Autor Tema: LCD con solo 4 pins.... ?  (Leído 4507 veces)
Desconectado norte
« en: 04 de Junio de 2009, 08:08:51 »
Hola a todos. Pues vereis hasta la fecha el control del modulo LCD 2x16 que tengo lo hago con tres pins del Port A, y los 8 pins del Port B. Pues ahora necesitaría utilizar solo 4 pins del Port B y los otros 4 para otras cosas. Alguien tiene en Asemblr la rutina para configurar el modulo LCD de esta forma, saludos y gracias.
Desconectado zerc79
Re: LCD con solo 4 pins.... ?
« Respuesta #1 en: 04 de Junio de 2009, 09:55:49 »
Hola
revisa estos  PDF revisa la orden de bits de comando creo que es solo cambiarlo y ya esta, debes tener en cuenta el tiempo que existe entre envio de datos y la recepcion del LCD para que no presente problema y te muestre el mensaje.
<a href="http://www.4shared.com/file/109837025/227ea789/19_DISPLAY_LCD_Z80.html" target=_blank><img src="http://dc123.4shared.com/img/109837025/227ea789/19_DISPLAY_LCD_Z80.pdf" border="0">[/url]
<a href="http://www.4shared.com/file/109837023/cb1d02bc/Lcd.html" target=_blank><img src="http://dc123.4shared.com/img/109837023/cb1d02bc/Lcd.pdf" border="0">[/url]
No hay ninguna cosa seria que no se pueda decir con una sonrisa
Desconectado zerc79
« Respuesta #2 en: 04 de Junio de 2009, 11:10:42 »
jeje sabia que las tenia pero no las encontraba... :mrgreen: :mrgreen:
 :D
Fue colaboracion de cgiron..
Desconectado norte
« Respuesta #3 en: 05 de Junio de 2009, 05:54:47 »
Hola, gracias por la información. Le he echado un vistazo a los comandos y ya tengo un poco más  claro como hacerlo. Voy a meterme en el asunto,  cuando tenga la rutina lista la cuelgo por aqui por si hay más interesados en el tema, saludos.
Desconectado mikele
« Respuesta #4 en: 21 de Noviembre de 2009, 23:01:31 »
hola que tal...quisiera que me saque de una duda...bueno estoy programando en asm con una lcd 16x2 en 4 bits en el puerto B del uC 16f88..tengo un problema en que quiero desplazar una palabra de izquierda a derecha  ...viendo en la hoja de datos de la lcd mando datos de control a la lcd para el desplazamiento pero el mensaje(en este caso puse una letra para que se desplace)no aparece..¿debe desplazarce a la siguiente posicion?..¿o como es el desplazamiento con la lcd programando en asm?..por que en CC es facil...pero en asm no me sale jejeje.... gracias...
att. mikele
Desconectado Suky
« Respuesta #5 en: 22 de Noviembre de 2009, 00:42:49 »
Tienes que enviar el comando para que se desplace el Display a derecha o izquierda. Por aquí más información.
