Autor Tema: Las CNC son para el verano (de 2009) - Diario  (Leído 139218 veces)
Desconectado jfmateos2
« en: 26 de Junio de 2009, 09:31:17 »
Antes de nada aviso que creo este hilo para ir anotando impresiones de mi intento y que sé que inicialmente posiblemente no sea de utilidad para otros, aunque espero que sí termine siéndolo con el tiempo... (ojalá no termine convirtiéndose en un hilo abandonado dentro del foro)
¿Qué intento?
Crear una máquina CNC utilizando materiales y herramientas asequibles (tanto por precio como por disponibilidad) con precisión suficiente para taladrar PCB.
¿Es posible?
No lo sé aún a ciencia cierta. El sentido común me indica que no, pero me puede la curiosidad  :mrgreen:
¿Por dónde voy a empezar?
La parte eléctrica y electrónica me parece asequible (desde la ignorancia), pero la parte mecánica me preocupa, por lo que empezaré por ella.
¿Qué tipo de estructura voy a utilizar?
Perfiles de aluminio, tornillería, remaches y rodamientos de patines en línea.
El aluminio lo adquiriré en Subero, en la tienda de ebay Aluminium 2 buy (http://stores.shop.ebay.es/ALUMINIUM-2-BUY__W0QQ_armrsZ1) o en www.frs-cnc.com/.
¿De qué herramientas dispongo?
Taladro
Broca escalonada (adquirida aquí http://stores.shop.ebay.es/The-Online-Superstore__W0QQ_armrsZ1 por unos 9 euros)
Soporte vertical para taladro con mordaza (de los baratos: unos 30 euros)
Sierra de calar
Una de las cosas que más preocupa son los patines y llevo tiempo con una idea en mente... Como sé que es muy difícil que a alguien se le ocurra algo por primera vez he buscado por toda la WWW alguien que haya tenido una idea similar antes y no lo he encontrado. Lo más similar es esto (http://ultralajt.webs.com/apps/blog/categories/show/5411-diy-cnc-router), que ha sido la fuente de inspiración y de ánimo que definitivamente me ha empujado a hacer mi propio intento.
La máquina de Ultralajt es básicamente lo que yo intento, aunque él la utiliza para routear balsa y contrachapados finos. Él nos ofrece sus planos (http://ultralajt.webs.com/freeplans.htm, casi al final de la página), experiencias (en el blog) y un hilo en el foro CNCZone (http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=69838).
También he visto otra máquina interesante basada en perfiles y rodamientos en: http://zuiderzeemuseum.netfirms.com/url5.php?url=http://www.otocoup.com/index_e.htm
¿Cuál ha sido el primer paso?
Poner a prueba las posibilidades del material del que dispongo. He comprado una U de aluminio de 20x20x1,5mm y he intentado crear una de las partes del patín con el siguiente resultado...
...y estas conclusiones:
  • La holgura de mi taladro es inaceptable. Necesito un taladro nuevo o posiblemente un taladro vertical. He visto uno por 40 euros... pero antes de lanzarme voy a dejar pasar unos días a ver si consigo convencer a mi mujer, no vaya a ser que la CNC me cueste el matrimonio  :mrgreen:
  • Los perfiles de aluminio deberían ser como mínimo de 25x25x2mm, posiblemente de 30x30x3mm
  • La broca escalonada funciona muy bien
  • Es imprescindible realizar unos planos o, al menos, unos bocetos con cierto detalle.
Anotaciones
[/li]
[li]Galería fotográfica de máquinas CNC domésticas para tomar ideas: http://www.hobbycnc.hu/English.htm?Cache-Control=no-cache[/li]
[li]Buena colección de enlaces relacionados con CNC: http://www.probotix.com/cnc_links/[/li]
[/list]
Idiomas
  • Carbide scribe[r]
  • Center punch
  • Transfer punch
Modelos de patines
1. http://sites.google.com/site/lawebdeinox/mecanica/fresadora-cnc
No me gusta porque creo que le falta rigidez
2. http://ultralajt.webs.com/apps/blog/show/21307-x-axis-rollers
Me gusta más que el anterior pero le añadiría una placa
3. Con casquillos de broce poroso http://foro.cenece.com/viewtopic.php?p=1289&sid=400eddca80bead21bf7ac19cc907414f
Parecen sencillos de instalar
4. Otra combinación interesante con rodamientos
« Última modificación: 21 de Julio de 2009, 05:39:59 por jfmateos2 »
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: Las CNC son para el verano (de 2009) - Diario
« Respuesta #1 en: 26 de Junio de 2009, 09:31:52 »
Este hilo no me lo pierdo, maestro.  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
Desconectado Cryn
« Respuesta #2 en: 27 de Junio de 2009, 04:01:01 »
lo sigo también :)
« Respuesta #3 en: 27 de Junio de 2009, 04:22:26 »
Ahora estoy buscando algo parecido a lo que se ve en la imagen (económico), pero dentro de la Unión Europea, porque traerlo de EEUU sale un poco caro.
Imagino que los habrá en Alemania pero no tengo ni idea de cómo se llamarán estas "cross slide vise" o "cross slide vice" o "compound tables" o "coordinate tables" en alemán.
« Respuesta #4 en: 27 de Junio de 2009, 04:27:59 »
Apuesto a que lo consigues, y quiero estar aquí para verlo.
Desconectado sggtav
    • Canal Youtube
« Respuesta #5 en: 27 de Junio de 2009, 04:34:43 »
Muy bien, yo tambien sigo este hilo, cualquier consulta estamos todos para ayudarte.
Un saludo Santy
Saludos Sggtav
« Respuesta #6 en: 27 de Junio de 2009, 04:38:49 »
Esos se Kreuzschraubestock   :mrgreen:
busca en Ebay que seguro la encuentras  http://www.bernardo.at/index.php?id=65&L=1?L=6&katid=6&groupid=84&product_id=647&variation_id=647
Cualquier cosas por aqui estamos :P
Desconectado alogic.on
« Respuesta #7 en: 27 de Junio de 2009, 04:48:09 »
jej si pillas una cola de milano de esas directamente ponle los motores y otro en el taladro y ya esta  :mrgreen: eso es parte de una fresadora, mira las de proxon, las tienen en leroy y en tiendas de rc, creo recordar que unos 100-170 euros pero con bancada, el tornillo habria que ponerselo
al final por que tipo de perfiles te has decidido??  si vas a usar perfiles finos de 2mm, yo le pondria algo para reforzarlo, la opcion pro seria  comprar casquillos de bronce poroso con rosca, me explico, tu los pillas todos de rosca externa por ej del 12 para hacer todos los agujeros de la misma medida, 13 por ej. y luego a los casquillos, les pones tuercas y arandelas para pillarlos al perfil, por eso con rosca "exterior", y lo del agujero interior pues los pillas de las diferentes medidas de los ejes que estes usando. esto va a alargar mucho la vida de los perfiles, que el aluminio coje holguras muy rapido, ademas de robustez y precision. si no, menos pro, pero tambien vale. en la ferreteria venden roscas de laton con el agujero pasante para sujetar espejos, lo unico fijate que esten centrados que no todos los hacen bien, en subero recuerdo haber visto que tienen barras de laton pregunta a lo mejor te los hacen a medida para esas uniones donde soporta mas peso la maquina
para la estructura, puedes pedir que te corten dos triangulos y que los doblen en la base y ya tienes la estructura, una imagen vale mas que mil palabras
« Respuesta #8 en: 27 de Junio de 2009, 04:53:47 »
« Respuesta #9 en: 27 de Junio de 2009, 05:01:04 »
Gracias stk, ¡qué sería de este foro sin ti! Tu palabrejo me ha conducido a estos 3 Kreuztisch Koordinatentisch Maschinenschraubstock con los que he localizado algunas opciones interesantes en ebay. Regracias stk, has contestado mientras escribía este mensaje.
Hola alogic, estoy valorando utilizar perfiles cuadrados de aluminio de 25 o 30mm con 2 o 3 mm de grosor. En principio me inclino por los de 25mm con 3 mm de grosor... pero en primer lugar quiero probar a fabricar 3 modelos de patín diferentes para analizar los pros y los contras.
En mi opinión la parte crítica son los patines, porque las guías siempre pueden encontrarse más rígidas, pero si no consigo precisión en los patines para nada me serviría la rigidez.
Aviso que carezco de experiencia en el trabajo del metal (más allá de una asignatura de metalotecnia y unas cuantas prácticas de soldadura y CNC muy olvidadas ya).
« Respuesta #10 en: 27 de Junio de 2009, 05:06:58 »
yo estoy flipando con los precios de esas cosas, aqui me llegaron a pedir hasta 800 leuros por una cola de milano. gracias¡¡¡ :mrgreen:
« Respuesta #11 en: 27 de Junio de 2009, 05:11:09 »
Pero malos amigos, ahora habéis conseguido que me entren ganas de poner uno de estos a mi minitaladro  :shock:
« Respuesta #12 en: 27 de Junio de 2009, 05:21:50 »
 :D :D no quiero ser enemigos de vuestras mujeres ofreciendole cosas gigantesca  :D :D
Manolo me parece que va a dormir en la Terrasa y Mateo en el Balcon  :D :D
« Respuesta #13 en: 27 de Junio de 2009, 05:28:13 »
Yo a la mía la tengo medio-convencida... le he dejado que se compre la secadora  :mrgreen:
« Respuesta #14 en: 27 de Junio de 2009, 06:06:38 »
 mira esta fresadora tuneada Nocturno, podrias hacer algo parecido con esa mesa de coordenadas y tu taladro
