Autor Tema: Si no soy capaz de taladrar con precisión, puedo usar una tuerca...  (Leído 11834 veces)
Desconectado jfmateos2
Re: Si no soy capaz de taladrar con precisión, puedo usar una tuerca...
« Respuesta #15 en: 09 de Junio de 2009, 05:11:55 »
Hola alogic, son muy tentadoras esas columnas pero mi mujer no me deja meter ni un trasto más en casa...
Slalen me llamó la atención ese sistema cuando lo vi en Leroy pero al probarlo me dio la impresión de tener poca consistencia y muchas holguras.
Desconectado jfh900
« Respuesta #16 en: 09 de Junio de 2009, 19:08:46 »
jfmateos2 la solución es bien fácil: cuando entres en casa con el taladro vertical le dices a tu mujer: Mira que nueva batidora te he comprado  :D :D :D :D y ya sabes donde ubicarla "en la cocina".
Desde España Jesús
« Respuesta #17 en: 10 de Junio de 2009, 15:38:22 »
No va a colar jfh, mi mujer controla mogollón de maquinaria y me temo que se dará cuenta...
La semana que viene intentaré averiguar cuál es la precisión máxima que puedo lograr con mis herramientas actuales y, si es insuficiente, tendré que volver a posponer el asunto de la mini-taladro cnc, que es el objetivo de estas consultas.
Desconectado Slalen
« Respuesta #18 en: 13 de Junio de 2009, 16:11:29 »
jfmateos si ves que no puedes, podemos quedar un día y me das las piezas que sean (si no son muy grandes) y te las taladro en el curro que tenemos una taladradora vertical industrial.
« Respuesta #19 en: 14 de Junio de 2009, 13:07:08 »
Gracias Slalen, es muy tentador y además tenemos una cita pendiente...
Voy a intentarlo esta semana y, si no puedo, ya te cuento...
« Respuesta #21 en: 14 de Junio de 2009, 16:25:01 »
Qué broca más rara. ¿Qué le hace especial?
« Respuesta #22 en: 14 de Junio de 2009, 17:04:02 »
Con mis herramientas no puedo permitirme utilizar brocas de grosor progresivo para taladrar un mismo orificio (primero de 4mm, luego de 6 mm y por último de 8mm) pues seguramente acabaría bailando la broca y realizando un taladro deformado en lugar de redondo.
Mi esperanza es que con este tipo de broca pueda taladrar de una sola vez el diámetro de 8mm
Desconectado Slalen
« Respuesta #23 en: 15 de Junio de 2009, 04:31:41 »
Es cierto lo de la cita!!!
Y casi ha pasado un año  :D (quedan 15 días para el año)
Una pregunta, ¿la chapa para que es?
¿Podrías hacerle un agujero mayor de 8mm y ponerle una arandela? Así no hace falta que sea preciso el agujero, ya que siempre te va a quedar en vertical.
Si la chapa no es muy gruesa, sujetándola con un par de gatos no vas a tener problema al pasar varias brocas.
« Respuesta #24 en: 15 de Junio de 2009, 04:51:04 »
Por cierto, intentaré probar con una broca de este estilo: http://cgi.ebay.es/TOOLZONE-HSS-TITANIUM-4-22mm-STEP-DRILL-BIT-NEW_W0QQitemZ260426935855QQcmdZViewItemQQptZUK_Home_Garden_PowerTools_SM?hash=item3ca2a7ae2f&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65:12|66:2|39:1|72:1315|240:1318|301:0|293:1|294:50
Son muy buenas Juafe, yo la usos en diferente medida, pero no te aconsejo taladrar con ella sin fijarla en Tornillos( no se como se dice en Spanisch), porque no te cortarias limpio, aparte te aconsejo que use lubricante para enfriarla.
« Respuesta #25 en: 29 de Junio de 2009, 03:23:56 »
Recuerdo haber visto unos "tornillos excéntricos" que son algo parecido a lo que pongo en la imagen: como si fueran dos tornillos soldados por las cabezas pero ligeramente desalineados. ¿Alguien sabe dónde encontrar esto o cómo leches se llaman técnicamente para intentar localizarlos?
