Autor Tema: Dibujar corte / scoring  (Leído 6114 veces)
« en: 27 de Mayo de 2009, 02:35:48 »
Hola. ¿Cómo puedo diseñar con Altium un corte scoring en la PCB?
Desconectado Slalen
    • Página web personal de Guillermo Herrero González
Re: Dibujar corte / scoring
« Respuesta #1 en: 27 de Mayo de 2009, 04:09:46 »
Como lo he hecho yo es exactamente igual que en el fresado. Después, se lo comentas al fabricante de pcb y te lo hace en vez de fresar.
Como nota, en los lados que se haga el scoring, tienes que dejar 5mm como mínimo para poder meter la rueda.
« Respuesta #2 en: 27 de Mayo de 2009, 04:37:58 »
Algunas dudas, Slalen:
- ¿5mm por cada lado o 5mm en total?
- ¿puede haber pistas cercanas y lo único que hay que separar son los componentes?
Desconectado Slalen
« Respuesta #3 en: 27 de Mayo de 2009, 05:53:21 »
Tiene que ser por cada lado y no puede haber nada.
En la última placa que he mandado me llamaron para decirme que iban a reducir el plano de masas...
Desconectado J1M
« Respuesta #4 en: 27 de Mayo de 2009, 10:39:46 »
Me ha picado la curiosidad y he contactado con el fabricante con el que suelo trabajar, me ha respondido esto:
You can just draw a line on the silk layer and write V score beside the line will be ok.
Ahora viene mi pregunta estúpida: Una vez recibimos un panelizado ( que puede tener varios modelos dispuestos de una forma no uniforme como para poder meter una cizalla ), si hemos puesto una V scoring para separar las distintas pcbs, como las cortamos manualmente??
Desconectado Slalen
« Respuesta #5 en: 27 de Mayo de 2009, 13:23:06 »
La rueda lo único que hace es agrandar el hueco. Si se quiere hacer manualmente, puedes pasar una cuchilla varias veces y después doblar hasta que parta.
Desconectado fenrrich
« Respuesta #6 en: 26 de Junio de 2009, 01:37:10 »
Saludos. Para realizar un corte en altium designer tenemos que irnos al PCB y en el menu irnos al submenu de Place - Poligon Pour Cutout. Nos permite usar la herramienta de trazar un poligono. Una vez que terminamos de trazar la forma del corte hay que dar doble clic sobre este mismo para abrir las opciones de corte. Seleccionamos la opcion de Board Cutout y listo, habra un hueco en su tarjeta. Espero les sirva.
