Autor Tema: Frecuencia  (Leído 4090 veces)
Desconectado Enigma
    • www.toroscoleados.com
Frecuencia
« en: 16 de Junio de 2009, 09:24:12 »
Hola amigos que tal.... Hoy les vengo por una dudita de Frecuencia que tengo!!!! Aja, si bien se sabe que 1Hertz equivale a 1 ciclo por segundo..... Entonces cuando hablamos de pulsos por segundo, es lo mismo decir: 1 pulso por segundo= 1 ciclo por segundo= 1Hertz????  :shock:
Atte: Enigma... La llanerita de Guayana :mrgreen:
No hay nada como cabalgar en la sabana y sentir la brisa con olor a mastranto, bosta y ganado. ¡¡O Fortuna, velut luna, status variabilis, semper crescis, aut decrescis, vita detestabili!! Que viva el coleo, la musica LLanera y la gótica!
Desconectado Veguepic
Re: Frecuencia
« Respuesta #1 en: 16 de Junio de 2009, 10:45:52 »
Hola Enigma:
Un pulso puede tener una duración variable cuando esta en alto y/o bajo, tambien puede no ser repetitivo.
En caso sea repetitivo si podemos sumar el tiempo en alto mas el tiempo en bajo, la suma es equivante a un ciclo o hertz. Ya la inversa es la frecuencia.
Hugo
Desconectado MLO__
Re: Frecuencia
« Respuesta #2 en: 16 de Junio de 2009, 10:53:04 »
El inverso de la frecuencia es el Periodo y se expresa en segundos (o unidades de tiempo) y significa el tiempo que toma un ciclo. El Hertz es la medida de frecuencia es decir: cuantos ciclos repite en un segundo.
El papel lo aguanta todo
Desconectado KALLITOS
Re: Frecuencia
« Respuesta #3 en: 16 de Junio de 2009, 14:20:01 »
Corrección amigo veguepic, el tiempo que sumaste se denomina período y esta dado en s, ms, us, etc. lo inverso del período es la frecuencia que viene dada en Hz.
En nuestra realidad, para el caso de Perú, tenemos un voltaje de alimentación electrica de 220 VAC 60Hz, lo que significa que la señal electrica realiza 60 períodos por segundo por ejemplo una lámpara incandescente se apaga y enciende 60 veces en un segundo, pero como el ojo humano es lento no lo nota.
Desconectado Enigma
Re: Frecuencia
« Respuesta #4 en: 16 de Junio de 2009, 22:24:37 »
Ahhh o.k.. correcto, correcto! pero por ejemplo pero por ejemplo si yo quiero saber cuantos ciclo por segundo hay en 200Hz, por ejemplo.... entonces hay 200 ciclos/segundos???
Desconectado BrunoF
Re: Frecuencia
« Respuesta #5 en: 16 de Junio de 2009, 22:39:11 »
Así es Enigma. Si bien ciclo y Hertz no son lo mísmo, cuantitativamente lo son.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Frecuencia
« Respuesta #6 en: 18 de Junio de 2009, 22:26:05 »
1Hertz = 1/Segundo. Dependiendo de la unidad sobre la que trabajes-> 1unidad/segundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclos_por_segundo
Friedrich August von Hayek
Desconectado Juancar
Re: Frecuencia
« Respuesta #7 en: 19 de Junio de 2009, 10:33:50 »
En realidad cada ciclo tiene 2 pasos por cero, asi que se apagará 120 veces por segundo  :-/
"Las cosas se hacen bien, o no se hacen"
Re: Frecuencia
« Respuesta #8 en: 19 de Junio de 2009, 10:36:40 »
Estas en lo cierto chaparron  :mrgreen:
