Autor Tema: 256 Micropasos  (Leído 7410 veces)
Desconectado vasconinicolas
256 Micropasos
« en: 31 de Mayo de 2009, 13:30:47 »
Hola amigos del foro, como siempre, mi lugar de consultas, mi escuela jeje.
Estoy construyendo un driver para PAP pero que tendrá posibilidades de trabajar hasta 256 micropasos.
De momento estoy probando los LMD 18245 de National, pero lei por ahi que se puede usar el L6203 con el L6506 o L297 (solo que el 297 no me permitiria manejar micropasos creo.).
Pregunto :pros y contras de cada uno de ellos, incluyendo la factibilidad de conseguirlos en Argentina a los más experimentados o quienes lo hayan probado.
Muchas gracias por su tiempo y les dejo un saludo
"No hacen ciencia los países ricos,
Son ricos los países por hacer ciencia"
Desconectado damago
Re: 256 Micropasos
« Respuesta #1 en: 31 de Mayo de 2009, 15:41:24 »
Yo te puedo nombrar otra pareja de integrados para utilizar micropasos en un motor paso a paso:
- NJU39612 y NJM3777 (el segundo es el encargardo de controlar la corriente en el par de bobinas del motor paso a paso, el primero simplemente tiene un interfaz de 8bit para un microcontrolador, y 2 salidas analogicas, que son la entrada del segundo para informar de la corriente que tiene que pasar por cada bobina.
No se lo facil o dificil que seran de conseguir ahi. Aqui en españa, se compran en DACS. El fabricante es japones, y tal vez no muy comun.
Este par de integrados los he usado y van bien, y creo recordar que valian entre 1.5€ y 2€ cada uno (en cantidad).
Un saludo. Dani
Re: 256 Micropasos
« Respuesta #2 en: 01 de Junio de 2009, 09:31:26 »
Gracias Dani, voy a dar una mirada a la hoja de datos y consultar la disponibilidad de los mismos. Por otro lado te cuento que, con los 8 bits, se lograría tener los 256 micropasos, pero que pasa si uno desea "corregir" sutilmente la posición de los micropasos? Se necesitarían mucho mas que 8 bits. Es por eso que quiza deba utilizar DACs de 12 o 14 bits como tensión de referencia e ingresarla en las entradas Vref, que suelen tener los dac integrados en los full drivers (como es el caso del LMD18245 por ejemplo). En el caso del NJM3777, por las patasPhase1 y Phase2 creo no?
Seguimos evolucionando la idea.. saludos y muchas gracias por contestar!.,.
N
« Última modificación: 01 de Junio de 2009, 09:36:19 por vasconinicolas »
Re: 256 Micropasos
« Respuesta #3 en: 01 de Junio de 2009, 12:22:57 »
Que interesante sería usar el L6506 para exitar el L6203 y construir el translator con un pic y unos DACs... Alguien sabe si se consigue el L6506 en Argentina y a que precio?
N
Re: 256 Micropasos
« Respuesta #4 en: 01 de Junio de 2009, 13:42:45 »
Me autocontesto  :lol:
L6203
CELCIUS $ 27
MEDIAVILLA $ 56
MODULAR $ 91
L6506
MEDIAVILLA $ 33
MODULAR $30
No se porque la diferencia.. habrá distintas calidades?
abtrazo
PD, estas son casa de electronica en Córdoba Argentina
N
Desconectado ARIELDG
Re: 256 Micropasos
« Respuesta #5 en: 07 de Abril de 2014, 09:08:25 »
Hola vasconinicolas, como va? te hago una consulta pudiste concretar los drivers con micropasos? en que quedo eso?
Desconectado marcelo21A
Re: 256 Micropasos
« Respuesta #6 en: 21 de Mayo de 2014, 11:41:31 »
L6203
CELCIUS $ 27
MEDIAVILLA $ 56
MODULAR $ 91
L6506
MEDIAVILLA $ 33
MODULAR $30
abtrazo
N
Mediavilla se caracteriza por cortar dedos  :D :D :D :D :D :D
Desconectado GustavoC
Re:256 Micropasos
« Respuesta #7 en: 08 de Noviembre de 2016, 14:37:05 »
Y lo has logrado? Perdón por llegar 2 años tarde :D
Desconectado pachopic
Re:256 Micropasos
« Respuesta #8 en: 31 de Enero de 2017, 16:30:13 »
Por esos precios lo mejor  es comprar drivers  listos para usar  como estos de 256 micropasos y 4.5 A con micropasos y corriente programable ST-M5045 si el motor es algo grande ,o si el motor  es pequeño los TMC2100:
https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-24-50VDC-256-Subdivision-CNC-Micro-Stepping-Name23-Stepper-Motor-Driver-2M542-Bi-polar/1080372570.html?spm=2114.01010208.3.2.6nUvNZ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10118_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10033_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121-10033_10037_10077,searchweb201603_2,afswitch_2,single_sort_2_default&btsid=24c450c3-adaa-4a64-93f2-762d537a398d
https://www.aliexpress.com/item/1PCS-StepStick-MKS-TMC2100-stepper-motor-driver-ultra-silent-excellent-stability-and-protection-superior-performance/32677244398.html?spm=2114.01010208.3.20.e8L3EB&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10118_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10033_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121,searchweb201603_2,afswitch_2,single_sort_2_default&btsid=97651886-50a9-44ba-9981-12090b20085c
