Autor Tema: Ayuda con pic 18F67J50 y GLCD 128x64 Ks108  (Leído 4712 veces)
Desconectado Erfamed
« en: 19 de Junio de 2009, 21:28:42 »
Hola amigos del foro!
tengo un pequeño problema, estoy usando el pic 18F67j50 y una glcd con controlador ks108.
tengo las conexiones de la siguiente manera;
cs1 = portd0
cs2 = portd1
rs = portd2
rw = portd3
rst = portd4
EN = portd5
d0 = portb0
d7 = portb7
estoy programando en mikrobasic el cual tiene todas las librerias y ademas tiene un ejemplo LV18 para glcd pero nada  :shock: no me sale nada en la pantalla
pero con las pruebas se que el programa esta corriendo normalmente pues tiene conexion a usb y puedo enviar y recibir dats desde visual basic pero nada en la pantalla
si alguien tiene idea de que puede ser me seria muy util........... de antemano mil graqcias a quien me pueda ayudar!
Desconectado J1M
Re: Ayuda con pic 18F67J50 y GLCD 128x64 Ks108
« Respuesta #1 en: 20 de Junio de 2009, 07:00:06 »
Ten en cuenta que ese PIC funciona a 3v3, comprueba que el GLCD sea compatible con ese tipo de alimentación, sino tendrás que meterle un buffer.
saludos!
« Respuesta #2 en: 20 de Junio de 2009, 09:13:57 »
gracias amigo por responder
si el pic trabaja a 3.3 v y la glcd a 5v
pero en un esquema que baje de mikroe estan las conexiones directas
tengo trabajando el pic a 3.3 y la glcd a 5v como es la recomendacion de la pagina
que mas puedo hacer?
« Respuesta #3 en: 20 de Junio de 2009, 09:41:41 »
aca estan los link donde estoy sacando la informacion
http://www.mikroe.com/pdf/lv18fj_manual.pdf
en este link esta el diagrama y la informacion completa
http://www.mikroe.com/zip/lv18fj_examples_v101.zip
en este esta el ejemplo en basic, en c
yo uso pic de 64 pines por tal motivo cambie el puerto para que sea compatible con TTL
aca dejo una imagen de la tarjeta que uso y que anda bien
Re: Ayuda con pic 18F67J50 y GLCD 128x64 Ks108 (Resuelto)
« Respuesta #4 en: 29 de Junio de 2009, 12:06:12 »
 :-/ Hola amigos del foro
Les cuento que de tanto probar y tragar información logre resolver el problema de la pantalla GLCD 12864 KS0108
El pic trabaja a 3.3 v y la GLCD trabaja a 5 V no requiere de ningún buffer trabaja directo los pines del pic soportan 5v de entrada
los pines de control van
portb0 = cs1
portb1 = cs2
portb3 = rs
portb4 = r/w
porb7 = rst
porb8 = E
portd0 = D0
portb8 = D8
con esto anda perfecto
aca dejo las fotos y en un par de dias el esquema en EAGLE
gracias!
