Autor Tema: Ayuda con spi y max 66957  (Leído 1919 veces)
Desconectado sergiopic
« en: 24 de Mayo de 2009, 16:06:53 »
hola amigos saludos..
quisiera saber si pueden a ayudarme o si alguien ha manejado el max 6957 que tiene 20 puertos de salida para led por medio de spi mi problema esta en los registros ya he leido el datasheet bastantes veces sin lograr algun solo led prendido :D estoy programando en mkb porque pero no hay ningun problema si han hecho algo con cualquier otro basic he hecho un codigo que me base en uno de mi master navaismo para controlar un max7219 pero pues los registros son distintos .. si me ayudaran les estare muy agradecido
'CONFIGURACION DE PINES
'PIN  MAX6957      PIC16F877A
'4    DATAOUT        PORTB.2 ==
'26   DATAIN         PORTB.0 ===> SPI
'25    CLOCK         PORTB.1 ==
'27    CS            PORTB.3 chip select
program max6957
DIM DATA,I AS BYTE
sub procedure datamax(dim adress as byte, dim data as byte)
  portb.3 = 0        ' seleccionar max6957
  SOFT_SPI_WRITE(adress)                                                ' apuntar a registro
  SOFT_SPI_WRITE(data)                                                  ' escribir datos
  portb.3 = 1        ' deseleccionar max6957
end sub
sub procedure initmax()
  datamax($04,$01) ' Modo normal
  datamax($02,$0f) ' corriente global 24ma
  datamax($09,$55) ' configuracion de puertos virtuales
  datamax($0a,$55) ' configuracion de puertos virtuales
  datamax($0b,$20) ' configuracion de puertos
  datamax($0c,$20) ' configuracion de puertos
  datamax($0d,$20) ' configuracion de puertos
  datamax($0e,$20) ' configuracion de puertos
  datamax($0f,$20) ' configuracion de puertos
end sub
   main:
    TRISB = 0
    PORTB = 0
    soft_spi_config(PORTB,0,2,1)
  initmax()
  delay_ms (50)
inicio:
 FOR DATA=$01 TO $ff '
  FOR I = $09 TO $0f '
  datamax(I,DATA) '
  DELAY_MS(60) '
 NEXT I
 NEXT DATA
goto inicio
goto main
end.
Desconectado horval
Re: Ayuda con spi y max 66957
« Respuesta #1 en: 17 de Febrero de 2010, 12:05:46 »
El MAX 6957 aún no lo he manejado pero quisiera conseguirlo para un asunto pendiente. Puede alguien indicarme en dónde comprarlo?
Ni bien pueda ponerlo en marcha te comento cualquier detalle que sea conveniente.
horval
