Autor Tema: Ayuda con modulo GP8F-R2  (Leído 3044 veces)
Desconectado nariguetas
« en: 23 de Junio de 2009, 16:21:18 »
Hola gente del foro, estoy buscando ayuda con el modulo GP8F-R2.
Adjunto el circuito utilizado. Este circuito fue conectado a un max233 y luego a la PC. antes probamos la parte de conexion con la pc con un pic y este funciona perfectamente. Por lo tanto lo que no funciona es el modulo.
Este circuito lo probamos tanto en protoboard como en placa.
Lo alimentamos con 12 V o con 9V tmb, el led enciende a mitad de intensidad como debe ser, pero al acercarle una tarjeta este no enciende mas fuerte, ni envia datos al max!!
Compramos dos modulos iguales pensando que el primero estaba quemado,pero ambos hacen lo mismo, es decir, no tiran nada a la salida.
Por lo que vimos en la hoja de datos, no hay mucho como para errarle en el conexionado, por eso el pedido de ayuda.
Una imagen es el espectro, lo cual se ve que esta en 125 khz. y la otra es la señal tomada en la bobina que es una senoidal tmb con frecuencia de 125khz. Al acercar una tarjeta, esta señal se aplanaba.
En la salida de datos teniamos solamente 5V continuo y en la salida de clock, habia 0V.
desde ya muchas gracias!!
Desconectado kamisama
Re: Ayuda con modulo GP8F-R2
« Respuesta #1 en: 06 de Septiembre de 2009, 15:44:32 »
¿DOnde los compraste?. Las tarjetas son para este lector 64bits manchester?
