic si se quisiera tener en un ambiente de Winblows en caso de no requerir alta velocidad.  Otra alternativa puede ser Pascal, C, etc. si se quisiera trabajarlo en M$ DO$.
Feliz año nuevo!!
« Respuesta #6 en: 02 de Enero de 2003, 21:18:00 »
Hola LM555, tienes algun circuito del coneccionado para el sensor de humedad que mencionas? (SHT11)
y del  Compas digital 1490 de Dinsmore?...
gracias!
Norberto
www.TodoPic.net
Desconectado lm555
« Respuesta #7 en: 05 de Enero de 2003, 18:59:00 »
Hola todopic, si tengo lo que me pides, dejame nada mas buscarlo para escanearlo y te lo envio con mucho gusto.
« Respuesta #8 en: 07 de Enero de 2003, 05:24:00 »
Estas son las sondas que he usado alguna vez
http://www.gmelectronica.com.ar/catalogo/pag43.html
cuestan unos 25 $ en amidata.es.
« Respuesta #9 en: 07 de Enero de 2003, 11:17:00 »
Gracias Felix, esta interesante ya que la salida es directamente en tension....
ya estoy preguntando el precio aqui...
Norberto
www.TodoPic.net
Desconectado cunao23
« Respuesta #10 en: 09 de Enero de 2003, 13:41:00 »
Os pongo un esquema de un Hygometro con el sensor de humedad NH-3, os subo solo el esquema si quereis todo el documento entero me lo decis donde subirlo.
Perdonad por los apuntes que hay en la hoja.
« Respuesta #11 en: 09 de Enero de 2003, 20:13:00 »
Por el contrario!!! los apuntes estan interesantes, pues te indican los b loques funcionales... veo que es un sensor resistivo, es por eso que funciona en corriente alterna (onda cuadrada)...
tendria que averiguar si se consigue ese sensor...
Si quieres subir el proyecto completo, puedes editar tu mismo mensaje , e ir cargandolo en archivos de hasta 254kb..
Gracias!!
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #12 en: 09 de Enero de 2003, 21:14:00 »
No puedo subirlo ya que es un recorte de una revista, lo he escaneado y todo completo acupa 1.38Mb, y cada pagina ocupa mas de 256kb en el formato *.jpg, lo comprimo con el winrar y no me comprime nada, lo unico que puedo hacer es mandartelo por correo y tu lo cuelgas en tu web.
« Respuesta #13 en: 10 de Enero de 2003, 04:37:00 »
hola cunao23, puedes usbir todo lo que desees a la ftp que tienes en www.pacalaconcurso.com, no tiene limites (bueno, los 20 gigas del disco duro, je,je)
te creas tu carpeta y listo.
por otro parte, estoy terminando un circuito para mi rotor que creo nos puede servir igual para esto, consta de un seguidor de tension, un filtro y un amplificado de ganancia entre 0 y 10. lo pense hacer con un operacional cuadruple con alimentacion sencilla (para no usar fuentes simetricas). Si es interesante lo puedo subir y asi me comentais....
« Respuesta #14 en: 12 de Enero de 2003, 11:24:00 »
Oye Norberto, cuando termineis con el "TINY" podriamos definir que datos y como se van a transmitir desde el micro al PC, te lo digo para poder ir currando cada uno por su cuenta pero todos con el mismo patron....
instale en el servidor el sharepoint team service, con lo que podemos poner una carpeta comun para poder ir colocando los diversos documentos para evitar el limite que tiene el foro de 255. ya os cuento....
sigo un oco jodido por lo del accidente pero poco a poco empezare a dar guerra de nuevo...
un saludo a todos
Boret, espero que como "director" del tema GPS nos brindes una memoria del trabajo.
