Autor Tema: Por fin tengo mi GTP-usb  (Leído 1966 veces)
Desconectado norte
« en: 31 de Mayo de 2009, 04:06:56 »
Hola me he comprado este grabardor y la verdad es que va de coña. Solo tengo una duda. PAra no estar sacando del zocalo y colocando en la protoboard el PIC cada vez que lo grabo, hay alguna forma de evitar esto.  El GTP-usb tiene un conector ICSP de 7 pins en donde me parece estan las señales que utiliza para grabar los PICS. ¿ Se pueden conectar estas señales a las patillas que correponden al pic si el pic esta en la protoboard? Y despues hacer funcionar el circuito normalmente sin importar que estos pines del GTP-usb esten puestos en la protoboard? Saludos y gracias.
Re: Por fin tengo mi GTP-usb
« Respuesta #1 en: 31 de Mayo de 2009, 04:49:48 »
Por supuesto que puedes, el mismo maestro Sisco publica cómo hacerlo en la web donde has comprado el programador:
http://www.winpic800.com//descargas/REV2/Pic_dsPIC_ICSP.pdf
Desconectado gera
« Respuesta #2 en: 31 de Mayo de 2009, 12:04:30 »
Hola!!
Es facil, de los 7 pines q salen del ICSP solo usas 4. El 1 va a la masa de tu circuito, el 5 va al PGD del pic, el 6 al PGC, y por ultimo el pin 7 va al MCLR. Ojo con este ultimo, ya q hay q poner un diodo y una resistencia para evitar q quede en corto con la alimentacion de tu circuito. Para programar el integrado, tiene q estar alimentado.
Y bueno, eso es todo. Suerte!!!
Desconectado norte
« Respuesta #3 en: 02 de Junio de 2009, 05:01:13 »
Hola, pues gracias por la informacion, no habia visto el esquema de Sisco. Gracias de nuevo a todos voy a montar el conector.
