Autor Tema: Se puede simular el funcionamiento del DAC de un dsPIC33F... en el MPLAB SIM?  (Leído 2710 veces)
Desconectado STAI
Buen día séñores estoy tratando de manejar el DAC del dsPIC33FJ64GP802 pero lo trate se simular con el MPLAB SIM y no me funcionó, digo que no me funcionó pues no me entra a la interrupción del DAC , no se me activa la bandera de interrupción (DAC1RIF) cuando la FIFO no esta llena, quería saber si se puede simular?
Si la respuesta es SÍ, Les voy a mostrar el código... para que me regalen unos segundos y lo revisen...
#include "p33FJ64GP802.h"
   //CONFIGURATION BITS
_FBS( BWRP_WRPROTECT_OFF & BSS_NO_FLASH & RBS_NO_RAM )
_FSS( RSS_NO_RAM & SSS_NO_FLASH & SWRP_WRPROTECT_OFF )
_FGS( GSS_OFF & GCP_OFF & GWRP_OFF )
_FOSCSEL(FNOSC_PRIPLL & IESO_ON);                        // Primary oscillator (XT, HS, EC) w/ PLL, Two-speed Oscillator Startup : Enabled
_FOSC(FCKSM_CSDCMD & IOL1WAY_OFF & OSCIOFNC_OFF & POSCMD_XT );   // Clock switching and clock monitor:Disabled & Single configuration for remappable I/O:Disabled & OSC2 is clock O/P & XT oscillator
_FWDT( FWDTEN_OFF & WINDIS_OFF )
_FPOR( ALTI2C_OFF & FPWRT_PWR128 )
_FICD( BKBUG_ON & COE_ON & JTAGEN_OFF & ICS_PGD1 )
unsigned int signal[5] = {32768, 63384, 54592, 17708, 209};
int i = 0;
int main (void)
   // Oscillator Special Function Control Registers
   // Configure Oscillator to operate the device at 40MIPS
   // Fosc= Fin*M/(N1*N2), Fcy=Fosc/2 (XT=10MHz)
   // CLOCK DIVISOR REGISTER
CLKDIVbits.PLLPRE= 0;    //PLL Phase Detector Input Divider bits (also denoted as "N1", PLL prescaler) N2=2
CLKDIVbits.PLLPOST= 0;    //PLL VCO Output Divider Select bits (also denoted as "N2", PLL postscaler) N1=2
//CLKDIVbits.FRCDIV= 0;   //Internal Fast RC Oscillator Postscaler bits
CLKDIVbits.DOZEN= 0;      //DOZE Mode Enable bit
CLKDIVbits.DOZE= 0;      //Processor Clock Reduction Select bits =FCY/1
CLKDIVbits.ROI= 0;         //Recover on Interrupt bit 0 = Interrupts have no effect on the DOZEN bit
   //PLL FEEDBACK DIVISOR REGISTER
PLLFBD=30;             //PLL Feedback Divisor bits (also denoted as "M", PLL multiplier) M=32
   //FRC Oscillator Tuning Register
//OSCTUNbits.TUN=0b000000;      //FRC Oscillator Tuning bits = Center frequency (7.37 MHz nominal)
   //AUXILIARY CONTROL REGISTER
ACLKCONbits.SELACLK = 0;      //Select Auxiliary Clock Source for Auxiliary Clock Divider 0 = PLLCLK
ACLKCONbits.AOSCMD = 0b00;      //Auxiliary Oscillator Mode 00 = Auxiliary Oscillator Disabled
ACLKCONbits.APSTSCLR = 0b111;   //Auxiliary Clock Output Divider 000 = /1
//ACLKCONbits.ASRCSEL = 1;      //Select Reference Clock Source for Auxiliary Clock 1 = POSCCLK
   //DAC STATUS REGISTER
DAC1STATbits.ROEN = 1;      //Right Channel DAC output enable 1 = enabled
//DAC1STATBITS.LOEN=;      //Left Channel DAC output enable
DAC1STATbits.RITYPE = 0;   //Right Channel Type of Interrupt 0 = Interrupt if FIFO is NOT FULL.
//DAC1STATBITS.LITYPE=;      //Left Channel Type of Interrupt
//DAC1STATBITS.REMPTY=;      //Status, Right Channel Data input FIFO is EMPTY
//DAC1STATBITS.LEMPTY=;      //Status, Left Channel Data input FIFO is EMPTY
//DAC1STATBITS.RFULL=;      //Status, Right Channel Data input FIFO is FULL
//DAC1STATBITS.LFULL=;      //Status, Left Channel Data input FIFO is FULL
DAC1STATbits.RMVOEN = 0;   //Right Channel Midpoint DAC output voltage enable 0 = disabled
//DAC1STATBITS.LMVOEN=;      //Left Channel Midpoint DAC output voltage enable
   //DAC CONTROL REGISTER
DAC1CONbits.DACFDIV = 3;   //DAC Clock Divider 3 = /4
DAC1CONbits.FORM = 0;      //Data Format Select bit 0 = Unsigned integer
DAC1CONbits.AMPON = 1;      //1 = Analog Output Amplifier is enabled during Sleep Mode/Stop-in Idle mode
DAC1CONbits.DACSIDL = 0;   //Stop in Ideal Mode bit 0 = Continue module operation in Idle mode.
DAC1CONbits.DACEN = 1;      //DAC1 Enable bit Enables module
DAC1DFLT = 0;            //DAC DEFAULT DATA REGISTER
IFS4bits.DAC1RIF = 0; /* Clear Right Channel Interrupt Flag */
//IFS4bits.DAC1LIF = 0; /* Clear Left Channel Interrupt Flag */
IEC4bits.DAC1RIE = 1; /* Right Channel Interrupt Enabled */
//IEC4bits.DAC1LIE = 1; /* Left Channel Interrupt Enabled */
   // PLLCLK/SELACLK/DACFDIV = DACCLK
   // 80 MHz/1/4 = 20 MHz
   // Fs = 78.125 KHz
while (1)
   if (i == 5)
   i = 0;
void __attribute__((interrupt, auto_psv))_DAC1RInterrupt(void)
DAC1RDAT = signal; /* User Code to Write to FIFO Goes Here */
i = i + 1;
Álvaro I. Sandoval T.
Ing. en Control Electrónico e Instrumentación
