Autor Tema: Problema con set_tris_x() en CCS  (Leído 10856 veces)
Desconectado ggp0
« en: 28 de Mayo de 2009, 13:22:02 »
Hola a todos,
Antes de nada espero que la pregunta no os parezca una perogrullada muy grande, pero la verdad es que hace tiempo que no toco los pics y ademas me he cambiado al CCS por lo que ando un poco flojo...
El tema es que cuando intento configurar un puerto como entrada set_tris_b(0xFF); no funciona y si lo cambio a set_tris_b(0x00); funciona bien como entrada y como salida, por lo que me deja un poco extrañado y sin saber por que sucede esto???
Os muestro un pequeño programita de ejemplo donde sucede lo que comento.
#include <16F877.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=1000000)
#use fast_io(b)
#use fast_io(c)
void main(void)
set_tris_b(0xFF); // Configuro el puerto B como entradas, si lo pongo así no funciona, si lo cambio a (0x00) funciona OK.
set_tris_c(0x00); // Configuro el puerto C como salidas
output_c(0xFF); // Pruebo a poner el puerto C a 1.
output_c(0x00); // Reseteo el puerto C.
while (1) { // Bucle de prueba
if (input(PIN_B0)==1) {
output_bit(pin_c0, 1);
Espero que alguien pueda aclararme el porque sucede esto.
Saludos a todos.
Re: Problema con set_tris_x() en CCS
« Respuesta #1 en: 28 de Mayo de 2009, 13:35:02 »
Compilando tu ejemplo, veo que lo hace correctamente   :(
.................... set_tris_b(0xFF);   // Configuro el puerto B como entradas, si lo pongo así no funciona, si lo cambio a (0x00) funciona OK.
000D:  MOVLW  FF
000E:  MOVWF  06
.................... set_tris_c(0x00);   // Configuro el puerto C como salidas
000F:  MOVLW  00
0010:  MOVWF  07
No veo el problema!
Desconectado MLO__
« Respuesta #2 en: 28 de Mayo de 2009, 13:50:56 »
y si  pruebas mejor con input_state(pin_b0)
El papel lo aguanta todo
Desconectado ggp0
« Respuesta #3 en: 28 de Mayo de 2009, 14:14:33 »
A mi también me compila bien, pero a la hora de simularlo no hace lo que debería.
Para compilar lo hago desde MpLab llamando al CCS y supongo que esta todo correcto porque compila bien. Para simular utilizo el simulador que trae por defecto el MpLab.
No se a que se debe pero la verdad es que la entrada con un tris como si fuese una salida funciona, lo cual aún me desconcierta más porque de ese modo si que no debería funcionar.
Desconectado Cryn
« Respuesta #4 en: 28 de Mayo de 2009, 14:48:45 »
y si usas solamente:
if(input(pin_b0)){
haz armado el circuito? o solo a nivel simulación?
Desconectado BrunoF
« Respuesta #5 en: 28 de Mayo de 2009, 14:51:20 »
000D:  MOVLW  FF
000E:  MOVWF  06
000F:  MOVLW  00
0010:  MOVWF  07
No veo el problema!
¿Y el cambio de banco?¿No está o no lo has incluido?
« Respuesta #6 en: 28 de Mayo de 2009, 15:13:26 »
if(input(pin_b0)){
Es exactamente lo mismo.
No lo incluí, pero esta! :wink:
Desconectado ggp0
« Respuesta #7 en: 28 de Mayo de 2009, 15:18:03 »
Si, he probado a poner unicamente...  if(input(pin_b0)){...  pero el resultado es el mismo. El circuito no lo he montado tan solo estoy haciendo pruebas con el simulador del MpLab.
Respecto a lo del cambio de banco, diría que no hace falta hacerlo, entiendo que de eso ya se encarga la función set_tris_x(), pienso que esto no es como en ensamblador, al menos yo no he leido nada al respecto.
Voy a ver si el compilador de CCS trae alguna herramienta que me permita simular al igual que MpLab, porque me da que el problema va a ir por la unión de MpLab con el compilador de CCS, en cuanto tenga algo claro os voy comentando.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #8 en: 28 de Mayo de 2009, 15:20:42 »
Por ahí conviene usar los pines RB1 y RB2 para hacer las pruebas, porque no tienen asociado ningun modulo a diferencia del resto y no está configurando ninguno(modulo) al iniciar el programa.
« Respuesta #9 en: 28 de Mayo de 2009, 15:24:05 »
Probado en Proteus y funciona correctamente! Así que el problema viene de la simulación de MPlab.
Desconectado ggp0
« Respuesta #10 en: 28 de Mayo de 2009, 15:33:22 »
Suky, si lo pruebas con MpLab te ocurre lo que a mi?, en caso negativo la solución está clara, actualizar MpLab.
« Respuesta #11 en: 28 de Mayo de 2009, 15:41:40 »
Nunca simule código C en Mplab  :?
Desconectado MLO__
« Respuesta #12 en: 28 de Mayo de 2009, 15:54:13 »
Si estas asignando bien la entrada con el MPLAB?
Desconectado ggp0
« Respuesta #13 en: 28 de Mayo de 2009, 17:17:38 »
He estado buscando la forma de simular con CCS pero creo que no se puede, este te remite al simulador de MpLab, asi que me parece que tengo un problema porque nunca he trabajado con Proteus y visto lo visto en el MpLab Sim hay algo que no le estoy haciendo bien y no me funciona como debería.
Si alguien se le ocurre algo mas para probar??
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #14 en: 28 de Mayo de 2009, 17:43:32 »
me late que debes reinstalar el mplab o actualizar de versión
el ccs no tiene opción de hacer simulaciones, para ello existe el proteus, pic simulator IDE, etc.
Friedrich August von Hayek
