Autor Tema: DVD de mesa Braniff electronics BR-DVP2600  (Leído 6121 veces)
Desconectado doppel
« en: 15 de Junio de 2009, 21:46:50 »
Hola
como lo dice el título si alguien tiene algo de info de este reproductor de DVD y fuera tan amable de compartirla se lo agradezco mucho, no es lindo preparar todo para ver "la peli" del sábado y que no lea jajajaja asi que cuento con vuestra ayuda para averiguar por que el *%$# DVD  :x no funciona
gracias
Re: DVD de mesa Braniff electronics BR-DVP2600
« Respuesta #1 en: 16 de Junio de 2009, 02:39:17 »
Hola Doppel!!
Nos da poco detalle. no podia demontar la tapa y ver quien lo fabrica? aparte de eso, no sera que le cambiaron el CODE??  estoy buscando en Google info y no me sale nada con ese tipo de modelo, mira tambien de que años es, porque si es viejo, ya le limpiaste el cabezal lector?
no lo limpie con Alcohol o producto raros, usa el limpiar de pantalla, osea SCREEN CLEAN,
dame mas detalle de modelo que es a ver si te lo busco.
Saludo y suerte
Desconectado BrunoF
« Respuesta #2 en: 16 de Junio de 2009, 03:14:52 »
Hola Hernan.
Desarmé un toco de DVDs que no leían. Casi siempre es el motor que mueve el CD/DVD que se queda sin fuerzas. Probá cambiandoselo. Venden el repuesto en cualquier casa mediana de electrónica. El sábado pasado cambié uno de un DVD Bluesky. 14$ me costó.
Desconectado doppel
« Respuesta #3 en: 16 de Junio de 2009, 09:05:25 »
hola gracias por responder, les comento un poquito mas, el DVD me lo regalaron nuevo, el sábado miré una pelicula (la primer pelicula visssssssssssta) y cuando fui a ver la segunda no leia mas jejeje era bueno no? el tema es que pensé que era el disco y lo cambié por otro mejor y nada se ve que lee algunos DVD y otros no, supongo que será la potencia del laser o en su defecto algo muy trucho y por eso ese drama, yo tambien he buscado mucho y no me sale nada de nada de esa marca pero si encuentro otros aparatos como tv's de la misma marca, voy a ver si a la noche lo desarmo a ver si puedo sacar mas datos
saludos y gracias
« Respuesta #4 en: 16 de Junio de 2009, 17:10:30 »
Hola, en el foro de yoreparo.com hay cantidad de diagramas y guías de fallas comunes de electrodomésticos.
Desconectado doppel
« Respuesta #5 en: 16 de Junio de 2009, 20:59:06 »
Hola santiago, te agradezco mucho pero ya he mirado sin resultados  :(
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #6 en: 16 de Junio de 2009, 21:05:31 »
Creo tu maquina para cortar PCB's encontrará donde esta el problema  :mrgreen:
« Respuesta #7 en: 17 de Junio de 2009, 03:20:31 »
Doppel por casualidad es este  http://www.ciao.de/Yamada_DVD_2600__1980146 y si es basta que tipe en Google Yamaza DVP2600
y te salen un monton
Suerte
Desconectado doppel
« Respuesta #8 en: 17 de Junio de 2009, 14:02:08 »
Hola amigos, gracias por su ayuda, sigo buscando algún modelo parecido en otra marca, muchas gracias Rafael por la data, sigo buscando ahi tambien, aprovecho tambien para poner unas fotos, si alguien lo ve familiar y con otra marca, me avisa, por la tarde creo que voy a tener un ratito de tiempo para abrirlo y fijarme por dentro algun numero de serie o algo que me dé mas pistas, ya que con los tiempos de mi trabajo por ahi es dificil
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #9 en: 23 de Julio de 2009, 23:36:37 »
Hola Hernán !  :)
Llego tarde? Estamos a tiempo? Lo has podido solucionar?
Saludos !
Mario
Desconectado doppel
« Respuesta #10 en: 24 de Julio de 2009, 10:55:35 »
Hola Mario
gracias por responder, te comento mas o menos, le meti mano, lo limpie un poco, poco he limpiado por que era nuevo, todabia con algunos dvd me da problemas y no los lee, hace el mismo efecto que los cd-rom cuando no encuentran la TOC y queda "tonto" no responde a ningúna orden de ningúna función. La única manera a veces es apagarlo, pero ya te digo lo hace con 1 pelicula de cada 4 que alquilo, si bien es verdad que las pelis del "video" no están sanitas, las mismas las pruebo en otro DVD "truchex" y andan, jejeje cosa de locos.- Mi primera intension fue ajustar el láser pero no lo quise tocar para no acortar más aún de este aparatito jeje
    • Servisystem
« Respuesta #11 en: 25 de Julio de 2009, 13:25:09 »
Hola Hernán !
Exacto, si tocás las calibraciones del lector vás a provocar más daño que soluciones.
Intenta lo siguiente: desconecta el motor Spindle (el que hace girar el disco) y sácalo afuera del equipo. "Bañalo" con alcohol isopropílico, luego con WD40 y conectalo a 12 Volts durante un par de segundos en un sentido y luego en el otro.
Repetí esta operación de conexión unas dos o tres veces mientras le echas el WD40.
Al medirlo con un tester analógico (de aguja) su resistencia interna te "debiera" medir más de 50 Ohms.
Si te mide así, volvé a armar todo, haz la prueba y observa bien si hace la misma falla con CD que con DVD.
Si continúa con la misma falla ....  :( lo siento. El lector se ha agotado prematuramente.
Si se soluciona el problema, cambia el motor por uno nuevo y listo. No dejes el mismo porque con el tiempo, el WD40 se pone espeso y te vuelve a frenar el motor.
Saludos !  :)
Espero que puedas solucionarlo.
Mario
