Autor Tema: Si no soy capaz de taladrar con precisión, puedo usar una tuerca...  (Leído 11692 veces)
Desconectado jfmateos2
Ya sé que el título de este hilo es muy confuso... tengo un lapsus de memoria.
La cuestión es que no dispongo de maquinaria para taladrar con precisión en una posición exacta de una pieza de aluminio por la que he de hacer pasar un tornillo de 8mm de diámetro.
En algún lugar recuerdo haber leído que existe una combinación especial de tuerca+tornillo (excéntrica o algo así, no recuerdo el nombre exacto y esto es lo que me tiene loco) que permite realizar un taladro de mayor tamaño y luego utilizar esta combinación para colocar el tornillo en la posición exacta.
¿Alguien sabe a qué me refiero y cómo se llaman o dónde encontrarlos?
Re: Si no soy capaz de taladrar con precisión, puedo usar una tuerca...
« Respuesta #2 en: 08 de Junio de 2009, 17:05:55 »
No sé cómo se llama... para mí una contratuerca es una tuerca que se pone detrás de otra para evitar su afloje.
Realmente me refiero a algo como esto: http://www.frs-cnc.com/tienda-mainmenu-47.html?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=77&category_id=14
« Respuesta #3 en: 08 de Junio de 2009, 17:33:00 »
Por fin, lo que estaba buscando se llama eccentric bushing:
http://www.qbcbearings.com/BuyRFQ/LinearB_Guide_B_VG_EC.htm
« Respuesta #4 en: 08 de Junio de 2009, 17:52:45 »
¿Y cómo funciona?, ¿cómo se corrige una posición para alinearla con otra aunque el agujero no esté bien hecho?
Desconectado Veguepic
« Respuesta #5 en: 08 de Junio de 2009, 19:02:19 »
Nocturna mira en la pestaña DRAWING del link de Jfmateos.
Se hace el hueco de mayor diametro y ese perno con el hueco excentrico es el que da la alineación, ya luego es pasar el otro perno para ajustar.
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #7 en: 08 de Junio de 2009, 23:29:41 »
NocturnA mira en la pestaña DRAWING del link de Jfmateos.
:shock: :g)
Desconectado alogic.on
« Respuesta #9 en: 09 de Junio de 2009, 02:50:06 »
por si os interesa en leroymerlin venden estos, o parecidos, por 60 leuros
yo tengo uno desde hace bufff... y todavia funciona prefectamente, conste que me ha costado mucho el no intentar tunearlo y ponerle la base cnc  :lol:
« Respuesta #10 en: 09 de Junio de 2009, 02:54:55 »
No se ve la imagen alogic.on ¿puedes poner el link?
« Respuesta #11 en: 09 de Junio de 2009, 03:56:29 »
jej si que se lo tienen bien montao los de esa web... encuentro fotos de alguno parecido pero esa ya no se ni donde esta, pero el otro dia que fui por las varillas roscadas al leroy tenian un par chinas, entre 60 y 100 leuros, tambien un trompo por 30  :shock: suelen tener algna maquina de estas que para los hobbistas es suficiente
Desconectado Slalen
« Respuesta #12 en: 09 de Junio de 2009, 04:03:16 »
Jfmateos no se si te sirve un pem
Son tornillos y tuercas que se unen a la chapa por presión, la forma fácil de  ponerlos es con un gato de banco
Y lo bueno que tiene es que si lo pones mal le das un martillazo y lo quitas :mrgreen:
« Respuesta #13 en: 09 de Junio de 2009, 04:18:55 »
encontre la seccion, hay uno mas barato aun, 49 leuros leroy que no es por desprestigiar estos engranajes e ideas para hacer lo que pedias, es solo, creo, que te lo vas a ahorrar en dinero y tiempo, que esos engranajes no tienen que ser baratos  :(
Desconectado Slalen
« Respuesta #14 en: 09 de Junio de 2009, 05:10:02 »
Si quieres una columna para taladrar, mira esta http://www.wolfcraft.de/jcatalog_generated/es/products/product_groups/857_product.html
Está muy bien al ser portátil, es más pequeña y te sirve tanto en horizontal  como en vertical.
Lo que no se es el precio :?
