Autor Tema: AYUDA.... Transmision de datos  (Leído 7696 veces)
Desconectado kronocher
« en: 30 de Septiembre de 2004, 06:32:00 »
estoy buscando informacion,circuitos, tutoriales, web, libro , lo que sea, acerca de como enviar datos por radio frecuencia puede ser AM o FM , para poder concetar dos PIC.
Alguien sabe como modular la senial con un 555????
Desconectado carlyvalente
RE: AYUDA.... Transmision de datos
« Respuesta #1 en: 01 de Octubre de 2004, 00:34:00 »
Presente.
Hace 3 años que trabajo enviando datos por RF con baja potencia (10mw).
Lo mas facil es comprar dos módulos. Si quieres unidireccional compras transmisor y un receptor, si quieres que sea bidireccional pues transceptores (TX-RX en el mismo módulo).
La radiofrecuencia es compleja de aprender, yo la toco de oído. O sea que lo que sé lo he aprendido por el método acierto-error.
No conozco páginas o libros que te enseñen RF, sé que hay un libro creo que se llama serial comm, pero es en inglés. Pero no te preocupes que no es tán dificil si usas las UART de los pics y un par de modulitos para que se comuniquen.
Primero llogra que se comuniquen por cable, luego es solo cuestión de conectarlos via RF con los módulos y funcionarán.
www.aurel.it
Por cierto que si quieres mas complejidad tienes el cc1020 que es la caña en banda angosta, totalmente configurable por software y de unos 500 mts alcance. La pega es que debes desarrollar todo el hardware que le rodea y grabarlo , tarea ardua.
www.chipcon.com
Avisa si necesitas mas ayuda, si tienes dudas este es mi campo de trabajo por el momento.
« Respuesta #2 en: 04 de Octubre de 2004, 08:42:00 »
no se si tuvieras algun circuito basico para transmitir datos...
Desconectado efrata
« Respuesta #3 en: 05 de Octubre de 2004, 21:06:00 »
hola a ambos.
disculpen me salga del tema, ando en busca para un proyecto de camara de video RF y vi lo que dices de los modulos de chipcon. si bien esto no tiene que ver con los PICs pero ando en busca de algo que sirva para trasmitir y recibir video en 2.4 Ghz. no entiendo bien lo de esta pagina que comentas pero intuyo que algo pueden servir no?
« Respuesta #4 en: 06 de Octubre de 2004, 10:57:00 »
no encuentro suficiente informacion para hacer un transmisor y receptor en FM usando PLL LM566, alguien me puede ayudar
Desconectado Renato_
« Respuesta #5 en: 08 de Octubre de 2004, 14:21:00 »
  hola como estàn, mi amigo hace unos dìas hiso transmisiòn por RF en la banda FM a la frecuencia de 105.1MHz con componentes sencillos, lo sacò de una revista, me dijo que se puede utilizar otra frecuencia que no sea utilizada y enviar datos binarios, le voy a pedir que me explique, y les paso màs detalles.
« Respuesta #6 en: 08 de Octubre de 2004, 17:02:00 »
¿Y dices que transmite en el 105.1 MHz? Pues me suena que pueda tener problemas. En esa frecuencia están las emisoras de radio comerciales.
« Respuesta #7 en: 11 de Octubre de 2004, 04:29:00 »
A ver krono: es importante sea FM? de todas formas Aurel tiene módulos pa todos los gustos, fácil de poner en marcha, sin calibraciones ni complicaciones.
También tienen módulos uhf 479mhz para transmision de audio y video canal 22 de tv. (MAV-UHF479), para alguien que preguntó sobre este tema.
Yo os recomiedo no os compliqueis armando circuitos, ya que si no conoces un poco el area de RF y poseas instrumentos para ver las ondas emitidas terminas abandonando por frustracion .
« Respuesta #8 en: 11 de Octubre de 2004, 23:52:00 »
bueno la idea es poder armar todo el circuito de transmision y recepcion de datos, decidi hacerlo en FSK, estoy utilizando un PIC para generar la senial modulante y un 555 para generar la portadora a unos 1.2 Khz, ahora no se que tengo que hacer para poder irradiar la senial al aire (espacio???), que debo hacer???
gracias...
« Respuesta #9 en: 14 de Octubre de 2004, 06:44:00 »
Porqué decidiste FSK? es mudulacion por frecuencia, o sea que el cambio entre 0 y 1 te lo marca la diferencia de frecuencia. Para ello necesitas un módulo de RF adecuado, que transmita FSK y su receptor adecuado para recibir FSK.
Lo más adecuado es que transmitas OOK-ASK que es por modulacion de amplitud, o sea que un 0 es un espacio en blanco y un 1 transmision a full, me explico?. Lo digo porque los módulos comerciales de RF mas economicos son AM (OOK-ASK) y te sirven perfectamente.
Ahora si lo que necesitas es un rango elevado de distancia para transmitir entonces sí, ya debería elegir o bien un módulo FSK potente o un modulo FSK banda angosta (narrow band).Pero te aviso que son caros.
Respecto a la modulacion no te preocupes, de eso se encarga el módulo de RF mismo. Tu solo metes la señal , onda cuadrada por supuesto, en el Modulo de RF transmisor y te saldrá lo mismo por el receptor. Así de fácil.
Si lo que quieres es enviar datos desde tu pic al receptor necesitarás 2 modulos RF: transmisor y receptor y 2 pics, emisor y receptor.
Usas la UART del pic emisor en TX y la UART del receptor en RX y listo, es facil.
Lo único más dificil esprogramar correctamente a los pic y sus UARTS para que emitan al mismo baud rate y toda esa ostia de interrupciones, flags bla bla.
PD: Miraste la página de Aurel ?
Saluditos
Desconectado akydes_
« Respuesta #10 en: 24 de Octubre de 2004, 04:29:00 »
¡¡Hola amigos!!
Una pregunta referente al tema que estáis tratando en este hilo:
Estoy realizando un diseño, en el que se pretenden enviar los datos desde el sistema microcontrolador hasta un PC. Tal y como ha dicho carlyvalente más arriba, estoy realizándolo en primer lugar para que la comunicación tenga lugar mediante el puerto serie (RS232), pero la idea es que ésta, finalmente, se realice mediante radiofrecuencia. La duda que tengo es ¿con un sistema RF emisor/receptor de hasta 10mW (que no requiere de permisos), es posible alcanzar distancias de hasta 100/150 metros? Es que ésa es la distancia definitiva que existirá entre el sistema microcontrolador y el PC.
Gracias por leerme. Cualquier idea, sugerencia, ayuda al respecto de esta cuestión será agradecida Sonrisa
« Respuesta #11 en: 27 de Octubre de 2004, 00:29:00 »
si. Trankilamente puedes alcanzar los 100-150 mts con los módulos RF actuales. Considerando por supuesto no haya muchas paredes de por medio. Utilizando 10mw 433mhz y una antenita de 16cmts puedes tranquilamente cubrir esa distancia.
Por otra parte ojo al conectar el pic al pc. Recuerda que debes poner un max232 para adaptar los niveles de señal de la pc porque son muy altos para el pic.
Si necesitas mas ayuda solo postea tus dudas en este post y te las iré aclarando.
Saluditos
« Respuesta #12 en: 27 de Octubre de 2004, 02:43:00 »
¡Hola amigos!
Muchísimas gracias por tu ayuda, Carlyvalente.
En cuanto a las paredes, no creo que haya problema porque es para exterior (es un "experimento de campo"Giño. Y en cuanto al RS232... bueno, en realidad el sistema consta de varias tarjetas microprocesadoras y un PC que será el "centro neurálgico" de la comunicación. De tal forma, la comunicación se establecerá atendiendo a la norma RS485. Supongo que igualmente habrá que adaptar en el PC los niveles de tensión mediante un MAX485 o algo así.
De todas formas, en primer lugar vamos a hacer que funcione vía cable Giño  y después, si éste satisfactorio, se implementará la transmisión por radio. Si durante el proceso surge alguna duda (que surgirá Avergonzado ) ya la plantearé aquí con mayor detalle.
Lo dicho, muchas gracias por vuestra ayuda, y un saludo!!
Desconectado Ignite
« Respuesta #13 en: 27 de Octubre de 2004, 09:39:00 »
Una cosa, a que distáncia se puede llegar con los TX/RX más baratos de CEBEK(me parece que se puede llegar a 10dbm sin amplificador).Estos 10dbm corresponderían a  10mW de poténcia de salida? Es que la verdad yo de este tema no tengo ni idea.
Ta la vista.
Desconectado Aspen
« Respuesta #14 en: 31 de Octubre de 2004, 10:37:00 »
Hola a todos!! como les va?? Trabajando un pocoa las neuronas como se vé! eso es bueno cuando hay una buena causa de por medio "El Afán al conocimiento de la Electronica" Paso a lo nuestro: resulta que ya hace como un año arme un transmisor y receptor RF en 433.92Mhz y hasta ahora sigue funcionando perfectamente; El Tx trabaja con una potencia de 300mw. y un codificador UM3750 y el oscilador lo realiza un 2N2369A dos resistencias, tres capacitores un trimer, una bobina, un pulsador y un led;Mi pregunta es: con el mismo circuito utilizando microcomponentes y cambiando el UM3750 por un pequeño pic de 8 terminales se podria reducir el tamaño; "como progarmo el pic"? desde ya muchas gracias!
  Quien quiera ver el circuito original que poséo, sólo débe decirlo, y ya veré como lo cuelgo en este Post.
