Autor Tema: se puede ver en display el código binario 512  (Leído 4997 veces)
Desconectado Alejandro Oteiza
« en: 24 de Mayo de 2009, 16:10:04 »
Alguien sabe,si se puede de alguna manera sacar a display, el código binario de los switches de dirección de DMX512.
El objetivo es que se vea en los displays el código que se va introduciendo con los switches. Un saludo .
Desconectado BrunoF
Re: se puede ver en display el código binario 512
« Respuesta #1 en: 24 de Mayo de 2009, 17:05:03 »
En sistema binario o en sistema digital?
En binaro es bastante sencillo, si es en sistema digital tenes que hacer la conversion BCD antes para poder mostrarlo.
« Respuesta #2 en: 25 de Mayo de 2009, 08:35:55 »
Gracias por la contestación. Será en digital. La pregunta que hago es para convertir en los sistemas que usan DMX512 normalmente aplicados a la iluminación, llevan el direccionamiento de los canales de Dimmer con comutadores DIP ( 9 para la dirección 512 ), y muchas veces la gente se lía para hacer el direccionamiento cambiando los DIP a diferentes posiciones hasta que dan con la dirección correcta. Por  esto pregunto si habría alguna manera que conforme se van  cambiando las posiciones de los DIP se vayan reflejando en los tres displays y de esta manera hacer más facil el uso a todo el personal. Gracias .
Desconectado BrunoF
« Respuesta #3 en: 25 de Mayo de 2009, 14:41:13 »
Si, se puede.
Perdoná, arriba me equivoqué y debería haber sido "sistema decimal", no "digital".
¿En que lenguaje programas?
« Respuesta #4 en: 25 de Mayo de 2009, 17:41:00 »
Si, se puede.
Hola Bruno; yo lo poco que controlo lo hago en assembler. Te agradecería si me pudieses indicar algo sobre lo que pregunto. Gracias de antemano. Alejandro.
