Autor Tema: CONVERSION DE FRESADORA X2 A CNC  (Leído 4213 veces)
Desconectado angelmoi123
    • Construccion de Maquinas CNC
« en: 25 de Mayo de 2009, 12:15:02 »
Saludos a todos
Les comento que desde hace aprox. cuiatro meses me dispuse a realizar la conversion de mi fresadora X2 a CNC, utilizando para su control motores PAP y el software MACH-3  :-/
La idea fue buscar que saliera lo mas economico posible y por su puesto con los conocimientos adquiridos, construir la electronica (en mi caso para motores PAP unipolares)
Si alguien necesita detalles de la construccion me ofresco para ayudar y asesorar en lo que ya he avanzado.
angelmoi123
Desconectado sebastian 100
Re: CONVERSION DE FRESADORA X2 A CNC
« Respuesta #1 en: 26 de Mayo de 2009, 00:54:10 »
hola, no se si soy el mas indicado para decirte esto, pero si ya empezaste con conversion porque no subis fotos y contas como lo estas haciendo????
asi los que visitan este hilo ya tienen un panorama y te podemos (me incluyo) preguntar cosas mas especificas e interesantes..
espero no te lo tomes a mal, me parecio algo constructivo para el foro, gracias
sebastian.
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #2 en: 26 de Mayo de 2009, 01:11:04 »
Hola, coincido con  sebastian 100, seria beuno que publiques lo que armaste o estas armando, nunca esta de mas la informacion y experiencias de otros colegas.
Saludos y estamos en contacto.
« Respuesta #3 en: 26 de Mayo de 2009, 08:37:29 »
Saludos a todos
Coincido con ustedes, en lo sucesivo estare presentando tanto las fotos, como las experiencias gratas y los problemas quie enfrenté y como los fui resolviendo en cada caso
Si les agradezco me indiquen como puedo postear las fotos para que se puedan ver aquì, realmente tenia bastanta tiempo que no posteaba en el foro.
Gracias de antemano
angelmoi123
« Respuesta #4 en: 26 de Mayo de 2009, 09:22:16 »
Hola, que bueno, ya nos iremos enterando entonces los pasos que has seguido.
Respecto a lo de las imágenes, mira pasate por el siguiente hilo donde justamente esta explicado eso:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=8120.0
« Respuesta #5 en: 27 de Mayo de 2009, 09:54:02 »
Saludos a todos
Ok en vista que aun no he podido subior las fotos voy a ir comentando un poco la experiencia,
INICIO CON LOS COMPONENTES DEL SISTEMA
* El Fresador X2 lo adquiri de Harbor Freight (http://www.harborfreight.com): 492 USD
* Los motores PAP (por los momentos unipolares) del Circuit specialist (http://www.circuitspecialists.com) 27 USD c/u
* Para la construccion del driver utilice un PIC=16f876 de mi propio almacen y 12 drivers FET comprados en tienda venezolana, aprox  6 USD
* Los tornillos y tuercas Screws and Ballnuts de Roton (http://www.roton.com), tres (3) ballnuts y 48pulgadas de ballscrews: 94 USD
* Los rodamientos para el eje Y y Z de (http://www.mscdirect.com): 60 USD
* Todo el aluminio y tornillos y hardware necesario: adquirido en venezuela aprox. 50USD
Y POR ULTIMO GANAS DE HACERLO
angelmoi123
« Respuesta #6 en: 27 de Mayo de 2009, 11:26:48 »
Hola Angelmoi, estoy buscando esa fresadora X2 en la tienda que indicas y no la encuentro, ¿puedes decirnos la referencia?
« Respuesta #7 en: 27 de Mayo de 2009, 14:13:01 »
Nocturno, en este link está la referencia
http://www.harborfreight.com/cpi/ctaf/displayitem.taf?Itemnumber=44991
Angelmoi123
« Respuesta #8 en: 27 de Mayo de 2009, 18:08:18 »
Alli va una de las fotos de prueba
Asi fue como llegó el equipo
Asi es como estaba hace tres semanas
Asi es como está hoy
angelmoi123
« Última modificación: 27 de Mayo de 2009, 23:40:16 por angelmoi123 »
