Autor Tema: PROYECTO -> Central Meteorológica  (Leído 22434 veces)
Desconectado lu6vg
RE: PROYECTO -> Central Meteorológica
« Respuesta #30 en: 21 de Febrero de 2003, 06:54:00 »
Hola Norberto
Parece que hay muchos radioaficionados que nos gusta quemar electrones o PICs en mi caso...
Gracias por la bienvenida. Arme otro proyecto sobre el tema que me interesa para no mezclar los temas aunque sean similares
Luis
Desconectado lu6vg
« Respuesta #31 en: 21 de Febrero de 2003, 06:58:00 »
Me olvidaba. Tenfo un amigo que es representante de Davis en Nqn y me comento que tiene mucho material de Davis para generar programas . Seguro que estan los protocolos. Si a alguien le interesa se los pido
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #32 en: 21 de Febrero de 2003, 09:06:00 »
a MI ME INTERESA!!!!!!
Mi Abuelo.
Desconectado lu6vg
« Respuesta #33 en: 21 de Febrero de 2003, 20:52:00 »
Ya se los estoy pidiendo
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #34 en: 20 de Mayo de 2003, 17:08:00 »
Despierten dormilones... ya se olvidaron de tan buen proyecto o lo están conversando en privado...pillos.
Bueno yo vine a tirarles algún dato que encontré por la red... otra vez de casualidad, y aunque no es mi tema, me acordé de ustedes y principalmente de LU6, porque me pareció que ésto le puede servir... por lo inalámbrico del asunto.
la dirección es:
http://www.circuitcellar.com/library/print/1101/Wasinger136/index.asp
Si bien solo controla un par de sensores, y no es tan completo como el proyecto de Uds... quizá les sirva algún dato para ver como éstos tipos lo hicieron...
También tiene el código del soft de lectura y la posibilidad de bajar un pdf del artículo completo.
Un abrazo...
marmatar
    • MSTools
« Respuesta #35 en: 20 de Mayo de 2003, 17:52:00 »
Para hacerles la cosa mas facil les paso el pdf del proyecto completo, ahora que lo vi mejor parece estar bueno... ahi va.
marmatar
    • MSTools
« Respuesta #36 en: 20 de Mayo de 2003, 18:28:00 »
Hoy estamos de suerte en la misma página, otro proyecto con soluciones económicas , pero prácticas para los demás sensores...
A ver si les sirve sde algo...
marmatar
Desconectado lu6vg
« Respuesta #37 en: 21 de Mayo de 2003, 18:49:00 »
´ta gueno...
Barbaro, marmatar!!!!!!!!!!
El impusor de esto, (pacala...) anda medio desaparecido. La ultima vez que aparecio tenia olor a aceite y goma quemada, ademas de tener perdida la vista en las señoritas que andan entre las motos de carrera...
Yo publique un contador de frecuencia para el tema de medir el viento, pero no se si lo hice en otro lado del foro o se borro.
Luis
« Respuesta #38 en: 22 de Mayo de 2003, 10:11:00 »
Segunda parte del envio....
Mi Abuelo.
« Respuesta #39 en: 22 de Mayo de 2003, 10:13:00 »
El refran dice que la tercera es la vencida...
Mi Abuelo.
    • MSTools
« Respuesta #40 en: 22 de Mayo de 2003, 10:23:00 »
Hola... me alegro que les sea de utilidad la información... lo que si, les recomiendo (y a la vez le pido permiso a pacala) si se puede subir toda ésta info a una carpeta en la FTP , porque el sitio de donde lo saqué no está todo el tiempo facilmente accesible... y ya tenemos malas experiencias con eso de perder data...
Por otra parte pedimos por la aparición con vida de pacalaconcurso, ya limpito y con menos fragancia SAE 70...
UN abrazo...
marmatar
Desconectado pacalaconcurso
« Respuesta #41 en: 22 de Mayo de 2003, 12:35:00 »
hola......
bueno ya veis que estoy un poco perdido...ando de mudanza y aun no tengo conexion en el nuevo sitio.....
ya sabeis que la ftp en vuestra para lo que querais, con ese fin se creo....
en poco tiempo (cuando me asiente en mi nuevo lugar) trasladare a "chiquitito" (el servidor) y lo ampliare con nuevos servicios para todos.
de momento me puedo conectar poco pero espero pronto estar comiendo y durmiendo en el foro
un abrazo a todos
Desconectado tururu_
« Respuesta #42 en: 07 de Junio de 2003, 11:44:00 »
bueno mi proyecto consiste en lo mismo lo unico que he realizado hasta el momento es un pluviometro , un par de ternometros caseros , la veleta la cual logre darle sensivilidad ,  los que son sontrolados por una interface de puerto paralelo , estoy utilizando sensors caseros los cuales consisten en cubitos de yeso en los que en su interior hay dos metales cuando la humedad llega a sierto punto hacen contacto y envian la señal conrespondiente , para el tema de velocidad estoy utilizando un sensor de mouse viejo .... y en eso estoy cualquier cosa estoy a su dispocision ok ( yo de pic nada solo iterfaces de puerto serial o paralelo )
« Respuesta #43 en: 07 de Junio de 2003, 11:53:00 »
me olvidaba viendo algunas respuesta veo que hay alguno radioaficionados , utilizando una plaqueta sistema pactor pueden bajar on line y ver mapas climatologicos , de su zona segun este pasando el satelite al que se conecten esto es un servicio gratuito, para los radioafiocnados o publico en general ok
cyber_99x@hotmail.com
    • MSTools
« Respuesta #44 en: 11 de Junio de 2003, 17:07:00 »
Hola, veo que ésto se empezó a mover algo más... y pasé por aquí a poner un granito mas...
http://sensorstechnology.tripod.com/
es un sitio sobre sistemas de sensado de todo tipo, telemetría, etc... además del contenido tiene buenos links
Un abrazo...
marmatar
