Autor Tema: Rutas de igual largo  (Leído 3630 veces)
Desconectado mersault
« en: 24 de Junio de 2009, 20:14:01 »
Hola a todos,
soy nuevo en esta comunidad y les quería hacer una consulta.
¿Como puedo hacer rutas de igual largo en eagle?
esto pues tengo un chip que necesita conexión paralela, y por ende necesito de la sincronización en la llegada de las señales
¿hay algun parametro cambiable tal que el autorouter lo haga?
¿existe una estrategia eficiente para hacerlo de forma manual?
De antemano muchas gracias y saludos a todos.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Rutas de igual largo
« Respuesta #1 en: 24 de Junio de 2009, 21:59:47 »
hola mersault
no entiendo a que te refieres con sincronizar las señales de llegada, de todas formas si quieres tener control total en esa parte del layout, tendrás que hacerlo manual, y después aplicar el autorouter al resto de las etapas.
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #2 en: 25 de Junio de 2009, 01:45:53 »
Hola a todos,
Es realmente extraño lo que preguntas! Sabes a que velocidad se propaga la señal electrica!  :shock:
Desconectado gera
« Respuesta #3 en: 25 de Junio de 2009, 01:50:30 »
En circuitos pequeños la velocidad de propagacion de una señal puede considerarse infinita... solo hay q tener precauciones si la longitud de onda es comparable con las dimensiones del circuito.. O sea q si estas trabajando con señales del orden de los MHz (o algunos GHz), una plaqueta q quepa en la mano no es problema.
saludos!!!
