Autor Tema: detector de cruce por cero  (Leído 25898 veces)
Desconectado wedge550
« en: 12 de Junio de 2009, 11:24:55 »
hola necesito ayuda con un circuito y alguna idea de como puedo realizar el programa en asm para detector de cruce por cero para el control de niquelinas a modo de "dimmer " mi profesor dijo que solo switchar la señal no tiene nada de bueno asi que me dijo que utilizar el moc 3141 no sirve de nada.
Espero alguien me pueda ayudar.
Lo que necestio es sincronizarme con la red electrica de 110 V a 60Hz para poder activar un triac pero me dijo que tengo que ir cambiando el tiempo de activación es decir desde el cruce por cero esperar unos cuantos milisegundos para activarlo y de esta manera cotrolar la señal de alterna para crear un "dimmer" para des esta manera limitar el calor en las niquelinas de un horno.
espero me entiendan y puedan ayudarme
GRACIAS
« Última modificación: 15 de Junio de 2009, 12:08:15 por wedge550 »
Re: detector de cruce por cero
« Respuesta #1 en: 12 de Junio de 2009, 11:55:50 »
Puedes explicar en más detalle que tipo de señal vas a recibir? Porque con un simple AO puedes armar un detector de cruce por cero, pero si tu señal tiene algo de ruido es conveniente usar un detector de nivel con histéresis, por eso es necesario tener una idea de que señal vas a recibir.
Desconectado jhozate
« Respuesta #2 en: 18 de Junio de 2009, 19:19:52 »
se puede hacer conectando los 110V al pin rb4-rb7 a traves de una resistencia de 5M y activando la interrupcion por cambio nible
Desconectado alogic.on
« Respuesta #3 en: 19 de Junio de 2009, 03:27:32 »
Código: ASM
  1. se puede hacer conectando los 110V al pin rb4-rb7
:D :D,  :mrgreen: tened cuidado con los deeeeedooooss  :D :D
que quede claro que no tengo ni idea de hacer algo asi, pero me lo he imaginado conectado directamente  :D :D pic Burn
« Respuesta #4 en: 19 de Junio de 2009, 04:44:05 »
:shock: :shock: que!!!!
Pues yo nunca lo haria asi, amigo!, Entonce que pasaria con los Ruido de corriente Alterna?? hasta ahora he aprendido que para esos caso se usaria convertidores o Opto acopladores, porque no me dira Jhozate que luego le mete a tu circuito un cable Seria o USB sin Insolacion???  Y Bom!!!! :shock:
 :mrgreen:
Saludo
Desconectado MLO__
« Respuesta #5 en: 19 de Junio de 2009, 11:05:59 »
Esa configuracion de los 110v por medio de una resistencia de 5M es cuando se trabaja con X10 o con fuentes sin transformador. Para aplicaciones que lleven fuente isolada o comunicacion a puertos es mejor usar un transformador de isolacion y un arreglo como este:
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #6 en: 23 de Junio de 2009, 22:58:20 »
 :D :D al principio a mi tambien me dio  :D, pero esta en una de las notas de aplicacion de microchip, exactamente la numero AN521 y de verdad funciona...
Desconectado Chenao
« Respuesta #7 en: 28 de Junio de 2009, 16:58:34 »
La mejor opcion para mi es utilizar un transformador reductor puede ser 120/12 Vac como la señal es de 60 Hz no hay problema con la respuesta del trafo, la idea es tomar una muestra de la señal de entrada atenuada pasarla por un optocoplador y llevarla al Pic y despues hacer una interrupción por flanco ascendente puede ser por la interrupcion rbo del 16f84
Yo creo que puede funcionar
Desconectado controlpic
    • servicio de grabacion de microcontroladores
« Respuesta #8 en: 16 de Julio de 2009, 12:16:09 »
Para controlar una resistencia de un horno no es necesario un control de angulo de fase, simplemente puedes hacer un temporizador ciclico.
Desconectado tapi8
« Respuesta #9 en: 16 de Julio de 2009, 17:31:19 »
Has visto este que pusieron en el foro tecnico hace unos dia  shttp://img255.imageshack.us/i/cruceporcerofu1.jpg/
de todos modos ests sistema que quiere tu profesor es muy complicado para algo simple, con cortar y poner alimentacion dependiendo de la temperatura seria suficiente y mas simple, me parece a mi.
tapi8
Desconectado akira_ve
« Respuesta #10 en: 04 de Agosto de 2009, 16:40:33 »
Si amigo pero si va a controlar un TRIAC es apropiado hacerlo despues del cruse por cero para que los cortes sean sincronizados....ademas yo lo he hecho, la sincronizacion de cruce por cero por medio de interrupciones y viendo el flanco, del pulso de sincronizacion, asi se sabe si es semiciclo positivo o negativo.............
Si conocemos bien lo que tenemos y lo sabemos usar......se haran hasta cosas que e veces aseguran son imposibles
Venezuela
Desconectado cabritillo
« Respuesta #11 en: 14 de Noviembre de 2010, 18:45:54 »
 La principal utilidad de un circuito detector de paso por 0 es conseguir que el triack cierre en el instante en el que en la
red hay 0 Voltios.
 Cuando se enchufa cualquier aparato a red , el voltaje inicial que recibe sin este sistema solo depende de "la suerte" de como
sea la onda de voltaje en ese instante.
 La mala suerte  :( puede hacer que ese voltaje en una red a 110V sea de hasta 110*sqr(2)=155 Voltios. Esto es malisimo para
bombillas incandescentes o de bajo consumo (llevan dentro condensadores electroliticos que reciben un auténtico latigazo
que les acorta la vida).
 La buena suerte  :mrgreen: puede hacer que ese voltaje en una red a 110V sea de 0 voltios
 Bien, pues el detector de paso por 0 hace que la suerte ya no sea necesaria.
 Lo mejor para que el circuito sea practico es que la bichería electrónica que accione el triack se reduzca al mínimo.
 Por ello un PIC enano de 8 patas siempre dará un circuito más práctico que el PIC16F84 , ya que el último ocuparía un tamaño innecesario.
 El PIC12F510 de solo 8 patas y que ademas tiene un conversor ADC interno podría ser estupendo, ya que el ADC te podría
servir para detectar el paso por 0 en su lectura mas baja de 8bit
