Autor Tema: Potenciando las I/O, o cómo darle espinacas a tus pines  (Leído 4176 veces)
« en: 29 de Mayo de 2009, 02:40:42 »
Hola amigos,
necesito diseñar algo que proteja a las entradas del micro ante tensiones negativas y por encima de 100V. También quiero potenciar las salidas para que proporcionen 400mA.
Creo que estos esquemas de entrada y salida servirían.
Lo que no sé es cómo hacer que ambos circuitos convivan a la vez, o lo que es igual, que el pin del micro pueda actuar como entrada o salida indistintamente. ¿Sería necesario aportar una señal de selección adicional, como si fuera el TRIS del micro, para seleccionar si utilizamos la entrada o la salida?
Re: Potenciando las I/O, o cómo darle espinacas a tus pines
« Respuesta #1 en: 29 de Mayo de 2009, 11:26:18 »
No usaría el 1n4148, tiene una tensión inversa de ruptura de alrededor de 100 V y estas muy al limite. Mejor usar un diodo rectificador. Ahora la resistencia suponiendo que vamos a tener una entrada máxima de 6v tiene que ser de 33 ohm para asegurar una corriente de 30mA y usar un diodo zener de 1/4W.
« Respuesta #2 en: 29 de Mayo de 2009, 18:26:13 »
De acuerdo, cambiaré los diodos por 1N4007 y la resistencia por 33ohm.
¿Sabes alguna manera de que el circuito de protección sirva como entrada y salida simultáneamente, igual que los pines del micro?
« Respuesta #3 en: 29 de Mayo de 2009, 19:19:10 »
No entiendo bien, que cumpla los 2 requisitos, protección de entrada y potenciar de salida? O que soporte -+100V de entrada y como salida funcione normal?
« Respuesta #4 en: 29 de Mayo de 2009, 19:25:19 »
Quiero que cuando un pin actúe como entrada esté protegido, y que a la vez el mismo pin pueda actuar como salida proporcionando 400mA.
« Respuesta #5 en: 29 de Mayo de 2009, 19:56:50 »
No se me ocurre un circuito que cumpla las 2 condiciones o la forma de elegir entre las 2 opciones dependiendo la configuración del pin (Lo que hace el TRIS)  :(
« Respuesta #6 en: 29 de Mayo de 2009, 20:05:21 »
A mí sólo se me ocurre hacerlo con un relé, pero me gustaría que fuera electrónicamente.
Desconectado RICHI777
« Respuesta #7 en: 29 de Mayo de 2009, 21:29:22 »
Hola Manolo, tal vez copiando el funcionamiento de I/O de cualquier micro, normalmente en el data sheet trae el esquematico de como estan implementados los Ports.
Saludos !
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #8 en: 29 de Mayo de 2009, 22:49:25 »
Hola Manolo, en ESTE HILO se trató algo parecido, allí dejé un boceto de lo que se podría usar. espero te sirva.
Cualquier cosa lo analizamos.
Saludos!!
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #9 en: 29 de Mayo de 2009, 22:54:34 »
dadas las condiciones, creo que no es posible que por una misma linea sea entrada o salida, habría que crear 2 lineas que conmuten hacia el mismo pin y configurar la entrada y la salida independientemente.
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #10 en: 29 de Mayo de 2009, 23:41:52 »
Claro, porque el PIC internamente selecciona uno u otro circuito dependiendo del bit del TRIS asociado, y exteriormente se necesitaría de otro pin  :(
« Respuesta #11 en: 30 de Mayo de 2009, 03:06:51 »
Tienes razón, Suky, parece lógico que hiciera falta otra línea adicional para seleccionar el sentido de entrada o salida.
En vista de que el tema se ha tratado ya, y para evitar hilos duplicados en el foro, cierro este hilo y continúo por el que me ha indicado Flacoclau:
CONTINUAMOS AQUÍ
