Autor Tema: Conectar puente de wheatstone al conversor del microcontrolador?  (Leído 5967 veces)
Desconectado El_Guitre
Hola gente, resulta que tengo que tomar la variacion de un par de electrodos que estan metidos dentro de una placa de yeso que se utiliza para realizar un estudio de suelos (cantidad de humedad) en la facultad de agronomia. El tema es que tengo que medir la variación de la resistencia formada por los dos electrodos y el yeso. De las primeras medidas que tome con el tester, esta vario de 40 Megas cuando la placa esta seca a 25K con la placa totalmente humeda.
Lo primero que se me ocurrió es armar un puente wheatstone con esta resistencia y otras tres (fijas) y medir la tensión diferencial en el puente. Ahora bien, necesitare un amplificador de instrumentación para esta medición o con un simple operacional sera suficiente para conectar la salida del puente al conversor AD.
Alguien tendrá algún circuito para sugerir?
Desconectado sycho
Re: Conectar puente de wheatstone al conversor del microcontrolador?
« Respuesta #1 en: 11 de Junio de 2009, 21:24:05 »
Todo depende del ruido y el CMRR que puedas tolerar. En principio cualquier opamp te vale. Los que venden como instrumentation amplifiers son opamps optimizados para ese uso, sobre todo respecto al CMRR.
Echale un vistazo a éste documento que te resolverá todas tus dudas: http://focus.ti.com/lit/an/sloa034/sloa034.pdf
El diseño del amplificador depende mucho de la impedancia de tu puente, ya que las resistencias del lazo limitan la impedancia de entrada del amplificador y puede ser baja para tu puente si no lo haces bien.
« Última modificación: 11 de Junio de 2009, 21:50:03 por sycho »
« Respuesta #2 en: 11 de Junio de 2009, 23:07:33 »
Gracias sycho por tu respuesta, estoy leyendo el documento, esta muy interesante
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 11 de Junio de 2009, 23:32:02 »
Algo similar use yo para hacer el dermatron. Te recomiendo el AD620, muy util, bueno y barato.
El papel lo aguanta todo
Desconectado magra
« Respuesta #4 en: 14 de Julio de 2010, 01:23:24 »
Cordial saludo,
Apreciado amigo, usted me podria ayudar enviandome un plano de un dermatron, le agradeceria inmensamente,
Un abrazo
