Autor Tema: Conversor USB- rs232 problemas de detección  (Leído 5734 veces)
Desconectado AKENAFAB
« en: 10 de Junio de 2009, 03:39:45 »
hola amigos , estoy realizando pruebas con el conversor usb-rs232 cp2102 de silaps.
Aparentar ser muy sencillo y lo es XD.
HE realizado varias placas con base al esquema que muestran en la hoja de datos.
El problema es que Al inicio detecta el Conversor y trabaja bien , pero después de unos minutos a veces pocos segundos , este se desconecta.
Veo en Administrador de hardware y el convertidor aparece y desaparece.
Apenas lo conecto y detecta ya se esta quitando otra vez.
Luego lo dejo un rato desconectado e intento nuevamente y pasa lo mismo.
Ya he realizado varias pcb's.
Lei en internet sobre el ruido que pudiese entrar y reinicie constantemente el conversor , he seguido el esquema y nada.
La resistencia de 4.7koms es para minimizar el ruido.Los drivers sn75176 los dejo desconectador por el dipswitch.
Abro la terminsal serial del CCS y pego TX y RX y veo bien los datos hasta que se muere el integrado.
Trabajo con vista 64 , lo probe en XP home y lo mismo.
Subo imagen de la placa y esquema.
Saludos y gracias!
Especificaciones cp2102
« Última modificación: 10 de Junio de 2009, 03:51:56 por AKENAFAB »
Re: Conversor USB- rs232 problemas de detección
« Respuesta #1 en: 10 de Junio de 2009, 05:52:07 »
Yo probaría a poner un electrolítico mayor en C3. En la datasheet se recomienda aumentar a un tántalo de 4.7uF si alimentas otros dispositivos desde el regulador interno, pero aunque no lo hagas, así te aseguras que no está ahí el problema.
« Respuesta #2 en: 10 de Junio de 2009, 12:09:38 »
Hola Akena
En la hoja dice que hay que agregar diodos para protección ESD. No los veo en tu diagrama. ¿No será que mientras manipulaste el integrado se chamuzco por un chispazo electrostático? ¿Tienes otro integrado para probar?
« Respuesta #3 en: 10 de Junio de 2009, 12:14:06 »
Gracias por responder , en esta version de la placa le quite el electrolitico.EN las versiones anteriores 1 plaquita funciono mejor xD pero despues parece haber muerto  y los  dos tanto VDD(3.3v) y V+(5v) les coloque de tantalio de 10u :(  .
Probaré nuevamente se lo monto para probar.
Nuevamente gracias!
« Respuesta #4 en: 10 de Junio de 2009, 12:20:05 »
Hola Akena
....   :shock:
Esa parte pues no la coloque , :( no me digas que se me han chamuscado .
Me c*ago .
Tengo uno más , aunque de una placa anterior donde no daba muchas señales de vida lo desolde y pase a otro y lo reconocio.
mmmm
Le pondre esos diodos a 3.3v espero que siga vivo  :z)
Ahora que regrese que preparo el viaje al otro lado de la ciudad xD ... Excursión  >_<
Gracias!
« Respuesta #5 en: 10 de Junio de 2009, 12:33:54 »
....   :shock:
No, no te digo, te cuestiono.
Los diodos son meramente de prevención... las ESD son destructivas.
Nos avisas qué pasa.
« Respuesta #6 en: 11 de Junio de 2009, 06:00:47 »
He conectado los 2 dispositivos que tengo.
1 se ha recalentado , lo doy por muerto , el otro le conectado y reconoce pero dura poco tiempo.
Ahora le he pasado el cautin nuvamente tratando de desoldar , tras el fallo xD pue sno pude quitarlo lo limpie y probe nuevamente , vaya lo detecta.
Asi que le colocado 2 diodos zener de 3.9v en las lineas D+ y D- .
Pues nada sigue lo mismo.
Ahora me dice windows que no reconoce y qu ehay un problema . Ahora me rompe las b*las con ganas.
Espero un poco y conecto hace el sonidito cuando se conecta algo , pero no marca nada de nada.
>_<
PEro ha pasado algo curioso , el mouse se ha muerto , se ha apagado la lucecita y no mueve ni pio , lo desconecto y vuelve a funcionar , esto es la primera vez que me pasa.
« Respuesta #7 en: 11 de Junio de 2009, 06:59:44 »
Tiene pinta que el puerto USB detecta un sobreconsumo y se autodesconecta. Pasado un ratito cuando se enfría se vuelve a rearmar y por eso vuelve a funcionar.
A ver si vas a tener un corto.
« Respuesta #8 en: 11 de Junio de 2009, 07:12:58 »
Eso he sospechado , solo ha pasado 1 vez .
Creo que el metodo casero para esta placa puede ser el causante.
YA descarte todo , le paso el multimetro voltajes bien , reviso continuidad , todo ok y muerto.
Será pedir las pcbs :(
Gracias !
