Autor Tema: Ayuda LCD SIEMENS Ax75 LPH 9135  (Leído 5351 veces)
Desconectado facundo_10
    • DAVINCIPIC
« en: 11 de Junio de 2009, 22:09:10 »
Hola a todos!!
Miren me han regalado algunos lcd's de los siemens Ax75 y he podido encontrar lamentablemente muy poca informacion sobre ellos.
Aqui les comparto lo que encontre:
65k colores
128x128
LCD PINOUT:
1_CS
2_RESET
3_RS
4_CLK
5_DAT
6_VEBU2.9 (creo que es donde se conecta la alimentacion 2,9 volt)
7_GND
8_NC
9_VBOOST (aqui creo que va 1,8 volt es el anodo del back)
10_LED  (catodo del back creo)
Bueno el tema seria la inicializacion, que seria lo mas dificil pero se me hace imposible encontrar un datashett sobre este lcd.
El codigo en si es:
LPH9135-5
Por lo que estuve averiguando parece ser que lo fabrica philips pero en su pagina no encontre nada si alguien me puede dar una mano..
Aqui en ebay lo venden:
http://cgi.ebay.ca/Philips-LPH-9135-1.5%22-LCD-Module-CSTN-New_W0QQitemZ170331556798QQcmdZViewItemQQimsxZ20090513?IMSfp=TL090513122001r2087
Muchas gracias de antemano a todos !!
PICMANIACO!
Desconectado sycho
Re: Ayuda LCD SIEMENS Ax75 LPH 9135
« Respuesta #1 en: 11 de Junio de 2009, 22:31:43 »
El problema es que esa referencia es del LCD completo y no hay info para averiguar que controlador lleva porque está diseñado a medida para ese teléfono.
Sólo he podido encontrar que lo fabrica Sharp: LPH 9135-5 LCD MODULE CSTN 128*128 65K FINCH LF    Sharp Microelectronics Europe GMBH
Es posible que tengas suerte probando con el código de un Sharp LS020xxx de los que montan algunos S65:
http://www.superkranz.de/christian/S65_Display/DisplayIndex.html
http://www.mikrocontroller.net/attachment/19342/Using_the_Siemens_S65_Display.pdf
« Última modificación: 11 de Junio de 2009, 22:39:16 por sycho »
    • DAVINCIPIC
« Respuesta #2 en: 12 de Junio de 2009, 00:57:02 »
Mmm vos crees, ya que este lcd que yo digo es un CSNT, y el del S65 es un TFT asique supongo que debe llevar otro contralador.
Un saludo!!
PICMANIACO!
Desconectado sycho
« Respuesta #3 en: 12 de Junio de 2009, 07:20:13 »
Un saludo!!
Puede que tengas razón, pero aun así el protocolo puede ser similar, por eso te dije que probases con el codigo de otro sharp
    • DAVINCIPIC
« Respuesta #4 en: 14 de Junio de 2009, 21:48:00 »
Bueno ya he podido encontrar el datashett de dicho lcd, y segun dice lleva un controlador lds183 que es compatible con el PCF8833 que es el que llevan los nokia 6100, ahora me interesaria hacerlo andar con pic simulator ide en basic, el tema es que a diferencia del lcd del nokia 6100 este lcd tiene una linea mas llamada RS que sirve para elegir entre mandar datos y/o comandos.
Aqui lo tienen para descargarlo
http://www.megaupload.com/?d=K8KYWKRW
He visto los comandos que incluye el datashett del PCF8833, pero no logro encontrar la secuencia de inicio del lcd, no la puedo ubicar en el datashett...
Aqui dejo algunos de los comandos que he podido identificar:
SOFT_RESET     0x01
COLOR_8_BIT    0x02
COLOR_16_BIT   0x05
BOOSTER_ON     0x03
SLEEP_OUT          0x11
DISPLAY_ON        0x29
MEM_CONTROL    0x36
COLMOD             0x3A
SETCON              0x25
ADDRX               0x2A
ADDRY               0x2B
MEMWRITE          0x2C
RGBSET              0x2D
Aqui esta el datashett del controlado Philips PCF8833 :
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/PCF8833_1.pdf
Pido si se puede transferir este hilo a la zona de BASIC.
PICMANIACO!
