Autor Tema: PROYECTO -> Central Meteorológica  (Leído 22399 veces)
Desconectado marmatar
    • MSTools
RE: PROYECTO -> Central Meteorológica
« Respuesta #45 en: 12 de Junio de 2003, 16:38:00 »
Por si quieren mas información de sensores... ahí va:
http://www.pacificsites.com/~brooke/Sensors.shtml
éste es un sitio con muuuuuuuuuchos sensores... de lo que quieran...
No me hago responsable si se les cruzan los ojos leyendo...
Un abrazo
marmatar
Desconectado janzen
« Respuesta #46 en: 27 de Junio de 2003, 18:25:00 »
Estoy muy interesado en los protocolos de la estación de Davis. A ver si alguien los puede conseguir
Desconectado pikman
« Respuesta #47 en: 04 de Julio de 2003, 13:15:00 »
Hola, me gusatria saber si alguien ya concreto la medicion barometrica o de presion atmosferica, pues no se como hacer la correccion por la altura sobre el nivel del mar,
Ariel
PikMan
Desconectado MarquesSalsero
« Respuesta #48 en: 04 de Julio de 2003, 13:32:00 »
Esto os puede interesar,
http://wth.berlios.de/
en esta página he encontrado este documento sobre los diferentes protocolos
Hay 10 tipos de personas las que entienden binario y las que no
    • MSTools
« Respuesta #49 en: 05 de Julio de 2003, 20:26:00 »
Hola...
Ahora me toca preguntar de sensores a mi... necesito saber , si algún argentino del foro sabe si hay sensores de presión que se consigan por aquí, y que soporten una temperatura de unos 200ºC.
Es para controlar (y medir) la presión en una pequeña caldera de vapor.
Tengo intensión de representar a travez de un PIC, la medición en unos display de 7 segmenos y controlar un par de reles - o triac - que se activen a cierta presión determinada a travez de un par de botones  de up-down.
Ésto es solo es boceto del proyecto, no tengo ni idea de si existe algún esquema que pueda servirme, pero es solo el primer paso.
Si alguien puede aportar algún dato adicional, será bienvenido.
Gracias de antemano...
marmatar
Desconectado lu6vg
« Respuesta #50 en: 05 de Julio de 2003, 22:43:00 »
Marcelo
en www.electrocomponentes.com hay sensores de presion de motorola. No se si resisten temperatura. Hya de varios rangos. Supongo que vos querras medir presion manometrica asi que tenes que buscar los gauge. En www.gmelectronica.com.ar tambien vi. Hay de varios rangos de medida
Luis
    • MSTools
« Respuesta #51 en: 07 de Julio de 2003, 18:49:00 »
Gracias Luis... mañana averiguaré y te cuento que encontré.
Un abrazo.
marmatar
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #52 en: 08 de Julio de 2003, 12:33:00 »
En ELKO tambien traen la linea de sensores de presion de Motorola, compensados en temperatura y no compensados.
Si soporta o no los 200 grados no se.
Yo estoy probando un controlador de presion diferencial, con lectura en display LCD y programacion de parametros por teclado y calibracion digital del equipo, lo que me permite intercambiar entre sensores de diferentes caracteristicas, que no esten compensados.
Si algo de lo mio te sirve estoy a tu disposicion.
Mi Abuelo.
    • MSTools
« Respuesta #53 en: 08 de Julio de 2003, 14:13:00 »
Gracias MGL... por ahora estoy intentando encontrar el sensor que sea mas adecuado a los fines que necesito.
El circuito que pretendo debe reemplazar a una manómetro analógico y además tener la capacidad de controlar un relé (con que se activará la resistencia que calienta el agua - contactor mediante).
Pero la idea es que sea lo mas económico posible, además de tolerar un ambiente mas bien agresivo. Por eso pensé en hacerlo con unos display de leds de 7 segmentos.
Por ahora otro de mis roblemas es la falta de tiempo... es como el dicho ese: "el que mucho abarca , poco aprieta"...
Un abrazo,
marmatar
« Respuesta #54 en: 08 de Julio de 2003, 16:41:00 »
Si quieres te ofrezco el circuito y programa en assembler de uno realizado con display de leds y un AD0831 de 8 bits (conversor).
Tengo las rutinas y todo, el tema es que tenes 255 valores desde el conversor y puede en muchas aplicaciones ser poco.
De todos modos esta a tu disposicion.
Mi Abuelo.
    • MSTools
« Respuesta #55 en: 08 de Julio de 2003, 17:45:00 »
Lo acepto, viene bárbaro... no necesito mucha precisión.
Si tenés el esquema y me lo podés pasar mejor aún (no quiero pasar por abusador) y así si tengo que hacer alguna modificación ya no será tanto el trabajo...
Muchísimas Gracias...
marmatar
    • MSTools
« Respuesta #56 en: 11 de Julio de 2003, 16:06:00 »
perdón , MGL... me digiste en el otro foro que me enviaste el circuito... pero no lo encuentro...
Donde esta?
Estoy en el lugar correcto?
un abrazo
marmatar
« Respuesta #57 en: 11 de Julio de 2003, 16:22:00 »
Te lo envie...a tu cuenta....no te dije que lo hubiera puesto en el foro.
Marcos
Mi Abuelo.
    • MSTools
« Respuesta #58 en: 11 de Julio de 2003, 16:24:00 »
Gracias MGL... ya lo recibí en mi correo...
Un abrazo...
marmatar
    • MSTools
« Respuesta #59 en: 11 de Julio de 2003, 16:37:00 »
Es que hay gente en éste foro que me está mareando.... jejeje
Buena gente, pero me tiene loco...
Hablando de buena gente, alguien vió a papamarciano?....
está desaparecido.
marmatar
