Autor Tema: Sumador lineal DC con LM358  (Leído 8552 veces)
Desconectado marissaroja
« en: 12 de Junio de 2009, 12:36:35 »
Hola Foro!
Soy nueva aqui y el motivo de este hilo es consultarles que circuito es recomendado para Sumar 2 señanles "continuas" provenientes de 2 potenciometros alimentados mediante un divisor de tension de 2.5 V. Es decir según la posicion del cursor cada potenciometro tiene un rango de 0 a 2.5V en su salida y su suma debe variar entre 0 y 5V. Esta será aplicada a un conversor A/D de un microcontrolador. Cuento con una fuente de 2.5V para los potenciometros y otra de 10V para los amplificadores operacionales que utilizaré (LM358). Es decir, no cuento con fuente partida. Agradezco que puedan ayudarme debido a que lo necesito con suma urgencia! Muchas Gracias!
Desconectado sycho
Re: Sumador lineal DC con LM358
« Respuesta #1 en: 12 de Junio de 2009, 14:22:56 »
Sumador no inversor:
Si tienes solo dos entradas, ambas resistencias tienen que ser de 1k. Las de entrada tienen q ser iguales entre ellas, puedes poner 1k también.
Vo = (R1+R2)/R2 (V1*R + V2*R)/ (2*R)  Siendo tal y como vienen en ese esquema R1 la de 2k y R2 la de 1k
Probablemente con un LM358 no consigas bajar hasta 0.00v. Busca un opamp mejor (menor offset posible), los hay incluso con posibilidad de ajuste externo para optimizarlo aunque probablemente no funcione bien sin fuente partida.
« Última modificación: 12 de Junio de 2009, 14:25:12 por sycho »
